 Втулки, сайленты, подушки
Сообщение Re: Обратите внимание на подушки двигателя
ВладИмир1 писал(а):
почему у меня после замены подушки передачи стали переключаться четко и внятно?
Я не знаю :D Почему невозможно?Трос передач,это подвижная железная оболочка.На концах оболочки вделаны железные упоры,которые садятся в железные скобы на коробке и возле механизма переключения передач.Внутри оболочки ходит сам трос.Иными словами для того чтобы плохо ходил трос,надо зажать саму оболочку или натянуть её.Но тогда при её натяжении неизбежно погнутся фиксаторы куда вставляется оболочка.Ну а если посмотреть на коробку и на сами троса,то мы увидим,что они выходят из салона и идут вверх к коробке и имеют достаточную длину.И даже если двигатель пойдёт вниз на 1 или 2 см,то это ни коим образом не скажется на переключении передач.Если хочешь могу и фотку тросов показать,ты сам убедишся в том,что это не возможно :D
Вс апр 28, 2013 16:50
Автомобиль: Chery Beat
У меня прям руки за чесались разобрать всё по новой и разобраться :? но блин как подумаю столько разбирать :roulette:
Вс апр 28, 2013 17:08
Я думаю не стоит)))
Вс апр 28, 2013 17:14
Автомобиль: beat
Сообщение ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ
Подскажите есть ли смысл менять заднюю(среднюю подушку)читал что она вообще не держит двигатель,но уже разболталась.Еще подскажите все ли поставили защиту двигателя,а то вижу алюминевый картер низковат
Пт май 10, 2013 14:18
Сообщение Re: ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ
Я вот представляю,если каждый пользователь Бита,спрашивая про подушку,будет новую тему открывать?Что получится-то?
А заодно здесь же упоминать про защиту,потом про аромотизатор салона и не вкючающуюся лампочку.
Пт май 10, 2013 14:38
Почему бы не задать вопрос в соответвующей теме ?Если разболталась нужно менять (а по чем определили разболтанность?),она предотвращает вибрацию двигателя вперед, назад.Ставить ли защиту каждый решает сам,я не ставил.На предыдущей машине имел неосторожность её установить о чем очень пожалел и в конечном итоге снял.
Пт май 10, 2013 17:22
Дело в том,что подушка,о которой идет речь в корне отличается от КИМОвской и ДЖаговской.
Она ,если мне не изменяет память ,состоит из двух составляющих.И они как раз,подвержены разбалтыванию.
Может быть стоит тупо подтянуть болт? :)
Пт май 10, 2013 20:30
Она действительно из 2-х сайлентблоков,проверить затяжку можно но я не думаю что это что то даст.Просто как мне кажется она и не должна быть мощной,там нагрузка никакая.Там просто глануть на большую (та что к кузову прикручена) если нет надрывов и не размята то пусть стоит.Я так и сделал.
Сб май 11, 2013 12:54
где купить правую подушку двигателя??? в укравто говорят , что их еще не завозили в украину. дайте , пжлста, контакты! Спасибо
Пн июл 22, 2013 11:30
Автомобиль: chery beat
поинтересуйся на этом сайте http://avtozum.com.ua/catalog/41 там и цена есть, возможно и есть в наличии....
Пн июл 22, 2013 13:10
Если вдруг не получится найти советую выпрессовать родную и на авторынок подбирать,я так и сделал.
Пн июл 22, 2013 21:01
У нас правда задние амо дороже передних? :o
Пн июл 22, 2013 21:06
к сожалению по ссылке результата нет, только заказывать из китая в течении месяца привезут. код подушки S18D-1001310 (передняя правая). Кто подбирал аналог прошу дать ориентир, с чего подходит. Ехать в конце недели на море, а тут такая неприятность. Спасибо
подушка.JPG [ 37.41 КБ | Просмотров: 4110 ]
Вт июл 23, 2013 11:40
В Экзисте есть эта подушка
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=S1 ... tScripts=1
Вт июл 23, 2013 14:31
Сколько отходила родная?Мне продавец втулил от какой то джели с 1,5 движком.Подушка была на пару мм шире и чуть больше в диаметре.Лишнее было сточено на станке и впрессована.
Вт июл 23, 2013 15:01
к сожалению на екзисте нет такой позиции, родная отходила 46т. км
Вт июл 23, 2013 16:24
Понятно,на Украинском Экзисте нет.
Вт июл 23, 2013 16:30
Оч не плохо,тогда можно и родную ставить,моя около 20.У меня левая помирать начала и правую за собой ...
Вт июл 23, 2013 16:59
У меня появтлась вибрация двигателя на СТО сказали что это глушитель. Короче выезжаю из гаажа грохот и скрежет открыл капот движок лежит на защите если бы ее небыло лежал бы на земле. Оборвало шпильки левой потушки наСТО сказали везите автомобиль к нам так как авто на гарантии мы будем определять по чей вине произошла поломка апотом будем ремонтировать я поинтерисовалса у ихних мастеров как стимаетса подушка и сколько болтов она имеет та они мне сказали что надо снимать движок посте чего я забил на эту "Гарантию" исделал все сам за 2 часа в гараже.
Сб авг 03, 2013 9:39
Если на до могу выложить фото
DSCF7267.JPG [ 21.24 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7266.JPG [ 21.68 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7265.JPG [ 21.31 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7264.JPG [ 19.87 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7263.JPG [ 20.29 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7262.JPG [ 20.23 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7261.JPG [ 19.67 КБ | Просмотров: 4060 ]
DSCF7260.JPG [ 19.97 КБ | Просмотров: 4064 ]
Последний раз редактировалось samurau Сб авг 03, 2013 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб авг 03, 2013 21:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремни безопасности и подушки
r.kr.ua
23
5670
Ср янв 14, 2015 12:37
nintendo Перейти к последнему сообщению
