Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 228  След.
Автомобиль: Amulet, Jaggi
В натуре не понял... :o Смысл в том, что газомасляный Bilstain мягче Boge масляного?
Сб апр 20, 2013 19:33
Да уж))))наобарот,естественно Боже мягче.
Сб апр 20, 2013 20:21
Я же о чем и писал! Bilstain сам по себе жесткий! Даже масло!
Сб апр 20, 2013 20:48
яков12 писал(а):
...надо снять родные амортизаторы(абсолютно рабочие)поставить неродные,проехаться''Ни какой разницы не ощущается''.
А зачем их вообще снимать если они родные, да еще и рабочие, и удовлетворяют "ездока"?
Не уловил мысль...
Здравомыслящий человек такой "ерундой" страдать не будет при условии вышесказанного, так как если поставить что-то "не родное" - это затраты.
bn74 писал(а):
Например KYB 363060 - это Королла. Я думаю, она потяжелее Кимо будет :) ИМХО.
С какого перепугу тяжелее то?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88% ... E3%83%A9II
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Сб апр 20, 2013 22:07
А я не здравомыслящий :-D :-D :-D
Вс апр 21, 2013 6:00
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Макс, отчет в студию!
Вс апр 21, 2013 7:44
Автомобиль: kimo
TRAFF писал(а):
Итак, выкладываю долгожданный отчет по проделанной работе с передней подвеской. Поставил себе стойки с картриджами от тойоты короллы вместо картриджей от второго гольфа. Каталожный номер каябы 363060. Результатом доволен, это газомасленые картриджи. По сравнению с 664014 это намного лучше, меньше гупотит, на "шифере" почти не чувствуются бугорки, стыки на дороге проезжает почти незаметно. Правда тестировал на зимней резине 175/65 14, и давлением в 2,8 очка. Расстояние от полуоси к подрамнику 7 мм, чего с головой достаточно.
О дороботке, на самом картридже есть пятка, её нужно немного срезать (можно до ровной площадке на пятке, а можно и полностью срезать) и самое главное что не нужно никаких перевертышей, становится в родную опору, но нужно рассверлить отверстие в опоре и и шайбе до 16 мм. Ещё нужно шайбы на каждую стойку под гайку на шток в опоре. Шайбы нужно с размерами внутреннее отверстие также 16мм, внешнее 28-30мм, и общая высота шайб должна быть не менее 12 мм на каждую стойку. Шайбы обязательно с металла.
Так как и для 664014 нужно стакан, ниже на рисунке есть его размеры.
Далее фото....
Сам процесс снятия установки не фоткал, так как нет смысла, все уже знают как оно все.
ПыСы: Но у меня стоят пружины от Бехи, и поставил стойки стабилизатора от Ауди А6.
Задаем вопросы...
хочу переделать стойки по вашому методу, подскажите есть какие-то подводные камни в вашей переделке? Или вы все здесь описали? И как в эксплуатации? Отзывы? :) И еще какие нужно пружины ставить, от какой бэхи? Если дадите номер детали будет вообще шикарно) Подрезали или так ставили? И поднялась машинка, или как в стоке? Спасибо.
Пн апр 22, 2013 10:50
Автомобиль: kimo
И еще, вопрос к тем кто делал переделку с 363060, какие лучше пружи ставить?
Пн апр 22, 2013 11:25
Ставили с Бэхи, только 1,5 витка срезали.
Пн апр 22, 2013 12:32
Автомобиль: kimo
С е34 жесткие, не вариант, может кто ставил с е21? Интересует как они в паре с kyb 363060
Пн апр 22, 2013 13:48
Не слабо TRAFFа "процитировал"!!!
На пол страницы.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн апр 22, 2013 20:15
Автомобиль: kimo
Друзья одноклубники, дайте ответ или совет, нужно подвеску перебирать в срочном порядке, а вы молчите ))
Пн апр 22, 2013 21:11
Мне кажется, что за 5 лет эксплуатации Кимки единого мнения о наилучшем варианте переделки подвески пока НЕТ (пневматика не в счет, т.к. требует серьезного вложения времени и средств).
Все упомянутые варианты тестировались и продолжают тестироваться "пятой точкой" и поэтому скорее являются субъективными.
Предлагаю выбирать вариант с учетом толщины кошелька, доступности деталей и запчастей, а также рекомендаций авторитетных участников форума
8-)
Пн апр 22, 2013 21:29
Автомобиль: kimo
Я задал вопрос, который касаеться конкретной переделки. И жду ответа от тех кто ставил именно такие картриджы о которых писал выше.
Пн апр 22, 2013 21:42
могу дать от лансера 9 попробовать, если понравиться договоримся.
Вт апр 23, 2013 8:32
Автомобиль: эсКИМОска
Я пару недель назад восстанавливал родные аморты (г. Киев, Окружная, напротив нового авторынка).
За время эксплуатации убил все 4 шт.
Без переделки под гайку.
Задние газ-мяс , передние мяс.
Обошлось 1000 грн за 4 шт + снятие-установка 600 грн(недешево), но он говорит привозите снятые, ничего не имею против.
По впечатлениям - очень нравится
http://www.reima.in.ua
Вт апр 23, 2013 13:11
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
В комментариях не вижу смысла, все размеры есть на фото! Вторая стойка,- зеркальное отражение первой!
2013-04-20 22-27-04.JPG [ 937 КБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-27-21.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-28-12.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-28-29.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-29-00.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-29-15.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-29-34.JPG [ 954.29 КБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-29-46.JPG [ 928.5 КБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-29-58.JPG [ 923.89 КБ | Просмотров: 2083 ]
2013-04-20 22-30-11.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 2083 ]
Мой бортовик
Вт апр 23, 2013 21:08
Мастер года 2012
Теперь шаровую можно поменять за 10 минут не снимая рычага)))
2013-04-20 22-30-40.JPG [ 772.65 КБ | Просмотров: 2086 ]
2013-04-20 22-30-57.JPG [ 738.76 КБ | Просмотров: 2086 ]
2013-04-20 22-31-03.JPG [ 558.88 КБ | Просмотров: 2086 ]
2013-04-20 22-31-16.JPG [ 946.6 КБ | Просмотров: 2086 ]
2013-04-20 22-31-38.JPG [ 886.45 КБ | Просмотров: 2086 ]
2013-04-20 22-31-57.JPG [ 905.75 КБ | Просмотров: 2086 ]
2013-04-20 22-38-17.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 2086 ]
Приваренная гайка (на размер больше), не что иное,- толстая шайба, под ней еще одна такая же разрезаная по диагонали, для создания наклона! наклон можно подогнать по размерам на штангеле, замерил расстояние до нижней точки гайки и до верхней....
Мой бортовик
Вт апр 23, 2013 21:13
Автомобиль: kimo
Спасибо, у меня с десятого лежат задние, тоже по размерам подходят, но поскольку буду переделывать под картредж, незнаю, родные пружи оставлять, или другое ставить.
Вт апр 23, 2013 21:46
ну так поставь от лансера 10 если подходят, не понравятся -поменяй на родные, делов-то на пол часа. Думаешь от Бэхи сильно отличаться будет?
Ср апр 24, 2013 8:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20610
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14516
Пн июл 23, 2012 21:36
