Двери, ручки, замки, уплотнители
Барбос
Автомобиль: Амулет
 Re: Непонятки с замками задних дверей
Та же проблема, только с передними водительскими дверьми, по полчаса открываю двери бывает, вроде всё нормально с замком, тянешь тянешь ручку, не открывается, такое ощущение сейчас тросик оторвётся или ручка вообще, подскажите в чём проблема .
| Вс апр 14, 2013 11:14 |
Grigoriii
Зарегистрирован: Ср апр 24, 2013 12:23 Сообщения: 3 Откуда: Керчь
Автомобиль: чери амулет
 НЕ откываетса задняя дверь
Из нури при открытии фиксатор приопускаетса немного в низ. с наружы ручка выходит нормально но дверь не реагирует че делаь подскажите
| Ср апр 24, 2013 12:30 |
Grigoriii
 Re: Заклинило двери
| Ср апр 24, 2013 13:10 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Заклинило двери
если не открывается ни изнутри, ни снаружи, то выход вижу только один - снять карту двери изнутри, добраться до тяжки и открыть вручную. но снять карту двери изнутри не сломав ее вряд ли получится, т.к. есть там куча шурупиков и пистонов, к которым при закрытой двери не подлезешь (как минимум 2  ).
| Ср апр 24, 2013 14:46 |
 Re: НЕ откываетса задняя дверь
снять карту и посмотреть на тяги....что именно произошло сказать трудно, т.к. вы наверное первый у кого возникла такая проблемма
| Ср апр 24, 2013 15:04 |
Grigoriii
 Re: Заклинило двери
на щет карты ты прав к шурупам не подлезть . будем пробовать все равно спасибо
| Ср апр 24, 2013 17:52 |
emelya
 Re: Заклинило двери
Зато можно снять внутреннюю ручку, и появиться чудесное отверстие рядом с тягой.
| Ср апр 24, 2013 21:18 |
Евгений27
Автомобиль: Chery amulet
Клубная карта №: 27
 Где можно найти и купить фиксатор 5двери на амулет!
Где можно найти и купить фиксатор 5двери на амулет! Обыскал весь интернет и все магазины результат ноль. Где можно найти эту запчасть? Багажник торобанит как в москвиче.
| Сб май 18, 2013 23:09 |
Caesar
 Re: Где можно найти и купить фиксатор 5двери на амулет!
спи***дить в салоне  ))) а вообще можно под полку проклеить уплотнитель оконный или антискрип.
| Сб июн 01, 2013 9:22 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
_________________ БортЖурнал
| Сб июн 01, 2013 10:01 |
Коваль
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 16:21 Сообщения: 20 Откуда: Кировоград
 Уплотнитель двери от Elara
Кто то задумывался о том, чтоб установить на двери уплотнитель заводской но только от Elara или еще от какой нибудь. Дело в том, что все уплотнители в хоз.магазинах, которые уже многие поставили, все равно не делают свою работу на 5-ку! И шум есть да и пыли хватает, разве что клеить в несколько слоев - но тогда и отпадать может! Да и вид колхозный немного выходит! Сегодня в салоне смотрел Chery E5 в ней есть второй дверной уплотнитель и дверь по внутренней поверхности очень похожа на Amulet. Вот если взять от Elara http://chery-parts.com.ua/Uplotnitel_dv ... 10&model=1 и попробовать приделать. вопрос только как он крепиться. на клей или нужно сверлить отверстия и на пластиковые заклепки. Кто что думает по этому поводу?
| Вт июл 23, 2013 20:18 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Уплотнитель двери от Elara
низ может и на клипсах держится, а всё остальное клеить нужно. Цена дороговата будет, я брал волговский на базаре 150 грн.за четыре штуки.
| Вт июл 23, 2013 21:05 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
от какой волги?
| Чт июл 25, 2013 8:15 |
Caesar
а я понял, что дополнительный уплотнитель - это зло. по крайней мере на порогах его клеить нельзя. вчера обратил внимание, что с правой стороны между дверьми начал ржаветь порог. именно в том месте, где уплотнитель приклеян, который не давал уходить воде. отакэ!!! теперь вот хочу купить краски, лака, грунта и до зимы заделать.
| Чт июл 25, 2013 9:47 |
Caesar
 Re: Ручки дверей
чтобы отрегулировать свободный ход я так понимаю нужно обшивку двери снимать? водительская дверь теперь открывается с усилием, хочу подрегулировать. тыкните плиз носом, что именно нужно регулировать? капроновый наконечник, это тот, в который палец упирается на фото выше?
| Вт июл 30, 2013 10:45 |
acid yellow
 Re: Ручки дверей
у меня пассажирская дверь открывалась с усилием. сама ручка . приходилось большим пальцем упираться в колпак замка. сегодня шумил/вибрил/тонировал стекла. просто несколько капель масла со шприца и разрапботал. вроде нормально. капал с внутренней стороны на все что шевелится.)
| Вт июл 30, 2013 20:13 |
OlegArmy
по моему от 24 волги.и уплотнитель на все волги одинаковый, тот что клеится
| Пн авг 05, 2013 9:39 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Выложи пожалуйста фотку уплотнителя, хотябы одной двери (если есть здесь, направь).
| Пн авг 05, 2013 9:55 |
OlegArmy
| Вс авг 11, 2013 13:03 |
Травник
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2013 14:34 Сообщения: 1 Откуда: г.Краснодар
Автомобиль: Амулет, А6 чёрный
Может кому поможет. Дополнительный уплотнитель на двери и на выемку порога хорошо подходит уплотнитель от УАЗ "буханка,таблетка,головастик" - древний неубиваемый вездеход. Его нужно клеить ( на "момент" нормально садится). У нас цена совсем бросовая - 6 уплотнителей чего-то на 250 р вышли. Недостаток - месяца три воняет газовым одорантом. Резина вонючая.
| Ср авг 28, 2013 15:49 |
