sat1959
Зарегистрирован: Сб июл 23, 2011 10:09 Сообщения: 10 Откуда: г.Севастополь
Автомобиль: кимо
 Re: привязка ключа-брелка с авто
VPK писал(а): Вопрос может и глупый, сколько лет ключу? А второй (ключ) как открывает закрывает? Авто 4.5 лет. Один ключ в салоне открывает-закрывает, а второй вообще нет реакции. Попробую хорошенько прогреть феном, но боюсь с флюсом. Могут детали поплыть со своих мест и тогда точно кирдык.
_________________ Кимо Чери и КИА Сирота
| Пн июн 17, 2013 17:54 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Батарейки в ключах давно менялись? В каждом ключе по 2 батарейки  . Моё мнение, что фен это не то. Надо поставить новаые батарейки и проверить, если не помогло в ремонт мобилок и попросить пропаять все контакты и проверить работу кнопок.
| Пн июн 17, 2013 19:07 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
sat1959 писал(а): VPK писал(а): Вопрос может и глупый, сколько лет ключу? А второй (ключ) как открывает закрывает? Авто 4.5 лет. Один ключ в салоне открывает-закрывает, а второй вообще нет реакции. Попробую хорошенько прогреть феном, но боюсь с флюсом. Могут детали поплыть со своих мест и тогда точно кирдык. ничего не бойся главное ветер на фене сильно не накручивай. и " хорошенько" здесь не правильное слово. правильное- аккуратно детали не поплывут, инфа 100% хотя, если не особо дружен с электроникой, то лучше как советует пацан выше, снеси в мастерскую. и не забудь- прежде чем дуть феном, испробуй все возможные баги- как то, батарейка, привязка ключа описаная выше, и пр. удачи!
| Пн июн 17, 2013 19:40 |
VPK писал(а): В каждом ключе по 2 батарейки  . Извините за дерзость, но в каждом ключе по ОДНОЙ батарейке CR2016 viewtopic.php?p=334926#p334926
| Пн июн 17, 2013 21:17 |
VPK
Батареек ДВЕ!!!. Снимаешь верхнюю, под ней жёлтая пластинка. Снимаешь пластинку и под ней вторая. Я тоже год назад сначала поменял только верхнюю-результата не было , померял напряжение на втором исправном ключе и стало ясно что их ДВЕ. Поменял обе и всё стало как на новом . viewtopic.php?f=29&t=16572&start=60 -читайте 4 страницу до конца  .
| Вт июн 18, 2013 6:28 |
VPK
А пропаивать контакты лучше в мастерской мобилок , потому что у нормального мастера есть соответствующий инструмент (паяльник ит.д.), глаз Терминатора, запчасти (кнопки) и опыт работы с мелкой пайкой.
| Вт июн 18, 2013 8:23 |
sat1959
Автомобиль: кимо
Батарейки менял, даже дважды. У приятеля есть фен тот, что надо(можно выставить нужную температуру). Как с ним всё сделаю - отпишусь. Кнопки на брелке звонятся, их пропаивать бесполезно, да и светодиод не горел-бы.
| Вт июн 18, 2013 8:27 |
MAKAFECUK
что вы все флудите и флудите??? при нажатии на кнопку светодиод горит? если да то скорее всего что просто нет несущей, пропаяйте по четырем сторонам кварц (желтый прямоугольный) и будет вам счастье!
| Вт июн 18, 2013 9:14 |
VPK
Диод в моём ключе загорался при севших батарейках  .
| Вт июн 18, 2013 17:49 |
MAKAFECUK
я "таких" брелочков за день переделываю десятками, там нет ничего сложного.........
| Ср июн 19, 2013 9:23 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
ну и рассказал бы бы хоть про один десяток что да как , желательно с фотками )
| Чт июн 20, 2013 23:26 |
MAKAFECUK
так и рассказал, выше
| Пт июн 21, 2013 9:18 |
sat1959
Автомобиль: кимо
Сходил к приятелю, прогрели плату проф. феном 320 градусов и на следующий день с 3х метров всё открывается(правда жена , так открывает двери ключом, боится). Сейчас попробую пропаять кварц на втором ключе. После этого будет ясно что правильнее. Кстати, после бытового фена, результат нулевой.
| Вс июн 23, 2013 19:30 |
sat1959
Автомобиль: кимо
Утром, не поленился, открыл гараж жены и о чудо второй ключ, в котором пропаял кварц, работает аж бегом. А приятелю всё равно АЙ-Петри **** выставился. Всем удачи!!!
| Пн июн 24, 2013 20:45 |
metadont
sat1959 писал(а): Сходил к приятелю, прогрели плату проф. феном 320 градусов и на следующий день с 3х метров всё открывается поздравляю! я же говорил поможет! Цитата: Кстати, после бытового фена, результат нулевой. что есть " бытовой фен"? тем что волосы сушат? как от него может быть толк?
| Пн июн 24, 2013 22:35 |
MAKAFECUK
sat1959 писал(а): Утром, не поленился, открыл гараж жены и о чудо второй ключ, в котором пропаял кварц, работает аж бегом. А приятелю всё равно АЙ-Петри **** выставился. Всем удачи!!!
| Вт июн 25, 2013 9:02 |
Artem73
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
После того как пройдет дождь передние стекла опускаются но не поднимаются в чем может бить проблема
| Пт сен 06, 2013 18:21 |
Oleg Chery Kimo S12
Автомобиль: Chery Kimo S12
 Chery Kimo - ЦЗ
У меня вопрос)) Машина Chery Kimo 2008 г. Зимой сгорел электронный блок управления, который находится под сидением. Заменили ЭБУ. Но старые ключи не прописались в нем. Соответственно не работает центральнйы замок, и приходится ключ вставлять в личинку, чтобы открыть дверку. Зимой будет сложно, так как если заметет машинку, то в личинку ключем не попасть. Я объездил все сервисы в городе, никто не знает что делать. Может знаете как мне помочь.? Установка другой сигналки не вариант  За ранее благодарю за ответ.
| Вс сен 29, 2013 19:34 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
 Re: Chery Kimo - ЦЗ
А там в инструкции к сигналке есть блок - типа "запись ключей в память"
И там будет что-то типа "Вставить ключ в зажигание, включить зажигание и потом нажать замочек 2 раза" - я написал условно, уже не помню какая там комбинация.
| Вс сен 29, 2013 23:25 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Chery Kimo - ЦЗ
вообще немного не так. надо ехать к официалам.
| Пн сен 30, 2013 8:12 |
key |
584 |
75971 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Urfin Dgus |
279 |
54974 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
14174 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
21835 |
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona
