Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 порвался ремень ГРМ
Сообщение Re: порвался ремень ГРМ
их фото тоже неплохо было бы иметь под рукой.
что бы как говориться ориентироваться в том, что есть зерна, а что плевла
Вс июн 16, 2013 21:29
Дело в том,что у ДЖАГИ ,КИМО и ЭЛАРЫ натяжные одинаковые.
Так что посмотри на 17 странице в джагеветке "замена ремня ГРМ" :)
Вс июн 16, 2013 21:39
тоесть- ролики на двигателя Актеко одинаковы, независимо от объема ДВС?
щас посмотрю эту страницу
Вс июн 16, 2013 21:44
Да .Ролы одинаковые.Но в ЭЛАРЕ есть еще один ролик обводной маленький.
А в джаге его нету.
Вс июн 16, 2013 21:57
metadont писал(а):
это что за ролик?
Это подделка 100%.
metadont писал(а):
2- если на ролике стоит лейбл Gates значит что этот ролик можно купить и в неофициальной обстановке.
ведь запчасти марки Gates поступают и в свободную продажу, а не только в официальные сервисы.
Это Китайский Gates и к настоящему Gates он не имеет ни какого отношения.
Теперь что касается ролика нового образца.
1)Он хуже того,что стояло раньше.
2)Его устойчивость на поверхности двигателя целиком и полностью зависит от хорошей притяжки его к блоку.Болт которым крепится старый ролик,нужно подогнать под размер нового ролика иначе ситуация будет следующая.
Меняется ролик,затягивается,заводится двигатель и натяжка ролика ослабевает.Открывают и тянут его ещё и ещё,далее болт обламывается(потому что он оказывается длиннее)и прекрасный гемор владельцу обеспечен.
Оговорюсь,речь не идёт про Кимо и Джагги.
Вс июн 16, 2013 22:13
я имел ввиду не именно эту подделку, а то что если Gates производит данный тип ролика для Чери, то по идее он должен выпускаться и в свободную продажу, не только для конвейера?
или я что-то неправильно понял?
тоесть усовершенствованный ролик стал хуже чем был?
зы- капец просто. начитался страхов в очередной раз, теперь спать не хочется :-)
сколько было машин, некитайских ( амудет не всчет, продал с малым пробегом) таких пробоем небыло.
покупались аналоги, от Гейтс, Конти и пр. и все прекрасно ездило.
а тут прямо триллер какой-то ))
Вс июн 16, 2013 22:23
Есть Gates фирма которая известна всем,а есть Gates который родом из Китая.Ролики естественно поступают в свободную продажу,но от Китайского производителя.
Не надо думать что всё так плохо и страшно))).
Вс июн 16, 2013 22:35
Например у меня натяжной ролик стоит,который привёз Экзист в пакетике))))НО!!!Прежде чем его поставить,я его чуть ли не под лупой сравнивал с тем,что я снял с машины.А вот маленький обводной ставить не стал.подделка голимая оказалась и теперь лежит как пример у меня.
Вс июн 16, 2013 22:38
неужели китайский Гейтс существует как ни в чем не бывало, и производит ролики для конвейера Чери?
прям параллельный мир какой-то ))))
я не думаю что все так прям ужасно, но все же))
просто начитавшись интернетов хочется бежать, и снимать все с машины, и менять на другое, более оригинальное ))
ну, надеюсь что если таки поставили 10 тык назад говно, то оно уже развалилось бы через пару тыщ.
ну, и надеюсь что если что то начнет умирать, то не вдруг, а даст о себе знать, как то подвывание и пр.
Вс июн 16, 2013 22:45
С Китайцами ни кто судиться не будет ибо все иски рассматриваются на территории Китая))))А Чери является госкомпанией,дальше надеюсь всё понятно.
Дрянь может накрыться и через 5тыщ и через 15тыщ и через 20 тыщ и при этом ни каких симптомов может не быть вовсе,просто заглохнет движёк и всё.
Вс июн 16, 2013 23:01
в случае с кетаем трудно понять где дрянь,где кетайский оригинал,где подделка на кетайский оригинал, а где подделка на подделку)))
терзают смутные сомнения,что я не ошибся, снова купив кетайский авт)))
Вс июн 16, 2013 23:37
Уверяю не ошибся)))
Пн июн 17, 2013 5:43
Вы прям всех тут пугаете что аж страх берет
Да Гейтс китайский, да эти ролики он выпускает под заказ для Актеко движков, но это официальный Гейтс а не подделка
Контакты их завода
China- Shanghai
Gates EMB Hydraulics
3F, No. 155 Jin Dian Road
Pudong 200125 Shanghai, China
Ph 86-21-50894400 Ext: 318
Fax 86 21 50 89 44 66
Facility Manager: Merry Jiang
Дальше по порядку, если увидите в продаже ролики ремни или еще что на чем намалеван значок Чери и это неофициалы это 100% подделка, потому как в свободную продажу оригинальные запчасти попадают только через дилерскую сеть
да в теории можно подумать что укравто продает оптом кому-то запчасти а тен перепродают, но это сказка
по поводу екзиста, на украинском екзисте продаются неоригиналы 100% да есть качественные подделки но не более
Так что либо оригинал у официалов ищите или ищите гейтся аналог без значков чери тоже оригинал естественно :)
По поводу может ли толкать Укравто через свою сеть не оригинальные запчасти, ответ может, кушать типа всем хочется, потому как цены на оригинальные запчасти и выше да и контролируются хоть как-то производителем, на них много не заработаешь, а втюхать дешевую подделку легко тем более 5000 км любая подделка выдержит (во всяком случае я не видел таких ужасных которые бы не выдержали)
Последний раз редактировалось Anton Oprya Вт июн 18, 2013 13:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июн 18, 2013 13:27
важные детали покупайте только оригиналы или качественные аналоги, не пытайтесь покупать оригиналы в интернете или на базаре, можно влететь конкретно
будете выполнять и все будет хорошо
Вт июн 18, 2013 13:32
Не настолько дороже стоят ролики и ремень у официалов. Разница 200-300грн на комплекте.
Вт июн 18, 2013 15:33
оспаривать собсно говоря не буду.
ибо сейчас, владея китайским авто второй раз, обходя магазины, вижу что продают откровенное дерьмо.
и альтернативы нет.
во всяк случае я ее не увидел.
насчет качественных аналогов, я ж не зря сфотал ролик. который продали официалы.
его поставили, он сдох сразу же.
затем заменили на другой,кои стоит и сейчас, уже 10тык.
у меня очко канешна не резиновое,порыпывает, я оглядел ремни-ролы, живы, мотор работает просто идеально, не бежать же за новыми, и отлистать еще пару-тройку сотен.
я перелазил всю машину, снимал фильтра, сегодня колодки менял.
воздушный оригинал(и со значками и прочей кучей инфы, и есть с чем сравнить, купил неориг)
колодки так же с индексом XYY ,свежие, износа 20-30%, а снаружи казалось больше.
обслуживалась машина нормально, но вот ролик хотели всучить левый (а мож не то что бы хотели,а так получилось)))
у меня уже параноя с этими запчастями))))
Вт июн 18, 2013 18:42
не принимай всё близко к сердцу))) а то точно параноя случится не дай бог, к стати, если я что то пропустил. Пробег твоего авто?
Вт июн 18, 2013 18:50
Не надо нервничать.Берите ролик нового образца(слава БОГУ,его пока никто не подделывает)
И ролик паразитный обводной польский КАФАРО.А ремешок можно и РУМЫНСКИЙ поставить(нестрашно)КОНТИТЭЧ.
Будет все ГУД. :bye:
Вт июн 18, 2013 18:57
пробег при покупке месяц назад 45300
впечатление двоякое насчет пробега- с одной стороны резина родная Чампиро с остатками 4-5 мм, в комплекте зимняя с очень бодрым остатком и 2007 года выпуска
в сервиске отметки о ТО с интервалом 9-11тысяч в год. машина куплена в июне 2008 года.
салон целый кожа не съежена, водительская чуть подтаскана, остальные как новые.
сегдодня очередной раз лазил вниз- все оч похоже на родное. все РТИ без трещин.ступицы со значками Чери и пр.
а вот вод.двер шатается малеха на пальцах. остальные как влитые.
кожа на руле подтерта,особенно вверху.
субъективно- пробег похож на не свинченый. но увереным быть не могу.
вот машин.
вам, как более опытным в Эларах возможно будет виднее
http://m.rst.ua/oldcars/chery/elara/che ... 65784.html
Вт июн 18, 2013 19:02
Ну ,а че ?Все в норме .Харьковчане не обманывают,но "обувают по полной".
Шутка конешно.Судя из твоего сообщения,все в норме и пробег реальный.
Не парься .Ездий до 70-80 тыщ и только потом меняй ремешок и ролики. :D
Вт июн 18, 2013 19:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18040
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9807
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пищит ремень на холодную
akvelon
37
12672
Чт фев 13, 2014 22:12
igor142536 Перейти к последнему сообщению
