Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 ГРМ
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: Замена ремней и роликов
gomelya1 писал(а):
Спасибо.
Добавлю еще по замене ремней и роликов ( подозреваю это наш 2.0 мотор).
http://most72.ru/statyi/dvigatel/zamena ... rm-na-4g63
Сб мар 30, 2013 20:25
Клубная карта №: 194
gomelya1 писал(а):
gomelya1 писал(а):
Спасибо.
Нет это не наш мотор, это только блок нашего мотора с другой головкой DOHC, у нас SOHC, т.е это двухраспредвальный мотор, у нас однораспредвальный. Но что касается балансирного вала, справедливо и для нашего двигателя.
Пн апр 01, 2013 9:34
Как вам этот магазин и комплект?
http://chery-parts.com.ua/Nabor_GRM_TIG ... 15&model=1
Ср апр 17, 2013 7:01
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Кто на каком пробеге менял грм 2.4?
В сервисной книжке написано 40 тыс. или 4 года,машина 2008 г.выпуска,но начали ездить с 2010,пробег сейчас 32 тыс.Сориентируйте плиз менять его или нет и сколько в среднем это стоит?
Ср апр 24, 2013 22:43
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Сообщение Re: Кто на каком пробеге менял грм 2.4?
мое личное мнение до 70 тысяч можно спокойно ездить
Чт апр 25, 2013 8:39
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Я менял на 60000 км. Сейчас пробег 105000 км, собираюсь менять в конце мая.
Чт апр 25, 2013 8:55
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
менял на 80 тыс
сейчас 102 тыс, пока не собираюсь менять...
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Чт апр 25, 2013 9:19
А в каком состоянии были ремни и ролики?
В укравто мне насчитали 2500 грн,может кто подскажет хорошие не оригиналы особенно по роликам?
Чт апр 25, 2013 16:52
ремень был еще в сносном состояни и мог работать.
ролики- немного люфтил только один, из-за его шума и поменял ролиги и ремень.
попутно поменял ремни на генераторе и компресоре.
если мне не изменяет память то за комплект ремней и роликов 1200 грн, и 350 грн работа вроде....
дано было, два года назад
Чт апр 25, 2013 17:11
Автомобиль: чери тиго 4х4
менял в августе прошлого года. Ремни+ролики 920 грн. , 350грн работа . Совет родной ремень раньше 80-90 000 не трогать .
Чт май 02, 2013 9:34
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Поменял на 54т
Поменял ВСЕ ремни ВСЕ ролики +работа обошлось около 1400 грн.
Сб май 11, 2013 16:55
Сообщение Порвался ремень ГРМ
Порвался ремень ГРМ на Тигре 2.0. На СТО сказали, что погнуло клапана, а дальше вскрытие покажет.
У меня вопрос, может, у кого было тоже такое, что ещё там может полететь ( в движке) при разрыве ремня ГРМ, и на сколько,примерно, это попадалово?
Пт июн 21, 2013 18:01
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Сообщение Re: Порвался ремень ГРМ
тыщи на 3-3.5 готовься на оф СТО. Страшного ничего не должно быть.
Пт июн 21, 2013 22:39
Пусть не торопятся голову снимать.Поставят пусть новый ремень и заведут.Если не заведется.
Тогда вскрывать.
Много случаев,что на 2-х литровых моторах клапана не гнет.И я тому свидетель. :)
Сб июн 22, 2013 6:48
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А когда заведется то проверить давление в цилиндрах, если примерно одинаковое во всех цилиндрах то точно не погнуло!
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб июн 22, 2013 18:45
Если заведется.И не будет троить?То точно не погнуло.И давлене проверять не надо.Проверено мною. :idea: :) :bye:
Сб июн 22, 2013 18:48
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
[OFFTOP]Оптимисты! вашу мать.... ))))))[/OFFTOP]
Сб июн 22, 2013 19:37
Говорю еще раз,проверено мною.
Порвался ремень на ЭЛАРЕ 2.0.Клапана не загнуло.Что еще сообщить? :-)
Сб июн 22, 2013 21:26
ну почему ругаюсь...
- завидую вашему оптимизму!!! )))
- 2 литра - кастрюли! - 125 лошадок!!! - и клапана не погнуло!!! - Такому только завидовать остается!!!
Конструкцию механизма клапанов смотрели? То что они на треть своего открытия прекрасно встречаются с поршнем (в случае сбоя) - видели???
- Завидую вам да и только...
Сб июн 22, 2013 21:53
Не надо завидовать.При чем тут оптимизм?Это реальный случай из моей жизни.
Оборвался ремень на ЭЛАРЕ при скорости 40 км в час.Пробовали запустить не получилось.Стартер крутил очень легко.
(клапана зависли в открытом состояниии)
Поменяли ремень и ролики и все.Запустилась с первого раза.
Вс июн 23, 2013 7:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
