Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
А педалька сцепления всеже должна находиться немного выше педали тормоза. :)
DSCF2396.JPG [ 581.51 КБ | Просмотров: 1832 ]
Чт июн 13, 2013 20:16
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Это еще почему ? :o :D
Модератор: нарушение правил
Безымянный.jpg [ 437.58 КБ | Просмотров: 1820 ]
Последний раз редактировалось Sergg Чт июн 13, 2013 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Чт июн 13, 2013 21:09
Потому что резиновый коврик уменьшает ход педали на 5-10 мм. На эту величину и поднимается педалька.
Чт июн 13, 2013 21:15
Просто, Сережа, мы привыкли жать ее в полик (вон и я тоже - по коврику видно), но берет-то она у меня посредине хода. 8-)
Чт июн 13, 2013 21:26
У меня берет как раз внизу.
Чт июн 13, 2013 22:31
Автомобиль: джаги
и на моей в низу... может сцепе торба подкрадаеться?
Пт июн 14, 2013 0:26
тоже внизу, для резкого старта :-D
а вообще заметил такой прикол, сколько ту гайку не накручивай, а со временем педаль сцепы всеравно будет брать внизу, хотя поначалу может брать по середине, или может показалось :o
Пт июн 14, 2013 1:11
Автомобиль: джаги
да если немного завысить обороты.... так тысяч до 2-3х то можно резво с писком стортануть сам того не хотя)))
Пт июн 14, 2013 1:19
Я не помню, где она у меня брала до смазки тросика (он меня дорипел, что я отсоединил его, не замерив внизу). :? Регулировал сам по усилию (средина хода педали) . А потом, при смене пыльника, уже замерял по своему выставлению. :)
Пт июн 14, 2013 6:58
Автомобиль: Chery QQ611
Ну так тросик же расстягивается со временем :D
Пт июн 14, 2013 9:33
Хотя некоторые могут мне и возразить, но я считаю, что при отпущенной педали сцепления, тросик должен быть полностью ослаблен, а рычажок сцепления иметь небольшой свободный ход. Представьте, что тросик остаётся натянутым.Тогда вибрация от коробки передач постоянно передаётся по нему на педаль. Тросик начинает как бы постоянно пилить оболочку, да ещё и изнашивается механизм педали. Может поэтому тросики и рвутся ? У меня на Опеле ни разу не рвался.
Пт июн 14, 2013 9:40
Я думаю, что постепенно изнашиваются накладки сцепления из-за сильно натянутого тросика.
Пт июн 14, 2013 9:46
Автомобиль: джаги
в том то и дело что тросик не натянут сильно,и свободный люфт в пару-тройку мм есть, но сцепление все равно не доходя середины хватает. Может накладки и в самом деле под износились. А ослабив его передачи плохо будут включаться особенно третья, и концевой пидали сцепления не будет правельно работать... так что подтяжка тросика должна быть практически в притык... но не натянут!
Пт июн 14, 2013 10:02
Подними педаль сцепления миллиметров на 5-10 и всё будет хватать.
Пт июн 14, 2013 10:39
Автомобиль: джаги
в смысле? выгнуть ее? что-ли?
Пт июн 14, 2013 11:09
Там есть регулировочный винт. Загляни поглубже с фонариком и увидишь.
Пт июн 14, 2013 11:17
педаль еще нужно чтоле регулировать?
Пт июн 14, 2013 14:09
Я считаю, что саму педаль трогать (регулировать) не нужно, а подкрутить гайкой внизу. А насчет свободного тросика наверное все правильно, только не переборщить бы, чтобы не слетел в неподходящий момент. :)
Пт июн 14, 2013 14:19
Свободного хода быть недолжно.Я об этом писал ,и неоднократно.
А чтоб было все как с завода,то необходимо рычажок(упирающийся в концевик подогнуть) и одновременно регулировать болтом с гайкой.Добиться того момента,чтоб педалька была чуть выше тормозной педали,однако брала сцепуху гдето
в 1.5-2.0 см от пола. :) ВОТ И ВСЯ ХИТРОСТЬ :bye:
Пт июн 14, 2013 20:17
Так и предполагал, что с Юрием Иванычем будут расхождения в данном вопросе. Я, всё-таки, останусь при своём мнении. Диск сцепления должен быть зажат на полную катушку и передавать весь крутящий момент без потерь. Я так думаю :D
Пт июн 14, 2013 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26934
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93396
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
65097
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23496
Пн ноя 12, 2007 17:23
