Диагностика, коды ошибок, БК
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Не сбрасывается средний расход топлива
Еще по поводу расхода. Приехал только что с Крыма. Маршрут: Чернигов -Межводное-Черноморск-Бахчисарай-АйПетри-Ялта-Алушта-Судак-Белогорск и домой. Всего примерно 3000 км. По трассе расход 5,8-6,4 в зависимости от скорости, по горам заметно больше. Общий расход 6,6 л/100 км. Бензин 92, заправлялся где придется. По Крыму в основном с кондиционером.
| Сб июн 29, 2013 13:15 |
Jack_Carver
 Re: "ключик ТО" на панели приборов - как убрать
Не работает почему-то
| Вс июн 30, 2013 14:44 |
korablov
Автомобиль: E5
у меня тоже не с первого разу получилось,но все же вышло. Приходишь с утра к машине,нажимаешь кнопку,а только потом включаешь зажигание! Удачи!
| Вс июн 30, 2013 21:05 |
Jack_Carver
Получилось, спс
| Пт июл 05, 2013 18:15 |
drun1979
Автомобиль: chery e5
у меня неполучается пробовал 100 раз че делать
| Чт июл 25, 2013 13:14 |
jorka
 Check Engine , ошибки
Предлагаю в этой теме обсуждать всё связаное с включением индикатора Check Engine на панели приборов. У меня с чеком вышла целая история, но всё по порядку. Сразу после покупки авто через некоторое время загорелся чек, я естественно в сервис, там сделали диагностику сказали что ничего страшного это пропуски зажигания, поменяли катушку зажигания по гарантии – чек потух всё нормально. Где-то месяцев три назад опять загорается чек, я чтоб не ехать на сервис купил сканер ELM327 Bluetooth v1.5 OBD2 настроил программку в навигаторе (спасибо форумчанам) опять пишет множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах. Поменял свечи, поставил Denso. Сбросил ошибку (кстати, сбрасывается, а потом опять появляется) Чек опять потух, но не надолго - проездил я к.м. 50 где-то опять загорелся чек. Покатался я так некоторое время, потом думаю пока авто на гарантии надо ехать в сервис. Ничего они мне там нового не сказали тоже, что пропуски зажигания, единственное, ещё проверил моторист ремень ГРМ на смещение от меток, но там всё было в норме. Сказали, чтобы оставил там авто, и они будут разбираться. Я им сказал до свиданья, плюнул на это дело (двигатель в принципе работал нормально, потери мощности не наблюдалось) так и ездил с чеком до недавнего времени, а пару дней назад о ЧУДО – чек самостоятельно потух, конечно, очень порадовав этим меня.  Как это получилось, я не пойму есть только догадки – грешу на некачественный бензин, зразу я заправлялся, где попало, а где-то полгода заправляюсь на ОККО бензин там отличный. Может, у кого есть какие соображения по этому поводу. Вот у нас автомобили, какие отличные – самовосстанавливающиеся!
| Ср авг 07, 2013 11:36 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Re: Check Engine и всё сним связаное
Check Engine - самообнуляеться через некоторое время, если ошибка не повторяется. Если свечи и катушку заменили, то еще нужно провода заменить. А катушку точно заменили, вы уверены?
| Ср авг 07, 2013 13:41 |
jorka
Катушку точно поменяли, стояла родная Chery, а поставили Bosh. А на счёт самообноления может быть и так, но я ж перед этим сколько раз, и через программу сбрасывал ошибку, и снятием клемы - всё сбрасывалось, но не надолго ошибка появлялась опять.
| Ср авг 07, 2013 20:04 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
Не появляться значить пропуски зажигания закончились
| Ср авг 07, 2013 21:40 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
а можно ссылку на сканер? где брали и почем?
| Вт авг 13, 2013 22:34 |
jorka
Здравствуйте big_man! Посветую посмотреть мою тему про сканер http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=38106 потому что, при подключении пришлось немного поморочится. Я покупал сканер на АУКРО с доставкой получилось 150 грн. Только берите - ELM327 "Bluetooth Super Mini" v.1.5, он самый маленький из существующих, и когда вставлен в разъем не будет торчать сильно из панели. Вот ссылка из АУКРО http://aukro.ua/v-nalichii-mini-obd2-elm327-bluetooth-akciya-i3467258004.html Есть и ещё много подобных. Прогуглите - я думаю найдёте.
| Сб авг 17, 2013 22:04 |
Y.A.K.
 Re: Подключение сканера ELM327 Bluetooth OBD2
На ПК пока не получилось сделать ? Тоже купил ЕЛМ317, мучаюсь. Пока кроме борового напряжения ничего не увидел.
P. S. Обновил в программе через интернет файлы, вроде profiles-updated.vehicles -заработала программа. Теперь попробую еще другие программы, и настроить на андроиде.
Фото0706.jpg [ 61.98 КБ | Просмотров: 26660 ]
| Пн авг 19, 2013 23:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Я сегодня тоже приобрёл - завтра буду тестить. При покупке подключили, работает
| Вт авг 20, 2013 20:44 |
jorka
Y.A.K. писал(а): P. S. Обновил в программе через интернет файлы, вроде profiles-updated.vehicles -заработала программа. Теперь попробую еще другие программы, и настроить на андроиде. Это программе HobDrive для ПК?
| Пт авг 23, 2013 14:32 |
Y.A.K.
Да. Операционка Windows 7 x64. На навигаторе так и не получилось у меня, на андроиде еще не пробовал.
| Пт авг 23, 2013 15:10 |
Y.A.K.
ScanMaster-ELM V2.1 у меня заработал, показывает кучу параметров
| Вс авг 25, 2013 11:31 |
korablov
Автомобиль: E5
Ребята,так что вещица не лишняя и можно смело приобретать??? и где подскажите?!
| Вт авг 27, 2013 15:43 |
jorka
Надо сразу определится зачем Вам эта вещица. Я приобретал с целью определения ошибки Check Engine, что успешно и получилось, также хорошо сбрасывается ошибка, ну и например у нас на панель приборов не выводится температура двигателя (охл. житкости), а через сканер выводится практически вся информация о системах авто. В дальних поездках это не помешает. Я думаю вещь небесполезная. Я покупал на АУКРО, там масса предложений в районе 100 - 150 грн. Берите толлько mini - он самый маленький и не будет мешать.
| Вт авг 27, 2013 21:15 |
Y.A.K.
Ну мне просто интересно, люблю поковыряться в электронике. Да и пользу практическую уже получил - у друга чек на Geelly MK выскочил - так я сразу считал ошибку, нашли плохой контакт, сбросил ошибку - все ОК.
| Вт авг 27, 2013 21:36 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
У мя тоже работает через телефон, даже прогу TORQUE купил. Попробовал иии спрятал в бардачёк
| Вс сен 08, 2013 12:36 |
bozon |
20 |
27884 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42076 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17559 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70248 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
