Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Не заводится и панель приборов сходит с ума.
У знакомого на "десятке" такие же признаки умершего АКБ были.
Пн июл 01, 2013 13:13
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
аккумулятор
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пн июл 01, 2013 14:02
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Это сел аккумулятор. 100 раз такое было. Но это еще не все. Он мог сесть из за сломанного Гены((((
https://t.me/cheryUkraine
Пн июл 01, 2013 16:35
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Автомобиль не заводится(((((
timka8812 писал(а):
Течь под большим патрубком от радиатора к двигателю ближе к двигателю.
Попробуй внимательно посмотреть на пластиковый тройничок,который с печки даёт отвод антифриза для прогрева дросельной заслонки.
Его как правило плохо видно,мешают более толстые патрубки и прочие внутренности.
Так вот в нём ,рано или поздно,практически у всех появляются трещины.
И после образования такого свища,люди ещё долго думают,откуда же антифриз течёт.
Проверь его не поленись.
У меня было тоже самое,а когда полез проверить этот ртойничок,слегка потянул за трубочку что от дроселя идёт,он у меня на глазах разсыпался.
Купил латунный,подходящего размера,в магазине для грузовиков,на нём была резьба под гайки,сошла за шлицы штуцерные.
Зажал хомутами под болт ,с того времени лужи от антифриза и нет.
Чт июл 11, 2013 14:45
Профиль YIM
Или щётки стёрлись,или скорее всего шоколадку под замену!
Чт июл 11, 2013 14:46
Профиль YIM
Сообщение Не поднимает выше 4 тыс оборотов. Что делать?
Ребята, может кто то сталкивался с такой проблемой: на холостых свободно раскручивается до 6 тыс, а вот если ехать, то она упирается в 4 тыс. оборотов и больше не поднимает, как захлебывается немного.
Вт окт 01, 2013 13:54
Сообщение Re: Не поднимает выше 4 тыс оборотов. Что делать?
Датчик фаз под подозрение.
Вт окт 01, 2013 15:19
катализатор ?
Вт окт 01, 2013 18:54
Может и не дать ошибки.С формальной точки зрения датчик исправен,но врёт.Таких ситуаций в электроннике пруд пруди.И данная бяка самая поганная неисправность.Допустим градусник показывает 36 градусовЮно на самом деле должно быть 37.Он рабочий,но врёт)))
Ср окт 02, 2013 8:10
Однозначно датчик фаз!
У меня как раз был этот выриант,датчик вроде и работает ,но то врёт, то збоит,то опять работает.
Пару часов ,знакомый электрик,ганял на компе мой моторчик,вердикт датчик с заскоками.
Поменял датчик,всё как прошло! Симптомы были теже!
Меняй датчик!
Пн окт 07, 2013 11:14
Профиль YIM
Автомобиль: chery jaggi
У меня 4000 не набирала и при холостых ошибка 0221 помогла чистка основного разъема в моторном отсеке.
Пн окт 07, 2013 14:45
Автомобиль: QQ613; GW
Инжектор почистить не пробовал
Вт окт 08, 2013 20:10
Ох .Какая беда ?Я в шоке.Неужели Ваш движок не может раскрутиться больше 4000 оборотов? :o
Скажу Вам по секрету уважаемые форумчане,я раскручивал свой двигатель один единственный раз до 5500.
И то ,хотел посмотреть на что он способен.
Короче.На хрена оно Вам надо крутить двигло до 4000?Че?Нехватает и доступных 3-х? :P
Вт окт 08, 2013 20:21
У меня однажды тоже не раскручивался больше 3000. Оказалось - попал коврик под педаль газа :)
Вт окт 08, 2013 21:57
:-D :frends:
Вт окт 08, 2013 22:45
Профиль YIM
Смешно, и до боли знакомо(сам каждое утро коврик попровляю).
Ср окт 09, 2013 8:11
Всем привет!!! у меня таже проблема больше 4000 тыщ не прет! выдало ошибку ошибка датчика распред вала, датчик поменял ошибка ушла но появилась новая! ошибка в цепи датчика распред вала сказали скорей всего не правильно стоит ремень ГРМ! скоро заменю если поможет отпишусь!!!
Чт окт 10, 2013 23:47
Ну вы знаете, при обгоне это доставляет не мало неприятностей. Когда рассчитываешь на одно а машина упирается и больше не едет, как то печально.
Пн окт 14, 2013 16:52
Вот у нас тоже была эта ошибка, все починили и все равно машина не ехала, пока не поправили какую то штуку там на сцеплении. Именно в этом и была причина.
Вообщем теперь машина резвая, я довольна
Пн окт 14, 2013 16:54
Сообщение очень информативно!
Нужно "поправить какую-то штуку на сцеплении".
Этот совет надо поместить в Автодоктор.
Пн окт 14, 2013 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
shinkarenko_va
99
26847
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64842
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23462
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
92886
Чт апр 08, 2021 22:41
