Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Шаровые опоры
ToLive
отдел запчастей 044 206 80 30
Сб июн 08, 2013 0:56
Эт чего было? :?
Сб июн 08, 2013 10:53
Автомобиль: Чери BEAT
Переделал под разборную стоило 120гр.можно закачать полиуритан за все тяги рычаги и шаровые 500гр. знакомый на жульке 78000 прошол ижалоб нет
Чт июн 20, 2013 0:08
как добавить фото не могу понять
Чт июн 20, 2013 0:13
Что скажете про такой вариант: Заливка шаровых полимером и полиуретановые втулки.? У нас в городе есть кто делает такое, только по времени от 3-ёх дней почему-то.
Вс июн 30, 2013 17:33
Я недоверяю .Заливка полимерами,это так ,чтоб выехать за ворота.
Настоящая шаровая опора,если она изготовлена по всем стандартам,
должна содержать в себе качественную обойму из нестирающегося полимера.
И пятку ,такогоже качества ,подпирающую шаровый палец.
Допустим обойму восстановят с помощью заливки полимера .А пятку?
Нет .Я против такого . :bye:
И еще.Могут залить из экструдера самую парашу.Поначалу будет СУПЕР,ну а потом жопа. :)
Вс июн 30, 2013 18:23
Ремонтировал шаровые полимером (можете поискать у меня в бортовике): долго не проходили, по причине того что железный шарик был изъеден коррозией, а без разборки шаровой этого не видно, и еще полимер не полностью обволок весь шарик. Все это выявилось потом после вскрытия шаровой. Хороший вариант предпродажной подготовки авто. Не рекомендую делать для себя.
Пн июл 01, 2013 21:58
Автомобиль: chery beet
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Подскажите, аналоги передних амортизаторов чери бит.Я купил каяба 332104, 332105. Они вообще не подходят - место под пружину значительно больше, чем родная 99,5мм, крепления трубок сбоку. Короче увидеть бы мне кто это подсказал в форуме, послать куда-подальше. Из-за "отбоя в амортизаторах эта машина не машина хуже моего предыдущего "мосвича", никогда-бы второй раз не купил-бы.
Вс июл 07, 2013 17:21
Аналогов нет.Вроде как общеизвестно.Отбоя или пробоя? Пробой не плохо уменьшает замена пружин а не амиков.Копеечное дело и не плохой результат.
Вс июл 07, 2013 20:26
Извиняюсь ,кроме посадочного места пружины и трубок по установочным отверстиям отличия есть?Можно ли прикрутить к машине?Я подумал если да то можно подобрать пружины под эти стойки а крепления трубок переставить минутное дело.
Вс июл 07, 2013 20:34
Мастер который начал ставить мне вместо родной стойки каябовскую 322104 говорит, что нельзя пружину менять так как машина будет жесткая и тряститсь как в лихоманке ,тем более по нашим дорогам . А вся суть в замене амортизатора, чтобы он держал в обе стороны. На бите говно , а не амортизатор надо искать какой подойдет. Менять надо только его.
А я считаю, что надо писать только если уверен, вот я дурак купил Каяба аморты (332104,332105), пружины аналог Suplex 20160 - Каяба R 6418 - ввалил 2366 гр. А теперь выслал их обратно и жду деньги.
Пн июл 08, 2013 6:50
volnpet писал(а):
.Я купил каяба 332104, 332105. Они вообще не подходят - место под пружину значительно больше, чем родная 99,5мм, крепления трубок сбоку. Короче увидеть бы мне кто это подсказал в форуме, послать куда-подальше. .
Ну давай посылай :-D вот он я.Правда я в этой ветке не писал о них и конкретно номера эти писал на другом форуме,ну да ладно :-) можешь посылать меня смело :-D
А теперь по порядку.
Из того,что твой мастер не смог их поставить,совсем не значит что их нельзя ставить.Это как говорится две разные вещи.Чтобы поставить эти амортизаторы надо;
1)Переварить крепление шланга с родного амортизатора на новый
2)Купить другие пыльники,чашки пружин,и подшибники опорные,ввиду того что шток у него 18 а не 20.
P.S Через три-четыре дня эти амики займут своё место на машине.
Комментарий к файлу: Где пружина не садится и не входит?В каком таком месте?
P1050646.JPG [ 37.28 КБ | Просмотров: 3096 ]
Комментарий к файлу: Или здесь пружина не подходит?Ах да)))тарелка больше чем на родных амо)))и это смутила мастера?))))
P1050647.JPG [ 37.95 КБ | Просмотров: 3096 ]
Комментарий к файлу: А этокрепление перекочевало со старых амортизаторов
P1050648.JPG [ 37.44 КБ | Просмотров: 3096 ]
Комментарий к файлу: Вот на этот крепёж ты сетовал?Надо было его вообще отрезать)))как я отрезал остальные)))
P1050649.JPG [ 41.96 КБ | Просмотров: 3096 ]
Комментарий к файлу: Шток на 18
P1050650.JPG [27.63 КБ]
Пн июл 08, 2013 7:26
Хочешь аморт без переделок?Да ради бога,держи его номер MR 589599.Только учти,он дорогой и его ещё ни кто в руках не держал,хотя именно с этой подвески и стибрина ваша и моя подвески.
_2_~1.PNG [ 199.94 КБ | Просмотров: 3095 ]
Пн июл 08, 2013 7:43
Я прошу прощения, так как никого обидеть не хотел.
Очень зол только на себя, даже денег не так жалко. Теперь по поводу фотографий каяба 332104 и 104 - тарелка или как она там называется под пружину на много больше, чем Вы выложили в данных фото - где-то на 105 см.(это на тех, что мне прислали), никакая пружина не подойдет. У Вас же на фото пружина на своем месте, хотя у меня были аморты именно 332104, 105 , я лично сравнивал с родным снятым с машины.
Подскажите спасет ли ситуацию с "пробоем" замена только пружин на более жесткие, и какие заказать лучше, чтобы никаких резинок не лепить.
Пн июл 08, 2013 8:34
Я не обижаюсь :D не в том возрасте.
На фотках у меня не Каяба а Lynx G32054L и G32054R,хотя Каяба 332104 и 332105 и Lynx G32054L и G32054R одно и то же.Я не знаю что тебе прислали и кто и как там что смотрел.
Если у тебя пробои идут,то аморты твои уже дохлые,это 100%.Да пружина поможет несколько,но ведь аморты должны работать,а не быть просто приложением.Какая пружина?Так ведь она была у тебя))))ты её отправил в обратный путь :-) Суплекс 20160.
Комментарий к файлу: Ну вот мой аморт для сравнения
P1050611.JPG [33.64 КБ]
Комментарий к файлу: А эта чем отличается?А ведь номера такие же какие ты отправил обратно.
1332783488779_bulletin.jpg [ 69.52 КБ | Просмотров: 3089 ]
Комментарий к файлу: Чем эта Каяба отличается от моих амортов?Да ни чем.
21754_43790.jpg [ 167.02 КБ | Просмотров: 3089 ]
Пн июл 08, 2013 8:52
volnpet писал(а):
Очень зол только на себя, .
Чёрт,чёрт,чёрт идиот болван и кретин я :spam: А ведь ты прав,ошибся я :roulette: Нужны Каябы Kayaba 332111 и 332110 а не 332104 и 332105.И те и другие идут на Сирион и даже год выпуска совпадает и внешне похожи,только вот шасси разные.Блииин лоханулся,очень извиняюсь.
Комментарий к файлу: Вот он какой,хрен отличишь чёрт.
111010102342sc03366.jpg [ 108.64 КБ | Просмотров: 3086 ]
Пн июл 08, 2013 9:20
1)Возможно переварить крепление шланга с родного амортизатора на новый - это мне понятно
2)Купить другие пыльники,чашки пружин,и подшибники опорные,ввиду того что шток у него 18 а не 20. А где их можно найти, с чего, с какой машины? А верхнее крепление, где 3 болта?Подойдет?
3)Я покупал пружины - аналог Suplex 20160 - каяба К6418 - так их диаметр 105 мм., если наши 99,5мм. поэтому они не подходят, не влазят в нижнюю чашка пружины, получается - вниз не влазят, а верх тоньше на 10 мм.
От какого мицубиси указанные Вами аморты?
Если их купить и поставить, что будет?
Пн июл 08, 2013 9:51
2)Пыльник HR 821 381,тарелка S11-2901070,подшибник S11-2901040.Верхнее крепление остаётся родным.
3)Пружины Suplex 20160 102мм в диаметре и они прекрасно влазят в нижнюю чашку родного амортизатора(если не влазят,отгибают слегка ушки тарелки амортизатора).На верхний виток(он уже)одевается кусок шланга резинового и всё,можно ставить.Соьственно у меня такие стояли.
ОТ какого Мицубиси?EK-SERIES H81W (H81W )
Что будет если их поставить?Ну что будет))))наверное работать будут)))Только ещё ни кто не ставил и не покупал.
Пн июл 08, 2013 10:55
Я еще раз дико извиняюсь, но учитывая, что я в прошлой жизни был врачом 26 лет, хотелось бы уточнить - а Вы опять не ошиблись, так как я уже нащупал фирмы заказать нужные детали, хотя еще за "старый заказ" деньги не получил.
Настроен по-боевому - поменять ходовую в этой машине.
Пн июл 08, 2013 14:20
volnpet писал(а):
хотелось бы уточнить - а Вы опять не ошиблись.
Нет.Я редко ошибаюсь,но как говорится,не ошибается тот кто ни чего не делает.Номера всех деталей я написал.Дальше я представлю то,что сейчас у меня на руках и то,что будет поставлено в машину.Можешь ни чего не делать и не заказывать,а просто подождать 4-5 дней.Мне придёт последняя запчасть и я всё установлю на машину.Фотки просто для понимания процесса.
Комментарий к файлу: Все запчасти передней стойки.Пружина,шайба и опора-родные.Остальное покупать.
P1050651.JPG [ 54 КБ | Просмотров: 2252 ]
Комментарий к файлу: Пыльник,тарелка,подшибник.
P1050652.JPG [ 48.02 КБ | Просмотров: 2252 ]
Комментарий к файлу: Шайба родная
P1050653.JPG [ 41.42 КБ | Просмотров: 2252 ]
Комментарий к файлу: Верхнее крепление стойки к кузову остаётся родное(на фотке запчасть на разборку,поэтому не смотри на неё строго)
P1050654.JPG [ 43.73 КБ | Просмотров: 2252 ]
Комментарий к файлу: Здесь будет небольшое пространство после установки.
P1050655.JPG [ 36.14 КБ | Просмотров: 2252 ]
Комментарий к файлу: После того как стойка будет собрана(но не поставлена на машину)эту кромку загнуть молотком,по пружине.Это если пружина останется родной.
P1050656.JPG [33.88 КБ]
Пн июл 08, 2013 16:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14597
Ср май 01, 2013 10:33
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
