Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Сообщение Re: Бит и поломки
Че там чесать репу?Двигатель и ходовка как у КИМО и Джаги.А у каких официалов ты бываеш?
Их в Харькове несколько.Кажись три.
Пт июн 21, 2013 7:11
Автомобиль: Chery Beat
Харьковский автоцентр на Шевченко, раньше был на Фрунзе авто, те вообще кроме Киа и Хюндаи машин в глаза не видели...
Пт июн 21, 2013 11:57
Такая, да не такая. Даже аммортизаторы с КИМО на бит уже не поставить :)
С гарантии пока слетать не хочу, поеду к официалам. Только вот с ними разговор всегда тяжелый
С официалами нужно не разговаривать. С ними нужно переписываться :D Это совет.
Пишите заявление на имя директора СТО примерно по такому шаблону.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________, купил авто марки __________ цвет ______________
гос номер ______________ номер кузова ____________________
в автосалоне _______________________________ по адресу __________________________________.
Автомобиль находится на гарантии. Все ТО прохожу в срок, о чем свидетельствуют записи в сервисной книжке.
_____(дата)_______ мною обнаружен деффект, который проявляется в виде _____________________________________________ и мешает моей комфортной езде и эксплуатации авто.
Согласно действующего законодательства, прошу устранить деффект на гарантийной основе и письмено уведомить меня о причинах поломки.
Заявление составлено в 2х экземлярах.
_______(дата)__________ __________(роспись)_____________
Второй экземпляр оставляете себе.
Берете росписку, что заявление принятно.
Все.
Устно намекните, что вторая копия заявления, в случае отказа от ремонта, пойдет в Киев. Если откажут - не бойтесь, смело отсылайте заявление и претензию в Киев с указанием поломки и просьбой наказать виновных.
И нервы себе сэкономите, и сроки ремонта\доставки деталей ускоряются в несколько раз.
Пт июн 21, 2013 14:04
Автомобиль: Beat
Добавлю. У меня когда была переписка с УкрАвто и я достучался до Киева, мне добрая душа рассказала, что есть еще такое заявление. Как называется и как пишется надо найти в интернете, я подзабыл, но суть такова.
На сервисном центре оформляется акт приема-передачи и пишется заявление, что прошу решить в установленные законом сроки, на увеличение сроков не согласен. Как-то так. И получаем, если они будут тянуть, а в моем случае тянули 3 месяца, компенсация составляет 1% от стоимости авто в месяц. В таком случае, вы или получаете до 1000 грн. в месяц либо решение вопроса пипец как ускоряется. в 95% случаев второе. Т.к. суд заставить их выплатить эту сумму. Предприятие частное, не банкрот и т.п. на что суду нажать, есть варианты.
Пт июн 21, 2013 14:13
В общем после того как сегодня снова услышал этот звук, решил все таки ехать на УкрАвто, что скажут отпишусь, аж на вторник записали:(
Зато сегодня затонировался на 12 вольт пленка 20ка перед бок и зад полностью, взяли 700грн, смотрится отпад, просохнет и помою машинку - выложу фотки.
Пт июн 21, 2013 19:10
Естественно не переставить с одной на другую,однако принципиально-технически одно и тоже.
Официалы просто нагнетают обстановку. :-)
Пт июн 21, 2013 19:18
Подъедь к бассейну СПАРТАК.Там ребята нормальные.Посмотрят твои тормоза.
Сб июн 22, 2013 7:01
Всё там можно поставить,не смешите меня ей богу.Держал я оба аморта в руках,они практически идентичны.
Сб июн 22, 2013 17:27
Задние аморты радикально отличаются.Да и подвеска задняя совсем другая,нежели у ДЖАГИ и КИМО.
Однако это не значит,что официалы в этом не секут.
Они себе на уме. :)
Сб июн 22, 2013 17:48
Я не говорил про зад.На зад вообще из Битовцев ни кто не жалуется.
Сб июн 22, 2013 17:50
Автомобиль: Beat
Всем привет. Кто исправлял подобное? По форума полазил не нашел чего-то
Под торпедой, в районе руля неприятное дребезжание-цоканье. Довольно громкое, слышно даже через негромкую музыку. Три раза лазил, все крепления проводов проверил что нашел вставил в нужные места. Но цоканье продолжается. Появилось после проезда по дороге-"стиральной доске". Я сразу и подумал, какой-то штекер, но все до чего смог дотянутся руками и глазами зафиксировано. Не знаю куда еще смотреть. Более точно место определить не могу т.к. цокот только в движении, а второго водителя нет.
И второе, пока лазил обнаружил не заведенный никуда оранжевый проводок (см. на фото) откуда он? Машина работает нормально
20130608_170035.jpg [ 486.13 КБ | Просмотров: 2481 ]
Вт июн 25, 2013 9:03
Проводок видел,думаю эт антенка родной сигналки :?
Вт июн 25, 2013 11:10
Автомобиль: Beat
Привет! Была и у меня такая проблема. Оказалось открутился один из саморезов, которые держат приборную панель. Нужно крышку снимать с приборки.
Хлопни ладошкой по торпеде в районе приборной панели-Фиксик откликнется. :bye:
Вт июн 25, 2013 17:50
Автомобиль: Chery Beat 2012
Желтый проводок так и должен быть! сам недавно столкнулся с этим! у всех у кого стоит доп.сигналка, этот провод отрезают спецом, чтобы штатка не конфликтовала с допкой! звонил установщику в салон!уточнил! так что не парьтесь!!!!
значит по поводу дребезжания, замечал у себя тоже самое..да и не только у себя, полностью всю тачку разобрал, проклеил..да ладно к делу. в общем там есть блок (чуть выше на фотке видно), он крепиться на пластине, она имеет изгибы и было замечено что были колебания к кузову, возможно и она...точно не колодки с проводами!!! попробуй рулевую колонку подтяни, там 4-е гайки на 13 или 14 точно не помню! пока ещё не собрал и проверить не смог!чуть позже если что отпишусь! да кстати подтяни ко блок с предами, я его когда дергал туда сюда он немного дребезжал! слева на торпеде крышка стоит, открой её!
Вт июн 25, 2013 20:29
Автомобиль: Toyota+ Chery Beat
1.За 4 тыс. пробега сначала начал глючить моторчик стеклоочистителя, причем только в дождь, минут через пять работы в дождь начинал выть и останавливался совсем, когда машина просыхала,начинал опять работать, так было 4 раза,пока совсем не встал , поменяли по гарантии без проблем...
2. Пару раз у жены в движении в режиме авто выскакивала скорость в нейтраль , у официалов сделали перепрошивку коробки,пока вроде все.
Вс июл 21, 2013 14:53
Автомобиль: Chery Beat AMT
Здравствуйте!
Chery Beat (Чери Бит) 2012 года купил 30 апреля 2013 года.
Ездить приходится по бездорожью. Появился "Сигнализатор неисправности коробки передач AMT" и со временем пропал. Когда он загорелся снова уже не включаются 1-я и задняя передача. На форуме прочитал, что может быть связано с недостаточным количеством масла в АКПП, неисправностью электроники АКПП.
По инструкции положено обратиться в СТО.
Обратился. Вышел из строя блок управления АКПП. Вроде как должны разобраться гарантийный это случай или нет. Кто знает? Если случай гарантийный работы по гарантии оплачиваются мной или нет?
Расходы первоначальные эвакуатор 300 грн., по договоренности было 250 грн., но пока оформлялись на СТО машину не запустили пока не оформимся. За ожидание цена выросла до 300 грн., надо было выгрузить у СТО и в ручную туда потом затолкать наверное, но это мелочи. Диагностика пока не оплачена 76 грн. точно напишу потом до 100 грн.
Так же сегодня узнал что по страховке мне заменят передний бампер около 3500 грн.
Как то задел ворота выезжая с дачи задом ночью, рано начал поворот.
Уже оплатили, опишу позже, если кому интересно, даже не надеялся на страховку, забыл, сегодня позвонил ради интереса. А мне, ваши деньги на ремонт перечислены 6.06.13, спрашиваю а что мне не сообщили, я бы давно заехал на СТО для замены. На что было сказано я Вам сообщала.
Вот мои поломки.
Благодарю!
Чт июл 25, 2013 11:34
Случай гарантийный-все работы бесплатные.
Чт июл 25, 2013 16:20
Автомобиль: beat
Скажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: машина перестает реагировать на свой ключ(батарейки в ключе новые), глючит родная сигналка (машина при снятии с нее начинает странно пикать, при этом она не заводится)?
Вобщем такое ощущение что у машины "крыша поехала"
Чт авг 22, 2013 12:50
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Тут все опиано, viewtopic.php?f=29&t=16572
https://t.me/cheryUkraine
Чт авг 22, 2013 15:15
Автомобиль: beat
Дело в том что ключ у меня привязан. Машина просто на ровном месте начинает глючить и все начинается именно с отказа слушать ключ..........
Чт авг 22, 2013 15:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
264021
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
