acid yellow
 Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
из опыта - если лазер сдох - то только замена! стоимость от 80 до 120 гр. меняется за час. не забыть убрать каплю-антистатик.
| Сб мар 02, 2013 20:53 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
Лазер не менял, а привод можно попробовать подобрать с CD приводов, на DVD проигрывателе так менял, дешевле обходится ремонт если изюм из рухляди выковыривать
Последний раз редактировалось Sergg Вс мар 03, 2013 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
| Сб мар 02, 2013 20:59 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
Возможно ли чистку лазера сделать самому? Кто-нибудь пробовал?
| Вс мар 03, 2013 15:02 |
Sergg
Когда-то, давным-давно разбирал СД-ром и чистил ваткой со спиртом. Видел в продаже чистящие диски.
| Вс мар 03, 2013 16:34 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
так диски уже ушли в прошлое на магах.у меня его вообще нет(дисковвода).только флешка и карта памяти ну и радио тож.
| Вс мар 03, 2013 16:56 |
acid yellow
не советую ваткой со спиртом. возьми 10-20 куб шприц с толстой иглой(у меня вместо иглы пластиковая канюля) и продуй линзу. если руки не трясутся у меня получалось и призму продуть. но вся проблема в том, что пластиковые линзы мутнеют ч-з 2-5 лет. на дешевых аппаратах сначала перестает работать двд формат, потом и мп3...лазера садятся...
| Вс мар 03, 2013 21:18 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
Давно чесались руки переделать вход usb, но все ни как не было времени, но когда розьем был сломан рукастым посажиром ни чего не осталось как провести оперейшн по пересадке USB.... кому интересно что куда подпаивать выложу фото отчет.
DSCF0528.JPG [ 716.6 КБ | Просмотров: 2950 ]
DSCF0527.JPG [ 586.32 КБ | Просмотров: 2950 ]
| Чт мар 14, 2013 14:03 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
осталось купить короткую флешку и тогда совсем мешать ни кому не будет.
| Чт мар 14, 2013 14:06 |
Александр В.
Здорово !
| Чт мар 14, 2013 18:17 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
собственно и не понял, что поменялось
| Чт мар 14, 2013 22:55 |
acid yellow
переходник /шнур не нужОн более...
| Чт мар 14, 2013 23:02 |
v_polubinskij
не заметил  , у меня стоит переходник как половина флешки, но на неровностях выпадают флешки.
| Пт мар 15, 2013 8:51 |
vangog
Можно ли в нашей магнитоле включить отображение часов.
| Вс май 05, 2013 19:33 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
да можно, в настройках.
| Вс май 05, 2013 23:18 |
vangog
Подскажите, а как именно включить часы. А то в настройках я такой функции не нашел.
| Пн май 06, 2013 18:33 |
яков12
Не советую этогго делать.Часы будут там всегда.Захотел посмотреть,какой трек играет или какая радиостанция работает,надо крутануть звук,чтобы убрать заставку часов.Да и на кой часы в магнитолле,когда на приборке они есть?
| Пн май 06, 2013 20:25 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
удерживая кнопку ast производяться настройки магнитолы, времени и прочего
| Вт май 07, 2013 0:01 |
vlz78
Автомобиль: chery qq611
Взял такую за 4400р. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 по бокам отлично встала, а сверху щель 10мм закрыл резиновым уплотнителем. Шикарно!
| Пт май 10, 2013 12:40 |
surkisru
Автомобиль: Cherry QQ6
 Выход 3.5 в родной магнитоле.
Заинтересовался следующим вопросом.... Можно ли из родной магнитолы Chery Jaggy (2008 год выпуска,2Din) вытянуть выход 3.5 для подключения мобильного телефона? Суть занятия заключается в том чтобы использовать родную магнитолу только в качестве усилителя, а музыку и качество звучания получать с того же Ipod или телефона. Кто знает как это реализовать?
| Сб июн 22, 2013 15:12 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
 Re: Выход 3.5 в родной магнитоле.
нет в них линейного входа(aux)  только выход есть под сабик или усилок
| Сб июн 22, 2013 15:27 |
