Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 ABS
Сообщение Re: ABC
Была проблемма с АБС гирлянда ламп на панели начала гореть постоянно. Съездил на СТО. Диагностика показала, что крякнул блок АБС. Посмотрел новый в интернете - цены неприятно удивили. от 3000 до 5500 грн. Купил Б/У на разборке за 400 грн. поставлю отпишусь. :bye:
Диагностик криволапый попался. Проблемма была не в блоке АБС, а в переднем правом датчике на колесе. Замена датчика устранила все проблеммы. Теперь остался купленый мною рабочий блок АВС. Могу продать, если кому то нужно, за то что взял. :idea:
Не прогреешь - не поедешь!!!
Пн ноя 05, 2012 23:50
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: ABC
Верни на разборку.
Вт ноя 06, 2012 2:01
Сообщение Re: ABC
была та же проблема с правым датчиком ,все закончилось тем что просто провод с пыльником и датчиком были замотаны изолентой и все стало ок, у нас проблема с этими пыльниками маленькая трещина ,и готов коротыш на датчике
мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
Пт ноя 09, 2012 13:44
Автомобиль: Амулет
Клубная карта №: 21
Сообщение Биение при торможении и ложное срабатывание АВС
Здравствуйте!Подскажите в чем причина биения педали тормоза при торможении и затем срабатывание АВС в ходу?
Вт май 14, 2013 20:41
Сообщение Re: Биение при торможении и ложное срабатывание АВС
Биение педали тормоза при торможении и есть срабатывание ABS.
Вт май 14, 2013 23:28
Автомобиль: Nissan Maxima
Данил, вариантов масса. От загрязнения датчика на одном из колес, до глюка самого Блока АБС.
Начните по порядку, отключите колодку от блока АБС проверьте её, возможно окислился один из контактов. Если с колодкой всё нормально проверьте по кругу все датчики на колесах, возможно засор, прозвоните датчики, возможно обрыв провода или слабое сопротивление, окисление контакта на фишке одного из датчиков и т.д.
Ср май 15, 2013 9:32
Доброго времени суток! У меня ситуация, тоже похожа, но немного другого характера. После замены передних колодок начал слышать скрип сильный(думал притрутся и все будет норм.). Так и произошло скрип уменьшился, но началась другая беда, при плавном торможении со скорости где-то 100км/ч, я начал слышать(не всегда правда) ужасно сильный скрежет. После резкого торможения пропадает, потом опять через некоторое время при плавном торможении появляется, на работу АБС не похоже(АБС знаю как работает). Направляющие суппортов не смазывал, один был заклинил еле вытащил, могут они быть? Кто, что может подсказать по этому поводу? За ранее благодарен!
С Ув.
Ср май 15, 2013 9:45
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: ABC
нужна помощь.
сегодня решил почистить датчики АБС, снял заднее правое колесо, начал крутить болт крепления датчика (тот, который шестигранник на 5), ну короче сломался болт. пол болта осталось внутри. что теперь делать? как его оттуда достать?
Сб июл 27, 2013 13:32
Сообщение Re: ABC
Сверлить сверлом меньшего диаметра, потом вытягивать пассатижами.
Сб июл 27, 2013 17:40
Сообщение Re: ABC
да это я и сам понимаю, только там болт где-то на 5...боюсь, что нормально его высверлить не получится. записался на четверг на СТО - пусть посмотрят.
Пн июл 29, 2013 9:25
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Срабатывание ABS
Срабатывает абс на сухой дороге.машину водит по сторонам.В чем может быть проблема?Кто сталкивался отпишитесь.начала срабатывать после дождей.
Чт авг 08, 2013 16:04
Сообщение Re: Срабатывание ABS
датчики получают неправильный сигнал, начни с того что почисть грязь на гребенках, чтоб датчики адекватно видели скорость. Затем проверяй контакты если не поможет
Чт авг 08, 2013 16:39
Отписывались уже. Поиск на форуме работает и много чего выдает.
Тема закрыта. Автору предупреждение.
Чт авг 08, 2013 20:26
Автомобиль: черри амулет
Сообщение Re: ABC
Доброго всем вечера, хочу "похвастаться" своим абс. Я уже писал о том, что у меня он срабатывает иногда даже сам по себе без нажатия на тормоз, а также срабатывает при малейшем нажатии на педаль тормоза. При этом всем лампа абс не горит в аварийном режиме. Воспользовался советом соклубников:
1.почистил все датчики и экраны и выявил на заднем левом колесе помокревший цилиндр-поменял, заменил жидкость-не помогло :not_i:
2.поехал на диагностику: проверили все датчики, а также продигностировали блок абс-развели руками сказали все нормально. Выдвинули версию о подклиниванию одного из колес.
3. Сам проверил все колеса: задние нормально, передние показались чуть туговато. Взял подогнул пружины на колодках-стало свободно крутится-не помогло :(
4. Почистил контакты на фишке абс-не помогло :angry:
ШО ЕМУ ЗАРАЗЕ НАДО!
Что еще можно сделать-посоветуйте?
Чт авг 15, 2013 23:21
Сообщение Re: ABC
Во! Недавно такая же проблема была на КуКушке. Выяснилось, что отломался один зубец в коронке АБС.
Поменяли - проблема исчезла.
abs.gif [ 83.84 КБ | Просмотров: 2092 ]
Пт авг 16, 2013 6:17
Сообщение Re: ABC
Вот оно в чем дело! А можно пожалуйста по подробней-хотябы где это все примерно находится и можно ли его самому поменять?
Пт авг 16, 2013 16:32
Сообщение Re: ABC
По-моему в Амулете надето на подшипниках ступиц. Сзади точно барабаны разбирать надо.
Пт авг 16, 2013 16:51
Сообщение Re: ABC
http://mir-auto.net/product/stupica-kol ... ri-amulet/
A11-6GN3001017AB.png [ 724.43 КБ | Просмотров: 2080 ]
Пт авг 16, 2013 16:56
Сообщение Re: ABC
А вот задняя:
A11-3301030BC_1.jpg [ 58.09 КБ | Просмотров: 2207 ]
Пт авг 16, 2013 16:58
Сообщение Re: ABC
Спасибо mini :bye: Я разбирал задние барабаны, когда чистил датчики и сломаног зубца не увидел или незаметил. Наверное еще раз разберу посмотрю внимательно. А передние точно все целые. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Пт авг 16, 2013 17:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
