Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: стук при нагрузке двигателя
geha114 писал(а):
Ol писал(а):
Это с какого перепугу генератор будет давать 60 вольт? :o У меня бортовое напряжение больше 15 вольт не бывает.
Можете попробывать скинуть клемму и померять, хотя не советую, можете спросить у любого автоэлектрика.
Я замерил,получилось на клемах с аккулулятором 14 без него 15-16 вольт.это не смертельное напряжение.
Вс янв 27, 2013 7:31
Сообщение Свистит ремень
При езде по снегу или по лужам дико свистит ремень генератора и тусклеет свет.приходится постоянно прогазовывать двигатель.подскажите,только у меня такая фигня или у когото еще,и как с этим можно бороться?защита двигателя стоит.
Пн янв 28, 2013 10:44
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Свистит ремень
Проблема не только на Истаре.
На многих других моделях тоже.
Люди советуют подтянуть ремень и смазать его графиткой.
Пн янв 28, 2013 10:46
А буксовать ремень не будет?
Пн янв 28, 2013 10:49
С чего бы ему буксовать? Ремень же не гладкий.
Графитка создана как раз для нагруженных соединений.
К тому же водоотталкивающая.
Свисит точно ремень, а не подшипники подсвистывают?
Пн янв 28, 2013 10:52
точно ремень
Пн янв 28, 2013 14:55
Ну если свет тускнеет, значит ремень пробуксовывает....тем самым снижая напряжение, выдаваемое генератором...Однозначно подтянуть ремень!!!
Да будет свет...
Пн янв 28, 2013 15:08
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
На qq проблема решалась установкой защиты генератора со стороны колеса . Есть заводская под номером. С завода идет без защиты. Знал бы об этом раньше не пришлось бы менять сгоревший генератор. Может и для истара что то подобное есть?
Наш Бортовой Журнал здесь
Пн янв 28, 2013 16:01
Оно с нову у меня свистит.тоже посоветовали подтянуть ремень-подтянул,свист не пропал но начали стучать подшипники и в итоге гена сгорел.заменили по гарантии.слазали начал стучать из-за перетяжки ремня,а сгорел неизвестно почему.сейчас натягивал моторист.думаю с натяжкой все впоряде,но чуток попробую.
Пн янв 28, 2013 18:06
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
geha114
Если у Вас напряжение 60 В, нужно проверить стабилизатор напряжения (возможно пробиты диоды).
Пн янв 28, 2013 18:55
У меня с завода стоит пластиковая защита по бокам от двигателя.а металичесскую посредине я сам ставил.неделю назад поставил новую правую пластмассовую защиту,но доработал ее за счет старой,а эффекта нет.
Пн янв 28, 2013 19:01
Автомобиль: EASTAR
Дело в том что ремень гениратора прислоняется к шкиву не зубчиками а боковыми частями.
Конечно-же в первую очередь нужно подтянуть ремень, а если будет свистеть дальше то проблема: ремень или шкивы. Если выработка в шкиве, сколько не тяни, меняй ремни, свист останется. У мена такое на ДЖЕТЕ было, пока шкив не поменял ездил с присвистом.
Пн янв 28, 2013 19:45
Генератор мне меняли со шкивом.остается только ремень.натяжка отличная.
Пн янв 28, 2013 21:46
Та не, народ...при 60 вольтах все "мозги" сгорели бы...И аккумулятор взорвался бы....потому как заряд не регулируется....Не выдаст генератор столько, не предназначен он для такого напряжения. Плюс-минус пять вольт, которые "сглаживает" реле-регулятор - да, согласен...но не больше.
Да будет свет...
Ср янв 30, 2013 22:03
В основном все автомобильные генераторы 3-х фазные, 60-ти вольтные(без нагрузки), при снятии клеммы аккумулятора на средних оборотах сгорает всё, что может перегореть. Если б генератор был 15 вольтовый, под нагрузкой напряжения было бы недостаточным для заряда аккумулятора.
Чт янв 31, 2013 9:25
Клубная карта №: 25
Для этого и используется реле регулятор ( он же стабилизатор) напряжения.
Пт фев 01, 2013 15:24
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ремень гены на Истаре ручейковый (без зубчиков). Натянуть не поучится т.к. там стоит самонатяжитель, который меняется вместе с роликами.
Чт фев 07, 2013 18:10
Клубная карта №: 20
Я писал про 2.0 Актеко
Чт фев 07, 2013 18:14
Автомобиль: eastar 2.4
Сообщение гул при торможении
всем доброго времени суток, такая проблема-при быстрой остановке со скорости 70 км/ч в районе 10 км/ч до полной остановки раздается отчетливый гул вроде доносящийся сзади слева, похож на то как вагон метро тормозит или когда недостаточное усилие колодок на тормозной диск (при таком раскладе гидравлика должна косячить, но давление есть и в норме)???
задумываюсь о колодках...так как подшипник проявляет себя во всех скоростных диапазонах, а не только при торможении, какие у кого мысли?
Ср апр 17, 2013 21:20
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: гул при торможении
Колодки смотрели?
У меня гул стоял, когда колодки не равномерно стерло, из-за клина направляющих, и при нажатии на тормоз на правом заднем колесе внутренняя колодка полу боком становилась до конца не прижимаясь к диску. Соответственно был гул и скрип, решил вопрос с направляющими, заменил колодки, проблема решилась.
Чт апр 18, 2013 9:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
Кусочек
876
93455
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5522
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
