Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 аудиоакустика
Сообщение Re: аудиоакустика
Будь готов к тому, что малолетние имбицилы будут пытаться отковырять ее. Одним словом, ЛКП вокруг камеры - писец. Кстати, номер прикрути покрепче. Психология дебила такова, что после неудавшейся попытки отковырять занятную штуковину (она ему и нах может не нужна, но отковырять надо!) будут оторваны номера и нанесено несколько нелитературных слов, как правило гвоздем/ острым камнем и без соблюдения правил грамматики, синтаксиса и пунктуации.
Статистика 90% случаев краж или нанесение вандального урона собственности провоцируют сами собственники.
Вывод -хочешь камеру - врежь ее изнутри.
Пт апр 26, 2013 12:06
Автомобиль: Beat
а то устройство, на которое выводится видео с камеры, тоже будет провоцировать тех самых дебилов проникнуть внутрь и завладеть им, даже если это не получится, то сломают замок или разобьют стекло.
Эх... слишком многое надо учитывать для этих дебилов...
Пт апр 26, 2013 12:22
Автомобиль: Чери BEAT
на стандартную магитолу поставил на перед киксы компоннты на зад джибиэл правда сзади полку делал сам дубасит так мама не горюй :roulette:
Сб апр 27, 2013 23:49
Автомобиль: чери индиз
Сообщение Re: Вопрос по 2х-диновой панели
Riki писал(а):
Кто уже себе заказал 2х-диновую панель, поделитесь опытом
я уже поставил такую панель всё снимается со старой панели и переносится на новую дерзай получилось классно всё приобретал на авто токе если нужно могу сбросить ссылку с пересылкой всё обошлось в 14.т 090 магнитола mv-8177 gps 11 900 плюс 1300 панель С Уважением Геннадий RA4PTA
Вт май 14, 2013 20:12
Автомобиль: Chery Beat 2012
Всем привет! парни такой вопрос: меняю штатную магнитолу на 2din-овую, вот там штатный разъем, если кто разбирал скиньте схему куда какой провод идет! плиз! 4-х пиновый на USB, 6-ти пиновый на ЖК дисплей приборки, а вот третий с питанием и динамики, мне только важно питание какие!!!
Пт июн 07, 2013 10:50
разём usb вообше не куда не подключается а вот второй 6 пиновый разьём на нём находиш красный провод и подключаеш туда плюс питания аннтеы новой магнитолы Я не знаю какая у тебя конкретно магнитола поэтому трудно сказать какие проовода питания магнитолы но обычно бывает стандарт жолтый толстый это постоянный плюс и красный с предохранителем это тоже плюс только через замок зажиганя сверху новой магнитолы по моему есть все обозначения Прежде чем подключать внимательно внимательно посмотри инструкцию по спешке можно спалить дорогую вещь С Уважением ra4pta если есть скайп добавь ra4pta поговорим до встречи
Пт июн 07, 2013 11:17
Пасибки) разъем на новой магнитоле то я знаю куда чего подключать, меня больше интересует разъем со штатной, про 6-ти пиновый немного не понятно, он же вроде идет напрямую в жк дисплей на приборке, откуда там может быть питание антенны непонятно :o ... ты мне подскажи вот я обрезаю штатный разъем (где много проводов), на динамики не интересует (свои провода будут), к каким именно проводам ( от штатного разъема) мне подключить черный, красный и желтый провода (новой магнитолы)?!
P.S. скайпа нетю(((
Пт июн 07, 2013 13:32
я ничего не обрезал подключался поралельно если хочеш наити провода питания старой магнитолы для этого я истользовал о бычный тестер можно контрольку на 12 вольт просто проверяеш конролькой относительно массы тыкаеш по проводам и даже при выключеном зажигании находим основной плюсовой провод потом при включеном зажигание находим второй плюс масса минус обычно черный его тоже не сложно определить берёш тестер один провод тетора ставиш на корпус авто тестер включаеш в режим омметра путём прозвонки проводов от старой магнитолы находиш минусовой провод А ПО ПОВОДУ 6 ПИНОГО РАЗЬЁМА ТАК ЕГО НЕ КУДА ПОКА НЕ ПОДКЛЮЧАЙ ОСТАВЬ ПОКА ТАК. С ЭТИМ ПРОВОДОМ ДРУГОЙ ВОПРОС. ЕСЛИ ЕСТЬ СКАЙП ДОБАВЬ RA4PTA ИЛИ МАЛ АГЕНТ ra4pta51@mail.ru я тебе всё обьясню и покажу подробно
Пт июн 07, 2013 14:10
С радостью бы, камеры и наушников нет((( ладно спасибо за инфу!!! как буду собирать если что отпишусь!
Пт июн 07, 2013 14:22
Автомобиль: Beat
Ув. форумчане! Какого размера динамики искать в багажник?
Ср июн 19, 2013 19:34
я поставил полочку с акустикой от старой восмерки отлично подошла там динамики широкополосные
Чт июн 20, 2013 7:17
Динамики овалы 16-е.
PS: Дам совет, но скорее всего не послушаете.
В багажник строго среднечастотники. Форма кузова в Бите такая, что задние динамики на низких частотах резонируют и даже на малой громкости ужасно давят на уши.
Вроде и звука нет, а с машины выходишь с тяжелой головой и заложеными ушами.
Там не зря с завода зади динамиков нет (хотя разъемы есть) :) Видимо поставили, послушали и сняли :D
В качестве эксперимента, можете поставить, послушать. Если нормально, то катайтесь :) Восприимчивость то у всех разная.
Чт июн 20, 2013 14:00
viewtopic.php?f=79&t=26477&p=439903&hilit=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#p439903
Вот тут как раз обсуждали задние динамики
Чт июн 20, 2013 14:03
у меня стоят с зади на полочке нормально жалко было снимать обшивку и полочка кака раз подошла от старой восмёрки она уже была с динамиками
Чт июн 20, 2013 14:14
Автомобиль: Beat
Ну почему же не послушаю-очень даже... Вообще басы на стоковом звуке ЗЛО. Ничего менять не буду, просто дополню. Хочется на природке багажничек приоткрыть-а там :dancea: :dancea: :dancea:
Чт июн 20, 2013 21:49
Автомобиль: beat
Ув. форумчане, что значит динамики овал 16-е, дайте ссылку где купить среднечастотные, и подходили сразу в багажник на штатные места. как их крепить?
Пн июл 29, 2013 20:41
Автомобиль: Beat
Потерял родной переходник под флешку. Купил OTG-кабель, подтыкаю к нему флешку, магнитола ее сканирует и пишет ERROR 6. Что за ошибка? В компютере все нормально, на другой магнитоле тоже читает...
Чт ноя 14, 2013 11:11
Купи нормальный переходник любой под USB и я думаю будет всё нормально.
Чт ноя 14, 2013 17:27
Автомобиль: Beat
Разобрался. Дело не в переходнике. Наша магнитола понимает флешки не более 4Гб объемом. Я свою обрезал программно и все пошло нормально. Но обидно однако...
Попутно вопрос. А как время правильно выставить? Чей-то я потерялся в настройках :not_i:
Пт ноя 15, 2013 16:09
не заводиш двигатель включаеш магнитолу нажимаеш кнопку на табло удерживаеш некоторое время начинает моргать часы подводиш часы потом опять удерживаеш кнопку моргают минуты подводиш минуты по моему всё
Пт ноя 15, 2013 16:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
