senjn
 Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
DenUA писал(а): Объясните мне как и чем этот катализатор забивается? Забивается продуктами горения от плохого бензина, масла и не дай Бог залить хоть один раз этилированный бензин. Так же от "льющей", а не распыляющей бензиновой форсунки (форсунок)
| Пн июл 01, 2013 11:16 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Вопрос? Может ли из-за низкого рабочего давления топлива в системе, влиять на тупизм на более высших передачах? Потому как у мну стоит ланосовский последовательно с родным гигнутым. А поскольку газ завязан с системой ЭБУ машины, то и симтопы и на газу, и на бензине могут быть одинаковы
| Чт июл 04, 2013 9:09 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Может, у меня машинка перестала ехать на 4 и 5 передаче, двигатель жужжит, а не едет, такое ощущение, что а задницу держат. Делаем замер в топливной рампе - давление около 1,8 бар. Замена бензонасоса - проблема решена. Было давно, но было. С 1 по 3 никаких проблем не было, ни дергало, ни проваливало, проблема с давлением вылазила только на 4 и 5 передачах.
| Чт июл 04, 2013 9:44 |
LugaLust
Автомобиль: Chery Tigo 2.0
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Изначально начались проблемы с тем, что машина не заводилась с бензином, где-то на границе, загорания датчика. И однозначно не заводилась, если оставалась под наклоном (мордой-вниз)..... Несколько литров бензина, этот вопрос решали. Дальше - хуже, не заводилась и с пол-бака, и с полным баком, проблема решалась так же - 2-3 литра. И поехали дальше.
После замены топливного фильтра, бензонасоса с сеточкой - появилась следующая проблема: - заводится без проблем, едет нормально, если нажимать на газ, но, если прокатиться на нейтралке, или остановиться на светофоре - глохла.
Заменили РДТ, глохнуть перестала, но.... опять же при прокатке на нейтралке, или светофоре - не включаются передачи. Т.е. - приведение рычага в нужное положение, и нажатие на газ приводят только к повышению оборотов, но машина только еле-еле дергается и останавливается, соответственно......
Мастер рекомендует заменить абсорер, но поможет ли это?
| Пн июл 08, 2013 20:05 |
Dim@s
Походу не правильно устанавливали модули в бак. Через резинку попадает всякая грязь. Забивая все при этом. Смотреть давление на рампе. Регулятор холостого хода, посмотреть в каком он состоянии, постараться обнулить ЭБУ. Подозрение на проблемы с тросиком, либо кранты сцеплению.
| Пн июл 08, 2013 22:22 |
LugaLust
Dim@s писал(а): Походу не правильно устанавливали модули в бак. Если бы была неправильная установка, машина не ехала бы пол-дня после этих манипуляций... Dim@s писал(а): Через резинку попадает всякая грязь. Забивая все при этом. Смотреть давление на рампе. Регулятор холостого хода, посмотреть в каком он состоянии, постараться обнулить ЭБУ. Подозрение на проблемы с тросиком, либо кранты сцеплению. Для того, чтобы забилась грязь через резинку, должно пройти хоть какое-то время. А время-то не проходило, опять же. Давление в норме, не падает, как было до замены....
| Вт июл 09, 2013 11:13 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
LugaLust, мне кажется, что Вы считаете, что здесь на форуме волшебники или видят сквозь стены? Меняли бензлонасос и фильтр - на какой??? Нажимать на газ, на нейтралке, двигатель захлебывается, работает с перебоями ... а уж LugaLust писал(а): опять же при прокатке на нейтралке, или светофоре - не включаются передачи. Т.е. - приведение рычага в нужное положение, и нажатие на газ приводят только к повышению оборотов, но машина только еле-еле дергается и останавливается, соответственно...... вообще запутывает и чего-то посоветовать маловероятно! Конретизируйте неисправность, тогда что-то можно подсказывать.
| Вт июл 09, 2013 15:53 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
| Пт июл 12, 2013 19:48 |
Dim@s
От чего могут плохо развиваться обороты,после 2000 вроде отрывается. На первой передаче пока 2000 не вырастут.Тупит
Свечи на расход и на мощность влияют? Если влияют то как?
| Вт июл 30, 2013 8:02 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А если тупизм проявляется на прогретом движке?Всё сделал,осталось только РДТ поменять и абсорбер проверить.Сцепление отпускаешь,а она подергивается и без газа не едет.
| Пн авг 26, 2013 17:54 |
Starik
проблема схожая с Фрай.Как вы решили?Просто на диагностике типа всё в норме.Суппорта провряли,фильтра все поменяны.Датчики почищены.На холодную на сцеплении едет,прогреется только с газом. Ещё такая вещь обогащённая смесь судя по свечам,юбка черный налёт.Пробег примерно под 100 тыс,покупал б.у. машину.
| Пн авг 26, 2013 19:44 |
WASD
Значит - смотри Все твои симптомы напоминают мои. И диагносты говорили все -- ОК. Пока дело не дошло до катализаторов. Вложение:
IMG_20130821_165626.jpg [ 307.06 КБ | Просмотров: 4450 ]
И начни проверку с первого, это фото первого. Если там проблемы -- выбивай или убирай, а второй, тогда можно оставить.
| Вт авг 27, 2013 13:17 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Второй надо смотреть так как он обычно забивается если первый портится, это проверил на себе. Да и если второй целый то когда выбил первый не поленись хорошенько почистить его внутри и даже не стесняйся остатки вымыть водой, что бы после заводки двигателя мелкие частицы не попали во второй катализатор.
Хотя лично я не занимался этим сексом, а сразу оба вырезал с установкой стронгера и забыл про все это.
| Вт авг 27, 2013 15:03 |
videon
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 15:46 Сообщения: 29 Откуда: Kirovograd
 после 3т. оборотов загорается "чек" ??? WTF
Tiggo 2л. ...заправился 95м на WOG... после 3т. оборотов загорается "чек" сбавляю обороты - индикатор пропадает. Не много тупее идёт на разгон. Дёрганий не заметил. Уважаемые, подскажите, что эт может быть???
| Пн сен 23, 2013 11:49 |
гена-66
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 21:55 Сообщения: 52 Откуда: Харьков
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
 Re: после 3т. оборотов загорается "чек" ??? WTF
Быстрей всего проблема со смесью,то есть бензин воздух,по этому и загорается!Бензонасос смотреть,а вернее надо мерять давление!
| Пн сен 23, 2013 20:54 |
videon
Бензонасос менялся на новый. Если можно поподробнее о смене давления.
| Вт сен 24, 2013 11:23 |
WASD
| Вт сен 24, 2013 12:43 |
IgorG
Ну если вопрос ставят как WTF, то в ответе с линком надо бы дописать RTFM
| Ср сен 25, 2013 23:03 |
videon
IgorG писал(а): Ну если вопрос ставят как WTF, то в ответе с линком надо бы дописать RTFM  Ваш совет безценен! Хотя мне чёто не помог  , видимо вы не сильно и хотели. Вобщем дело было в фильтре... Менял его 2т. назад и никак не мог подумать на него. Возможно нужно будет чистить бак((((
| Вс сен 29, 2013 9:16 |
IgorG
Та совет именно бесценный был... надо прочесть "мурзилку" и разобраться досконально в устройстве топливной системы. Иначе с нашим авто и умельцами на СТО можно на деньги "попасть". Еще неплохо возить с собой вместе с аптечкой, требуемой по ПДД, "аптечку" для замены обратного клапана  Почитайте форумы. Все написано и фото отчеты выложены.
| Вс сен 29, 2013 23:29 |
