 Греется - подскажите
Сообщение Греется - подскажите
Машине 3,5 года. С весны начала греться. Обычно стрелка температуры немного не доходит до центральной метки, не помню , чтобы вентилятор когда-то включался, теперь - за городом все нормально, только въехал в город - ползет на метку и чуть выше, соответственно включается вентилятор. При включенном кондиционере - не греется. Тосол поменял, проверил крышку бачка - вроде бы все норм, но проблема не ушла. Понятно, что жарко сейчас, но три предыдущие лета тоже были жаркие. Подскажите, может кто знает где искать?
Пт май 31, 2013 13:13
Сообщение Re: Греется - подскажите
термостат по ходу
хотя с другой сторон проверить или оба пропеллера вкл и продуй радиатор
Пт май 31, 2013 14:07
тоже склоняюсь второму винту.
но скорее всего он сам рабочий, т.к. пишете что с кондером не греется, а с ним второй вкл. априори.
проверьте крутятся ли оба без кондера,при нагреве мотора.
Пт май 31, 2013 14:49
))))))))Человек хочет чтобы вентиляторы вообще не включались :-) да ещё уверяет что они ни когда не включались)))))
Пт май 31, 2013 18:55
Varelik писал(а):
термостат по ходу
Радиатор мыл на мойке снаружи и промывал систему внутри при замене тосола. Проверил, в какой момент термостат запускает второй контур - открывается при заходе стрелки на метку, по идее тоже норм. Такое чувство, что при смене трасса-город он как бы не отдупляется, что надо увеличить поток через радиатор. Может там что-то подклинивать?
Пт май 31, 2013 21:20
Конечно же они включались, но это было Очень редко. А сейчас они включаются постоянно - скорость меньше 60 км/ч - начинает греться.
Пт май 31, 2013 21:25
Зачит подклинивает термостат
Пт май 31, 2013 21:50
Проверить термостат,заменить радиатор.
Сб июн 01, 2013 3:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Ср мар 23, 2011 22:27
Macik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21355
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чт фев 08, 2018 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в форуме Автосалоны и сервисы
VJ54
Ср апр 24, 2013 10:50
uz-ua Перейти к последнему сообщению
