Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Тросик сцепления
дедушка юра писал(а):
Так что меняй тросик СУХОВ.
До зимы подожду :-D
Пн июн 10, 2013 20:37
Жди когда пройдут дожди. :)
Пн июн 10, 2013 20:42
Это просто извращение какое-то над машиной :-)
Пн июн 10, 2013 21:24
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Во раздули !! :wizard: Да просто пыльник поменять, смазку заложить и будет он еще ходить и ходить, куда он денется. :)
Пн июн 10, 2013 21:37
Уточню: - Это если сразу заложить,как только порвался. :)
Вт июн 11, 2013 7:03
Неоспоримо, хотя истину не в капусте находят - сразу оно конечно-же лучше. Но в данном случае при отсутствии заеданий и визуально целом тросике_(До зимы подожду)_ , будет достаточно сменить смазку, одновременно протирая нижнюю часть тросика от старой и водрузить новый пыльник._ИМХО_ :D
Вт июн 11, 2013 8:11
У нас пыльники отдельно от тросов не продаются.Я все магазины в округе достал.
Вт июн 11, 2013 9:02
А на СТО не узнавал? Мне минут за десять ребята подобрали и вынесли новый пыльник не помню от чего, то ли от таврии, то ли от ланоса, он раза в два длиннее и чуть потолще. Отрезал, промазал тросик, на капроновые хомутики и все. Цена вопроса, по-моему 20 грн. 8-) _ P.S._В магазинах я тоже искал, но кроме для дверной проводки, ничего другого мне предложить не могли. :D
Вт июн 11, 2013 9:23
Три года назад, отдыхая в Крыму, я переломил пополам одну ласту. Решил временно склеить её суперклеем. После этого ещё два сезона эта клейка выдержала, несмотря на предупреждение изготовителя о её водобоязни.
Это я к тому, что пыльник сцепления рвётся только в передней, самой подвижной части, а задняя часть остаётся целой. Подходящего тросика на базаре нет, зато нашёл какой-то длинный. Передняя часть подходит, а задняя нет.
Вот я и решил попробовать склеить нашу заднюю и купленную переднюю суперклеем. Посмотрим насколько её хватит. Если 2-3 года продержится, то это будет отлично.
Пыльник тросика сц..jpg [ 119.82 КБ | Просмотров: 1867 ]
Вт июн 11, 2013 12:12
Не получается скинуть фото.
Последний раз редактировалось Boris_S_65_ Вт июн 11, 2013 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июн 11, 2013 14:23
Нажми на своём сообщении "Правка" и исправь.
Вт июн 11, 2013 14:30
Спасибо, Сережа. Что-то опять не могу я фото скинуть (какие нужны размеры в пикселях, паинтом или нет ?). Заколебало !!!_P.S._Как можно удалить (не исправить) свое-же сообщение ?
Вт июн 11, 2013 14:36
Нажать "правка", перейти в режим редактирования и поставить галочку "удалить сообщение". Если не лезет картинка, то скрипт ругается и красными буковочками в шапке пишет чего не так и как должно быть.
Вт июн 11, 2013 17:41
Да картинка пыталась пролезть (в левом верхнем углу крутилась перегонка и на том все закончилось), а на скрипт я и не глянул. :( Спасибо.____Вот две части моего пыльника.
Безымянный.jpg [ 122.23 КБ | Просмотров: 1997 ]
Последний раз редактировалось Boris_S_65_ Вт июн 11, 2013 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июн 11, 2013 18:45
От ручника москвича поставил,и ездил на нем кажись тыщ 30.Та я и фото выкладывал,но это было давно.
Вт июн 11, 2013 19:02
А это у меня не сильно вылез рычажок выключения сцепления ?
Безымянный.jpg [ 124.7 КБ | Просмотров: 1994 ]
Вт июн 11, 2013 21:34
Нормально.
Ср июн 12, 2013 6:41
Нормально - это в смысле сильно вылез или так и должно быть ? :o :D
Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Чт июн 13, 2013 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Подправил.
Ср июн 12, 2013 7:48
Так и должно.
Ср июн 12, 2013 11:45
Ясно, понятно. Спасибо, Иваныч !! :bye:
Ср июн 12, 2013 13:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26937
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23497
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
65110
Чт фев 04, 2021 19:03
Кусочек
876
93454
Чт апр 08, 2021 22:41
