Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Сообщение Re: Заднее стекло
Кто самостоятельно вклеивал заднее стекло? Нужны консультации.
Бортовой журнал
Пт май 17, 2013 12:31
Упс, ты чё, клиент???
Клеил стекла - ничего сверхъестественного там нет.
Покупая клей-герметик, обрати внимание, чтоб в на носике был клиновой вырез сбоку - это дозатор. т.е. выдавливаешь не колбаску, а пирамидку, тюбу держишь при этом строго перпендикулярно к поверхности.
Пт май 17, 2013 13:40
Отака ***ня, малята. :-(
Герметик купил однокомпонентный.ВиДЖей, позже спишемся подробней :frends:
Бортовой журнал
Пт май 17, 2013 16:30
Автомобиль: VW Caddy
Блин, все же стекла и дальше иногда сыпятся. Хоть покупай на запас... Изображение
Пт май 17, 2013 18:50
Можешь в скайп колотить.
Пт май 17, 2013 21:57
короче, так:
До удаления старого стекла сделай замеры зазоров!!!! натеши клинышков широких, мне по размерам суперски подошла школьная деревянная линейка.
Удаляешь остатки стекла (макетный нож, руки в рукавицах)
Чистишь хорошенько кузовину - не до металла, но трямпочкой с растворителем или спиртом (!). Остатки старого герметика удалить по максимуму.
Прилепи две ручки на стекло. Если нет присосок (а их скорее всего нет) - делай ручки из скотча. 5-6 полосок легким крестиком через все стекло - будет ручка, выдержит слона. Ессно, что их надо две. Делается это для того, чтобы грязными пальцами на брать за обезжиренную поверхность.
Стекло по месту склеивания протри спиртом (не мистер мускулом - в нем есть гликоли, что практически есть жир) Клеят ветровики,"обезжиривая" фейрями, потом жалуются на херовый 3М скотч....
Активатор, если он есть, наносится согласно инструкции, иногда в два захода. Если надо выдержать какое-то время, выдерживай. Написано не от балды. Если есть рекомендации относительно толщины "колбасы" герметика, то гуд, если нет, то из опыта -вполне достаточно пирамидки высотой 7-10 мм с основанием 5-7 мм. У нас широкая зона "непросвета", можно и побольше, в принципе будет понятно по остаткам старого герметика.
Лепишь стекло (вот, где пригодятся ручки), снизу подставляешь клинышки пока не парься с зазорами, все грубо.
Проверяешь, как прилег герметик. Фиксируешь стекло.
Тут отдельно. Я начинал снизу, т.к. вес стекла естественным образом стремится уничтожить нужный зазор. Подправляем клинышки, закрепляем скотчем. Скотч надо лепить сначала на стекло (там его уже дохрена, клей поверх) 150-200 мм, а потом в небольшую натяжечку к кузову.
Окна в машине открыты, никаких хлопаний дверями. Через 15-20 часов отдираешь- отмываешь спиртом скотч, и всё.
Сб май 18, 2013 9:24
Если местами зачищено до метала?
Бортовой журнал
Сб май 18, 2013 21:00
норм, герметик закроет все поры.
Сб май 18, 2013 21:18
Какую функцию выполняет активатор?
Бортовой журнал
Сб май 18, 2013 21:25
ХЗ, как по мне, так адгезию к поверхности (прилипание) и подготовку её же (типа обезжиривание и пр) + может содержать некие катализаторы полимеризации самого герметика... Мажь!
Сб май 18, 2013 21:48
Клей для стёкл боится солнечного света (наверное ультрафиолета) и разлагается на солнце, а потому перед нанесением клея, на стекло наносят специальный состав... как правило чёрный, матовый....он и защищает клей от света.... как он называется не помню, а когда он высохнет на него наносится клей!
Сб май 18, 2013 22:41
Праймер
Выживший мальчик Валера 56+
Вс май 19, 2013 20:01
Автомобиль: КИМО
герметик крокодил на авторынке продается я им клеил
Вс май 19, 2013 23:32
Всем привет!
Нашел себе приключение на 5-ю дверь.
Вторую неделю бестолку обзваниваю дилеров и магазины. При заявленной цене 673 грн. стекол нет и когда будут не говорят (или не знают?). Может у кого есть какая информация, буду благодарен.
Пн июл 01, 2013 11:43
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
попробуйте позвонить (0562) 344-000 там все стекла есть. Днепр.
Или 0676309591
https://t.me/cheryUkraine
Пн июл 01, 2013 15:46
max_100
Спасибо, но увы, не шлют по Украине. Заказал в местной конторе.
Пт июл 05, 2013 7:13
Клубная карта №: 224
Встречайте пополнение - так же лопнуло и рассыпалось заднее стекло. Благо никого не было в машине. Машина стояла на стоянке. Охранники испугались, что их буду обвинять (оно и понятно в общем). Когда пришел посмотрев на само стекло, "зону поражения", как оно посыпалось понял, что это все та же проблема как и у всех и на 99.99% что никто конкретно в этом не виноват.
Самому производить ремонт к сожалению негде, гаражем не обзавелся (снять гараж и прочее - больше проблем за приблизительно те же деньги). После прозвона официалов - не сильно спешу к ним ехать на ремонт. За сами работы + материалы (герметик и прочее) просят в полтора раза дороже самого стекла (стекло по цене 673 грн.).
Хотелось бы уточнить есть может где в Киеве на Троещине или Оболони, у кого можно недорого купить стекло (или же сам куплю отдельно и приеду уже со стеклом) и заменить с гарантией (естественно снять остатки и наклеить все по новой с вашими материалами или куплю что надо сам). Посоветуйте плз кто где менял качественно и относительно недорого.
Чт сен 05, 2013 16:00
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
здравствуйте, уже почти год езжу с поломанной задней правой ручкой двери (пробовала заказать на СТО-Фрунзе (Харьков) 9 месяцев ждала с китая... потом получила ответ нет и не будет.
подскажите, пожалуйста, где купить , отремонтировать вряд ли получится, т.к дверь разбирали на СТО (все то же фрунзе), думали может тяга упала и отломанного кусочка уже не найти.
п.с кстати проблмму закрытой двери и закрытой блокировки (спасибо автомойке..качественно вытирали) решила при помощи пластиковой 1,5 литровой баклажки разрезанной вдоль
Чт окт 03, 2013 23:22
Автомобиль: chery kimo
Ну вот. Дошли руки починить ручку открывания задней правой двери. Как оказалось перелом все в том же месте где у всех. Пока нахожу что это самая КИТАЙСКАЯ деталь в машине. Каким нужно быть уродом-конструктором чтобы сэкономить именно в этом месте. Спасибо хоть из силумина не хватило ума сделать.
Спасибо также всем кто поделился опытом ремонта и на его основании предлагаю свой вариант. По окружности перелома армировал - вплавил 5 (ПЯТЬ) обрезанных шурупов и одну пружинку. Поглубже так. Посмотрим теперь некоторое время чья возьмет. Кстати говоря кто написал что дихлорэтан берет эту пластмассу – опровергаю, ни один из моих реактивов растворяющих ПВХ -не взял.
Кстати в китайских интернет магазинах продают кимовские ручки но пока не вижу смысла в замене на такое же г., даже недорого а особенно учитывая еще необходимость покраски.
CIMG1241.JPG [ 411.93 КБ | Просмотров: 6289 ]
CIMG1243.JPG [ 324.61 КБ | Просмотров: 6289 ]
CIMG1244.JPG [ 411.01 КБ | Просмотров: 6289 ]
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Вс ноя 10, 2013 16:17
Всем привет, опять мне сломали ручку задней двери((((( Вот Вы мне объясните зачем эту ручку дергать со свей дури???
И как на зло, закрыт детский завок, теперь дверь не открыть(((((
Буду мудрить что-то.
Пн дек 09, 2013 10:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28596
Сб янв 03, 2015 12:52
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
