 Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
С наилучшими пожеланиями предоставлено коллегами дружественному форуму с ланос-форума, поэтому написано в отношении такой машинки - RedFox
И если раньше об увеличении проходимости и стрессоустойчивости автомобиля задумывались в основном владельцы приусадебных участков, базарные экспедиторы и любители активного отдыха, то в нынешних реалиях думать об этом приходится всем. Одним из способов обезопасить себя и автомобиль от последствий езды по нашим дорогам является увеличение дорожного просвета. Как это делать, и что нужно знать, расскажетАвтоПортал.
Матчасть
По ГОСТу клиренс или дорожный просвет определяется так:
“Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля”. Интересно, что расположение нашей ”нижней точки” отличается от метода измерения дорожного просвета в других странах:
так измеряем мы и так - немцы
Наша методика проста и лаконична. У немцев, вроде как тоже все верно. Но немного ”приукрашено” - подобная дуга не всегда позволяет определить действительно самую нижнюю точку. Поэтому неудивительно, что клиренс, заявленный в ТТХ представителя немецкого (и не только) автопрома, может не оправдать наших ожиданий.
Еще один важный параметр, - геометрическая проходимость. Это углы съезда и выезда, а также угол продольной проходимости автомобиля. Соответственно, чем длиннее капот и багажник автомобиля (больше свесы), тем меньше угол въезда и съезда, - тем больший риск зацепить бамперами бордюр или иное препятствие. Чем больше угол въезда – тем лучше. Логично, что чем выше дорожный просвет, тем больше углы въезда и съезда.
Угол продольной проходимости определяет наибольший угол перелома, через который может переехать автомобиль. Говоря проще, будете вы цеплять порогами бордюр при съезде с него или нет. Угол продольной проходимости зависит от колесной базы автомобиля и дорожного просвета. Чем длиннее колесная база, - тем меньше угол продольной проходимости, и тем он больше чем больше клиренс.
Надо сказать, что параметры геометрической проходимости производители неохотно указывают в характеристиках своих автомобилей. Вот некоторые цифры для одних из самых популярных автомобилей (в нашем каталоге новых авто), которые нам удалось найти:
На примере таблицы четко видно, почему Дастер, например, может проехать по бездорожью без риска остаться без бамперов. Углы въезда, съезда и продольной проходимости у него самые большие. Следовательно, у него лучшая из представленных авто геометрическая проходимость. У КИА немного хуже, а у Шкоды она наихудшая – не в последнюю очередь из-за небольшого клиренса.
Как увеличить дорожный просвет
Замена штатных дисков и резины. Обычно, для автомобиля есть несколько вариантов размеров колесных дисков и шин. Если у вас базовая комплектация, то наверняка есть возможность увеличить клиренс с помощью установки дисков большего размера. Также как и шин с большей высотой профиля. Здесь следует ориентироваться на максимально допустимую размерность дисков и шин для вашего автомобиля (обычно указывается в инструкции по эксплуатации).
Также, в интернете есть множество шинных онлайн-калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать размеры шин и дисков. Ориентируясь на разницу в показаниях спидометра при смене шин и дисков, можно подобрать нужный вам вариант.
Если вы хотите установить диск, большего радиуса, чем заводской, - ищите советы автолюбителей на форумах, посвященных вашему автомобилю. При этом необходимо помнить о других параметрах диска, - диаметр ступичного отверстия, сверловку (диаметр центров крепёжных отверстий), количество крепёжных отверстий, вылет диска.
Плюсы - Увеличение дорожного просвета автомобиля
Минусы - Неверное отображение реальной скорости спидометром (если правильно рассчитать размерность шин, то оно будет незначительным)
Слишком большие шины/диски, при повороте колеса будут тереться о колесные арки.
Увеличится расход топлива
Проставки между пружиной и кузовом. Проставки для передней подвески типа Макферсон (которая применяется на большинстве современных автомобилей). Материал изготовления проставки, - полиуретан, алюминий или пластик. Наилучшим материалом считается пластик.
Цена: 45 грн. комплект (проставки и шпильки, материал силумин), Daewoo Lanos.Стоимость работ - порядка 50-100 грн. за одну проставку.
Проставки для задней подвески типа: торсионная балка, осевая балка, продольно связанные рычаги (также для передней двухрычажной подвески, многозвенной подвески).
Устанавливается между пружиной и установочной чашкой кузова.
Следует отметить, что при использовании проставки для задней подвески (которая толще, чем простав-ка для передней подвески) увеличивается ход амортизатора и при попадании в глубокую яму есть риск “пробить” амортизатор или вырвать его из чашки. Чтобы избежать этого, используются удлинители амортизаторов (домики), которые обычно идут в комплекте с проставками для задней подвески.
Цена: 50 грн. комплект (проставки и удлинители амортизаторов), Daewoo Lanos. Стоимость - приблизительно та же, что и на передние, зависит от конструкции подвески и автомобиля.
Плюсы - Увеличение дорожного просвета автомобиля и при полной загрузке автомобиля, задние колеса не трутся об арки
Минусы - Увеличение клиренса с помощью проставок поднимает автомобиль неравномерно, так как толщина задних проставок больше чем передних. Вследствии этого регулятор тормозных сил или по-другому "колдун" (если он есть), получает неадекватную информацию. Впрочем, колдун поддается регулировке
Замена пружин. Замена штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Как и в случае с установкой проставок должен быть удлинены амортизаторы с помощью “домиков“ или приобретёны длинноходные амортизаторы.
Цена: 725 грн. Пружина от Opel Omega в кузове универсал (производитель K+F), подходит к Daewoo Lanos. Стоимость работ - от 100 до 500 грн. (за одну пружину, цена зависит от класса автомобиля и сложности замены). Замена передних зачастую чуть дороже.
Плюсы - Те же, что и в варианте с проставками, но более долговечный вариант
Минусы - То же что и в проставках, но существенно выше стоимость по сравнению с проставками
Также стоит отметить, что при увеличении клиренса любыми способами, будут увеличиваться крены при поворотах, ухудшаться управляемость автомобилем и возрастать сопротивление воздуха (что будет влиять на расход топлива). Однако при разумном увеличении клиренса (можно узнать на СТО, почитать форумы посвященные Вашей модели), Вы вряд ли это почувствуете.
Ужесточение подвески
Зачем нужна «зубодробильная» ходовая на наших дорогах если она не увеличивает клиренс? Во-первых, ужесточение зачастую не происходит без усиления. Во-вторых, ужесточение подвески позволя-ет снивелировать минусы, которые могли появиться после увеличения дорожного просвета.
Межвитковые проставки в пружины. Как видно из названия, проставки вставляются между витков пружин. На каждую пружину - по проставке.
Цена: 40-90 грн. Дешевле и проще сделать самому, но если нет желания или возможности - придется заплатить порядка 100-200 гривен. Правда, все зависит от СТО. Есть и такие, где могут попросить гораздо больше.
Плюсы - Задняя часть автомобиля перестанет проседать при полной загрузке, уменьшится крен в поворотах и увеличится срок службы пружин. Кроме того, меньше риск "пробить" подвеску на ямах
Минусы - Увеличатся вибрационные нагрузки на кузов автомобиля, уменьшится комфорт пассажиров при движении
Увеличение нагрузки на подвеску. Проставки уменьшат степень сжатияпружин, и в результате часть нагрузки пружин получать подвеска автомобиля
Усиленные пружины. Обычно для автомобиля существует несколько типов пружин. Если автомобиль часто эксплуатируется при полной загрузке, то задние пружины начинают быстро проседать. Вследст-вие этого на кузов автомобиля передается больше колебаний, что начинают ощущать пассажиры. Могут возникнуть проблемы при вхождении в повороты, уменьшается клиренс, увеличивается износ деталей кузова и ходовой. В этом случае логично заменить просевшие пружины усиленными.
Цена: 300 грн. (производство Польша), Daewoo Lanos. Стоимость работ та же, что и для обычных.
Плюсы - Увеличится ресурс ходовой части и при полной загрузке дорожный просвет задней части не будет уменьшаться так сильно, как при обычных пружинах
Минусы - Передвижение без загрузки будет менее комфортным (корма будет "пружинить" на выбоинах)
Итого
В этой статье подана базовая информация о способах увеличения клиренса автомобиля. Если вы реши-тесь на модернизацию подвески, обязательно ищите информацию, касающуюся именно Вашего авто-мобиля. Старайтесь меньше внимания обращать на маркетинговые статьи, а больше на форумы автомо-билистов, где люди делятся практическим опытом применения тех или иных средств модернизации. В заключении хочется сказать, что борьба с плохими дорогами не ограничивается лишь увеличением кли-ренса. Исходя из наших дорожных реалий, необходимо особое внимание уделять кузову автомобиля, комфорту и безопасности водителя.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт апр 09, 2013 23:30
Профиль ICQ YIM
Сообщение Re: Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
К черту логику!!!! Мода наше все!!! Тазы рулят!!! ШУТКА!!!! Спасибо за информацию, очень содержательно ;)
Безымянный.jpg [80 КБ]
Ср апр 10, 2013 8:40
Автомобиль: Beat
Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта?
Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу. Но как и во многих других случаях, упрощение лишь вводит в заблуждение.
Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда комфортнее. Работа подвесок машины вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Они выполняют множество функций, которые не вполне очевидны. Я постараюсь кратко упомянуть об основных.
А вообще, о работе подвесок написано много книг, и большинство из них очень толстые. Я попробую лишь "по верхам" обозначить основные моменты, чтобы уложиться в формат познавательной статьи.
Итак, какой должна быть подвеска?
Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более "зависимой" и уменьшает ход подвески.
Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.
Что такое хорошая управляемость авто и почему она вам не нужна?
В типичной статье про типичное авто обязательно есть раздел про управляемость машины. Обычно там рассказывают про то, как машина ведет себя на дороге, но мнения различных водителей зачастую не совпадают, вплоть до совершенно противоположных оценок.
О субъективности взглядов
Не так давно в статье Википедии про Toyota MR2 я наткнулся на фразу о непревзойденной управляемости машины и немедленно захотел исправить эту глупость. Ведь именно сложная управляемость и большое число несчастных случаев с этой компактной среднемоторной машиной послужили причинами прекращения ее продаж на ряде рынков и обязательного оснащения электронными системами безопасности.
К сожалению, моя правка была тут же отменена с очень четким разъяснением "управляемость среднемоторной машины плохой быть не может, она легко входит в повороты". Уровень мышления смотрителя этого материала в общем-то демонстрирует степень понимания средним читателем самого понятия. Для них управляемость – синоним спортивности и резкости в рулении, и никак иначе…
Что в итоге?
В следующий раз, когда будете читать очередной обзор машины и увидите что-то про управляемость, внимательно вчитайтесь, чем понравилась и не понравилась. И не путает ли автор понятия, слишком часто подразумевая под "отличной управляемостью" жесткость, шумность, резкость и опасность, а под "плохой" – как раз безопасность и удобство для нормального человека.
Вс апр 12, 2015 13:08
Автомобиль: Beat
Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? Изображение
В условиях наших реалий и в особенности состояния дорог, наиболее подверженной воздействию неприятных неожиданностей становятся детали подвески. И основными из них являются амортизаторы и пружины. В данной статье мы обсудим вопрос: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?..
Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:
    Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
    Видимой коррозии или повреждении металла;
    Снижении высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
    Неравномерности горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля);
    Замене амортизаторов в некоторых моделях машин со специальной подвеской (к примеру, Subaru Forester).
Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.
Ну и напоследок необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля.
Сб апр 18, 2015 19:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Состояние дороги Запорожье - Гуляй-поле - Стаханов
в форуме Путешествия
Vykaira
Пн апр 02, 2012 15:03
Vykaira Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дороги и дворовые проезды в Одессе
5707
Пт апр 11, 2008 17:46
Зил Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дороги Украины глазами одноклубников
YurOK!
20
4833
Чт июл 23, 2020 19:53
YurOK! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик неровной дороги
в форуме Chery Karry
romih
Чт дек 19, 2013 0:01
Gmek Перейти к последнему сообщению
