Посторонние звуки в наших машинах
Motto
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Спрашивал недавно в форуме, откуда такой звук в районе задней стойки, похожий на звук вибры мобильного телефона. Оказалось, что на заправке заправщики крышку горловины заправочного лючка закручивали несильно и так гудела именно она.
| Чт янв 31, 2013 6:08 |
лелька
Зарегистрирован: Пн ноя 19, 2012 14:38 Сообщения: 21 Откуда: Севастополь
Мыссык писал(а): Зайдем с другой стороны. Можете,лелька, обьяснить этот феномен? Меняете топливный фильтр и рычание пропадает. Не подумайте что придираюсь. Как автолюбитель- механик интересуюсь. Может статься вы знаете что то , чего не знаем мы. Как автомеханник-любитель,скажите:как ведет себя авто при забитом топливном фильтре(ну,попало туда что-то,к примеру?).Насколько я почувствовала на собственном опыте-это такое вот рычание,потеря "резвости",как-будто машину что-то "придерживает"...(на форсунки не грешите,их я тоже проверяла).Можете иронизировать на эту тему сколько угодно.Факт остается фактом...Замена фильтра вот так нечаянно решила мою проблему.Рассказала об этом не для того,чтоб Вы упражнялись в остроумии за мой счет.Просто, вдруг у кого-то такая-же проблема и не понятно,в чем дело...
| Чт фев 14, 2013 11:56 |
Мыссык
C чего вы взяли, что я упражняюсь в остроумии и вообще иронизирую? Увидели в моем сообщении веселый смайлик? Умеете читать между строк? В своей практике я не сталкивался с тем чтобы некое рычание ушло после замены топливного фильтра, поэтому поинтересовался.
| Чт фев 14, 2013 19:40 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сегодня заметил странный звук. На скорости от 60 км/ч. Происходит странное рычание. Когда у меня гудел ступеничный подшипник с переди, было почти так же, но подшипник гудел. А этот рычит где-то с зади. Когда менял ступ подшипник, на СТО сказали что задний тоже нужно менять. Но он не гудел и не тарахтел. А сейчас думаю, что начал. Короче грешу на задний суп. подшипник. Что вы думаете?
| Чт апр 11, 2013 15:34 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
лелька писал(а): Мыссык писал(а): Зайдем с другой стороны. Можете,лелька, обьяснить этот феномен? Меняете топливный фильтр и рычание пропадает. Не подумайте что придираюсь. Как автолюбитель- механик интересуюсь. Может статься вы знаете что то , чего не знаем мы. Как автомеханник-любитель,скажите:как ведет себя авто при забитом топливном фильтре(ну,попало туда что-то,к примеру?).Насколько я почувствовала на собственном опыте-это такое вот рычание,потеря "резвости",как-будто машину что-то "придерживает"...(на форсунки не грешите,их я тоже проверяла).Можете иронизировать на эту тему сколько угодно.Факт остается фактом...Замена фильтра вот так нечаянно решила мою проблему.Рассказала об этом не для того,чтоб Вы упражнялись в остроумии за мой счет.Просто, вдруг у кого-то такая-же проблема и не понятно,в чем дело... с точки зрения науки о авто еще помогает протирание фаркопа от посторонних звуков
| Чт апр 11, 2013 22:00 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
Появился высокий дребезжащий звук, как жестянка торохтит. Где-то в районе выхлопного тракта. Проявляется при газовании, но не всегда. Резонатор подварили, но звук не ушел. Грешат на катализатор - типа прогорел. Как проверить? И еще - кто-нибудь ставил вместо катализатора обманку?
| Пт май 31, 2013 9:59 |
VJ54
M_Vadim писал(а): ... Как проверить? Если на герметичность, - то ставишь на яму, затыкаешь выхлопную тряпкой и с хорошим фонариком смотришь. Струйки дымка в хорошем луче света видно на ура. Если торохтит керамика в кате, то писец. Обратись к Продам глушитель
| Пт май 31, 2013 11:15 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Была проблема с дребезжанием. Оказалось отгнили крепления теплового экрана на глушителе в районе заднего левого колеса. И это экран по мере отгнивания крепления гремел все сильнее и сильнее. Примотал проволочкой, да так и продал.
| Пт май 31, 2013 12:24 |
M_Vadim
"Появился высокий дребезжащий звук, как жестянка тАрАхтит. Где-то в районе выхлопного тракта." Внимание- правильный ответ: Сняли резонатор, распотрошили вдоль, били-стучали - вывалился кусок какого-то малопонятного железа, похожего на отход после штамповки. Заварили, поставили - больше на тарахтит.
| Вт июн 04, 2013 16:12 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Здравствуйте Всем! У меня появился скрипящий звук в районе генератора или ГРМ, звук такой, как будто трется несмазанная крутящаяся деталь, проявляется при наступлении холодгой погоды, когда двигатель прогревается, звук пропадает. Может выработка роликов? Если кто-то сталкивался подскажите пожалуйста.
| Ср дек 04, 2013 21:53 |
Автопастух
Не бери особо в голову, но прислушивайся. С наступлением холодов у меня уже второй год появдяются "сверчки", которые после прогрева уходят. Когда теплеет, то они не появляются. Хуже, когда после нагрева "сверчки" остаются, вот на это обрати внимание.
| Чт дек 05, 2013 8:59 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
demis писал(а): Здравствуйте Всем! У меня появился скрипящий звук в районе генератора или ГРМ, звук такой, как будто трется несмазанная крутящаяся деталь, проявляется при наступлении холодгой погоды, когда двигатель прогревается, звук пропадает. Может выработка роликов? Если кто-то сталкивался подскажите пожалуйста. Смотри гену первым делом, он похожими симптомами говорит что скоро каюк.
| Чт дек 05, 2013 9:03 |
demis
А что именно в генераторе (если это он) может тереться или скрипеть? Сегодня опять прислушивался, не могу понять, откуда именно звук, вроде в районе генератора, а вроде под крышкой ГРМ. Машина едет нормально, как обычно. Звук зараза радражает, как будто на тележке что-то скрипит-трется. Буду наблюдать.
| Чт дек 05, 2013 22:40 |
VJ54
Автопастух писал(а): Не бери особо в голову, но прислушивайся. С наступлением холодов у меня уже второй год появдяются "сверчки", которые после прогрева уходят. Когда теплеет, то они не появляются. Хуже, когда после нагрева "сверчки" остаются, вот на это обрати внимание. У меня Би-би-ка каждый раз при сырой погоде попискивает...уж 4-й год пошел. Это как "гут морген" гиганта мысли.
| Чт дек 05, 2013 22:59 |
Motto
По нашим заколдобинам у меня через 3 года салон зимой стал становится погремушкой. Да и летом тоже местами скрипит. Проклеивать лениво. Я борюсь со скрипом, заливая силиконовую смазку в скрипящие стыки и места. На пару месяцев хватает, чтобы устранить скрип. В сложных случаях подклеиваю самоклеющиеся фетровые шайбочки для мебели. Беру белые и фломастерами крашу в нужный цвет.
| Пт дек 06, 2013 6:22 |
m@n
demis писал(а): А что именно в генераторе (если это он) может тереться или скрипеть? Сегодня опять прислушивался, не могу понять, откуда именно звук, вроде в районе генератора, а вроде под крышкой ГРМ. Машина едет нормально, как обычно. Звук зараза радражает, как будто на тележке что-то скрипит-трется. Буду наблюдать. Либо подшипники либо якорь по обмотке.
| Пт дек 06, 2013 8:44 |
demis
А сколько я еще проеду с таким генератором? Можно ли профилактику ему сделать или готовиться к покупке нового?
| Вс дек 08, 2013 22:42 |
Автопастух
Обычно ремонта хватает, но есть и такие кто хочет сразу новый.  Но как показывает практика, если всунуть хорошие подшипники, то гена получает вторую, ещё более долгую жизнь.
| Вс дек 08, 2013 22:49 |
sergey19
Автомобиль: kimo
Два вопроса по посторонним шумам. 1.Шум в виде клацания (погремушки) не закрученный болт на скорости при попадании в мелкую яму. на поворотах отсутсвует и на малых скоростях то же (трогал почти все)? 2. Клацание при наборе падении скорости подобие как в старых жигулях при резком переключении передач и работе педалью газа (звук металлический).
| Чт дек 19, 2013 13:39 |
Filaretovich
sergey19 писал(а): Два вопроса по посторонним шумам. 1.Шум в виде клацания (погремушки) не закрученный болт на скорости при попадании в мелкую яму. на поворотах отсутсвует и на малых скоростях то же (трогал почти все)? 2. Клацание при наборе падении скорости подобие как в старых жигулях при резком переключении передач и работе педалью газа (звук металлический). Я подозреваю что яйца так называемые или продольные рычаги резинки ихи изношены.
| Чт дек 19, 2013 19:42 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9488 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7412 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38262 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68878 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
