Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
я бы заказал, в Харьков как то можешь переправить Новой почтой или каким другим перевозчиком, наложенным платежом
В zello - chery-club.org - BorodinVik
Вт мар 26, 2013 10:28
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Диагностика амулетов
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нужна помощь знающих людей, по диагностике Чери Амулет.
Пробуем диагностировать, пока смогли достучаться только до двигателя от диагностической колодки с подкапотного пространства через K-Line (К-Лайн) адаптер, к которому подключен переходник Fiat / Chery 3-pin на 16-pin OBD-II.
Из всего софта подключились только с помощью TIGGODIAG. Но видим только двигатель.
С колодки под рулем связи вообще нет (не подключается).
За сим вопрос, с помощью какого софта (желательно фриварного) с помощью K-Line (К-Лайн) адаптера (возможно с переходником Fiat / Chery 3-pin на 16-pin OBD-II) можно посмотреть АБС и подушки?
Очень нужно, буду благодарен за любые подсказки.
Заранее спасибо.
Пн май 13, 2013 10:54
Сообщение Re: Диагностика амулетов
Под капотом только двигатель, под рулем подушки и ABS. С помощью адаптера и VAG COM можно прочитать ABS. К подушкам только сканером, например X-431. ABS на 7-ом пине, подушки на 9-ом. Двигатель прекрасно читается например OBDtool.
Пн май 13, 2013 23:34
Спасибо, но в этом то и есть основная проблема, покупать софт и адаптеры за несколько тыс. грн, для частного использования не целесообразно. А с помощью текущих кабелей и переходников смог только до двигателя достучатся и то общему OBD II протоколу через TIGGODIAG. ObdTool даже коннектится не захотел. Сегодня с ним поковыряюсь.
Спасибо за инфу, главную проблему с ДАД вчера выявили и устранили даже с таким набором, осталась проблема с АБС, с которой крайне не хотелось ехать на диагностику и платить. Забегая на перед, все датчики почищены, в барабанах всё посмотрели, всё нормально, подозрение на правый задний - ржавые пластины, остальные датчики в идеале. Ну тут уж пусть хозяин машины сам думает, я чем смог тем помог.
Вт май 14, 2013 9:24
Так для ABS попробуй VAG, в инете свободно крякнутый есть. Или почту свою мне в личку кинь, пришлю рабочие проги.
Вт май 14, 2013 9:37
emelya, огромное вам спасибо.
Скоро мул прикатиться буду проверять
Вт май 14, 2013 10:09
Считал ВАГом мула, ругается на повреждение датчика переднего правого колеса.
На вид все датчики в идеале, кроме правого заднего, возможен ли глюк, что ругается на переднее правое, а проблема по факту в заднем правом? Или софту можно смело верить?
Методом исключения на выходных, снимая фишки и делая диагностику вычислим конечно, но просто интересно.
Вт май 14, 2013 12:02
Разъем с блока ABS снимал? Если не снимал, сними, посмотри состояние контактов.
Вт май 14, 2013 13:38
Я про него в первую очередь и подумал, часто на нем контакты закисают, но мул уехал. Будет позже, обязательно посмотрю.
Ещё раз огромное спасибо за софт и советы.
Без вас долго бы парился.
Вт май 14, 2013 14:26
Автомобиль: чери амулет 2008года
У меня чудеса какие-то показывает. На холостых при прогретом моторе при 750 оборотах показывает 0,8 л/ч. Вроде правильно . Вывел на один экран Расход топлива в час и Расход топлива мгновенный. Еду по трассе 100. Расход в час показывает 4-4,5. То есть если я час проеду с такой скоростью то проеду ровно 100 км и сожгу 4,5 л бензина. А рядом окошко расхода мгновенного. Показывает 8 л/100 км. Можно такую разницу калибровкой убрать? А то у меня Торк Про 1.5.50 RU. Я там пунктов Начать калибровку и Закончить калибровку вообще не нашел. Надо гуглить.
Изображение[/URL]
Сб июн 01, 2013 0:40
На ходу не обращай особого внимания на часовой расход. Он рассчитывается с момента когда ты последний раз синхронизировал программу с шиной OBD-II. А значит учитывает как движение так и простои.
Часовой расход должен корректно показывать на ХХ - 0,8-1,2 л/час на прогретом двигателе без кондиционера. Практика показала, что если калибровать это значение менее 1 л/час, то расход за поездку расчетный будет значительно меньше чем реальный по баку.
Значения мгновенного расхода у меня колеблются от 2,8 л/100км при езде на 5-й передаче накатом при отпущенной педали газа, до 40 л/100км при трогании.
При движении по городу на 4-й передаче со скоростью 60 км/час расход составляет 5л/100км.
Из доступных коэффициентов калибровки расхода значение VE у меня равняется 75, коэффициент скорости 1,17 (коробка от Гольф2).
При заправке на разных колонках под завязочку и езды до загорания лампочки (примерно 42 л) расхождения с расчетным значением израсходованного бензина составляет 0,5-1 литр.
Пользуюсь программой Hobddrive Windows 6CE.
Да и кстати 750 оборотов на ХХ маловато, нормальное значение 780-820.
Сб июн 01, 2013 8:48
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
при отпущенной педали газа накатом на 5-й передаче мгновенный расход вроде как должен быть 0, как и расхол л/ч.
Сб июн 01, 2013 9:17
Caesar писал(а):
при отпущенной педали газа накатом на 5-й передаче мгновенный расход вроде как должен быть 0.
должен, но почему то не 0 тоже смутило, получается что накатом на амулете ехать выгодней чем на передаче так как подача топлива не отключается, а как реально проверить хз, у меня тоже колеблется от 2,5 до 3,2 на пятой при отпущенной педали, а накатом 1,5-1,7
Сб июн 01, 2013 9:22
значит в настройках не поставлена галочка в настройках адаптера - "улучшенный расчет MPG".
Сб июн 01, 2013 9:51
да был выключен, вечером проверю
Сб июн 01, 2013 9:56
Для расчета часового расхода и мгновенного используются разные расчетные формулы.
Они несовершенны и не учитывают многих факторов.
На нейтралке нулевого расхода не будет, так как ЭБУ будет поддерживать двигатель на оборотах не ниже ХХ.
А вот при движении накатом на скорости теоретически должен быть "ноль".
В расчетных формулах учитываются обороты двигателя, температура и давление воздуха в тракте, где образуется топливно-воздушная смесь.
Ноль получим только, если показания снимать непосредсвенно с форсунок!
Сб июн 01, 2013 10:03
Надо купить провод тонкий и диод на 12 в. Диод завести в салон. Подключить паралельно форсунке и спускаясь с горы отпустить педаль газа. Если диод перестанет мигать - значит форсунка отключилась. это положит конец спорам - нулевой расход или нет. Я как то на работающем двигателе снимал фишку с форсунки и втыкал в нее диод. Двигатель троил, но диод мигал)))
Изображение[/URL]
Вс июн 02, 2013 23:15
Автомобиль: Chery
Сообщение Код ошибки Р1651
Появилась ошибка Р1651. Горит как-то странно, то постоянно, то мигает в полнакала, то не горит. Может кто-то знает, что это за код ошибки Р1651 для ЭБУ М7.9.7 на Амулетах?
Сб июл 06, 2013 6:34
Сообщение Re: Код ошибки Р1651
в сущности коды для всех авто одинаковы, но эта Р1651, как то стоит в стороне, вот ссылка кодов. viewtopic.php?f=9&t=34453
Сб июл 06, 2013 18:13
Автомобиль: Chery
Основные коды неисправностей все одинаковы (Р0ХХ), а дополнительные (Р1ХХ), которые определяет производитель ЭБУ, для нашего контроллера нигде не описаны. Я уже перерыл инет - ничего, ездил на сертифицированную СТО, тоже взяли денег и развели руками.
Сб июл 06, 2013 22:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
bozon
20
27915
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17615
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
