Масло в двигатель - надо разобраться!
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
Привет! А кто вам сказал, что 10W40 - это только полусинтетика? Я лью Neste Siti (финское) 10W40 - синтетику, а есть в этом бренде 10W40 и полусинтетика.
| Пт апр 05, 2013 16:50 |
Автопастух
VVRabit писал(а): П А кто вам сказал, что 10W40 - это только полусинтетика? Вопрос был 10W30 или 10W40 и в чем разница? А синтетика или полусинтетика кому-как.
| Пт апр 05, 2013 18:17 |
дедушка юра
VVRabit писал(а): Я лью Neste Siti (финское) 10W40 - синтетику То ,что ты льеш .Это масло произведенное гидрокрекинговым путем.Почти синтэтика,но далеко не она. Уж лучше в этой вязкости лить полусинтэтику.
| Пт апр 05, 2013 18:23 |
Автопастух
Вот нарыл очень позновательную статейку. Думаю многим будет интересно: http://doc-scorpion.narod.ru/art20.htm
| Пт апр 05, 2013 18:47 |
дедушка юра
Все это мы читали.Ничего познавательного нету.Пролистай тему .И ты увидиш ,то что сам написал.  Или в кимоветку загляни по маслам.Там будет тоже самое.
| Пт апр 05, 2013 19:23 |
Автопастух
После прочтения той статьи я для себя сделал вывод, что в конце мая мне желательно поменять масло на 5w40 т.к. в наших широтах(Одесса) температура летом может достигать 40-45 градусов в тени. У тебя-же в Харькове летом попрохладнее, поэтому можно использовать и 5w30. А вообще это все ясно после прочтения той статьи. Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Пт апр 12, 2013 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование
| Сб апр 06, 2013 21:32 |
яков12
В Одессе никогда +45 в тени не бывает)))))Даже в Баку +45 никогда не было,а вот +42 было.
| Вт апр 09, 2013 5:56 |
дедушка юра
Тут хоть в тени или не в тени.А в двигателе темереатура 85-90 градусов по цельсию.
| Вт апр 09, 2013 19:29 |
Автопастух
яков12 писал(а): В Одессе никогда +45 в тени не бывает)))))Даже в Баку +45 никогда не было,а вот +42 было. В своё время работал водителем автобуса. Так вот летом в салоне градусник, особо жарким днем показывал +55. Градусник находился в тени.
| Пт апр 12, 2013 17:48 |
chubarevsg
Измерьте ещё в моторном отсеке. Там тоже тень.
| Пт апр 12, 2013 18:08 |
дедушка юра
 Мудро подмечено.
| Пт апр 12, 2013 18:58 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Вытекло масло из двигателя
Вот вам задачка по теме: Сделал ТО 50 000 - первое не гарантийное не у официалов. Полетел генератор (но не о нем речь) и когда я его менял машина была ок и уровень масла в норме. Параллельно с заменой я почистил клапан картерных газов - машина хрюкала когда глушишь двиг. Хоть мембрана была цела но немного в масле. Я его вымыл, высушил и собрал как было, герметичность проверил - вроде держит. Хрюканье прекратилось. Еще я подрегулировал сцепление. Больше никаких таких работ около двигателя не было. А вот еще заметил пустой бачек тосола - но может быть его разлили на СТО когда снимали аккум и вынимали бачок чтоб его открутить, так как я подтеков ОЖ не увидел нигде когда менял генератор. На следующий день я забрал машину со стоянки, подъехал к дому, забрал родных и поехал к теще. Проехал километров 8 (да, на радостях от нового генератора, не скрою дал дуста но в меру разумного), приехал к теще и мы собирались ехать на кладбище, когда я отъехал - сосед заметил лужу масла под машиной. Сразу загнали к нему на яму, сняли защиту двигателя и увидели весь картер сцепления в масле - то есть как я понимаю потек сальник коленвала. Щуп уже был сухой, хотя лампочка масла не загоралась! В общем дотянули машину на гастуке до знакомого СТО, мастер сказал поменяет сальник и еще крайне рекомендовал заменить сцепление, так как оно с новья не менялось а уже 50 000 да и скорее всего оно все в масле. Но вопрос не в этом, а вот какой Почему оно давануло именно сейчас, и так сразу и обильно и как этого избежать в дальнейшем, а самое главное - какие мои (или стошников на ТО) действия привели к такому или же это просто странное совпадение?
АПД. Ах, да есть еще ньюанс - мне изначально лили официалы bp 5w40, потом почему-то перешли на 10w40, а на последнем ТО мне залили 5w40. Если это имеет значение
АПД2. А еще на последнем ТО мне мыли инжектор
| Пн апр 29, 2013 0:06 |
chubarevsg
Сальник коленвала моглоj выдавить из-за повышенного давления в картере. Давление в картере могло повысится из-за неправильной работы отсоса картерных газов, чем вы и занимались накануне. Видимо клапан перестал правильно работать. Больше никаких причин не вижу.
| Пн апр 29, 2013 9:32 |
VJ54
Пан Чубарев +100, согласен на все 100%
| Пн апр 29, 2013 9:36 |
keefeere
Ок, а что в нем может не правильно работать? Я его снял, разщелкнул, мембрана была цела но в масле, пружины целые. Помыл все от масла и собрал так же как и было. Проверил путем всасывания воздуха в отверстие что сбоку клапана. при определенном давлении он закрывается и не пропускает. По идее его поставить неправильно невозможно, верно? Даже если я его поставил наоборот он просто не будет закрываться и в картере будет пониженое давление которое будет беспрепятственно проходить с впускного коллектора. А повышенное давление в картере может быть если проблема с кольцами (на 50 тыс я пока исключу это) или же если полностью заткнуть сапун. тогда вылетит щуп. Короче поменяют мне сальник и сцепление я посмотрю внимательно на работу клапана и потрогаю разрежение в картере.
| Пн апр 29, 2013 12:00 |
chubarevsg
Картерные газы это масляный туман. Клапан и должен быть в масле и хрюкать. Если его поставить наоборот, то в картере будет как раз и будет повышенное давление.
| Пн апр 29, 2013 13:56 |
keefeere
За счет чего? если втянуть воздух наоборот - он просто не закроется и будет как на жигулях постоянное разрежение в картере за счет разрежения во впускном коллекторе.
| Пн апр 29, 2013 14:07 |
chubarevsg
При работающем двигателе и должно в картере быть постоянное разрежение.
| Пн апр 29, 2013 14:12 |
keefeere
Точнее при работающем двигателе с исправной герметичной системой рециркуляции картерных газов, само подпоршневое пространство включая картер двигателя разрежения не имеет так как поршневые кольца даже на новом моторе не 100% герметичны и небольшая часть продуктов горения через кольца попадает в подпоршевое пространство и соответственно создает избыточное давление в картере. Или не видели жигулей с сапуном наружу из которого сизый дым валит.. Сам так ездил на копейке пока капиталку не сделал.
| Пн апр 29, 2013 14:33 |
chubarevsg
Всё правильно. Разрежение создаётся за счёт соединения картера с впускным коллектором.При значительном износе цилиндропоршневой группы, прорыв газов в картер становится настолько значительным, что кое-кто и выводит их шлангом под движок. Ну и конечно, из шланга валит дым.
| Пн апр 29, 2013 17:00 |
Ulla80 |
6 |
9212 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5127 |
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9100 |
Ср ноя 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
Ярослав |
83 |
32397 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
