volnpet
Автомобиль: chery beet
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Даже мне понятно. Спасибо. Я из всех частей пока не нашел Тарелку под пружину. Ответь пожалуйста - а что пружину можно родную оставить?
| Пн июл 08, 2013 17:37 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
Можно но она мягкая вомногом изза нее пробои
| Пн июл 08, 2013 19:22 |
яков12
volnpet писал(а): а что пружину можно родную оставить? Ну ты попробуй.Пружину ты всегда успеешь поменять,это максимум 2 часа времени.Если поставив этот аморт тебе покажется что хочется жёстче,то тогда поставишь другую пружину.
| Пн июл 08, 2013 19:55 |
volnpet
Еще раз спасибо. С нетерпением буду ждать результаты Вашей работы. Пока буду собирать запчасти. Если Вам будет удобно-прошу сообщить результат замены амортизаторов на чери бит на мой адрес : volnpet@mail.ru
| Пн июл 08, 2013 20:03 |
яков12
На адрес писать не буду.Я пишу только на форуме.И потом,у меня нет Чери Бит))))
| Пн июл 08, 2013 20:12 |
volnpet
Я не совсем понял, мы говорили о замене амортизаторов на чери бит или может о другой машине? А на самом амортизаторе можно сваркой варить, он не выйдет со строя?
| Вт июл 09, 2013 6:31 |
яков12
У меня QQ6,а на QQ6 и Бите передняя подвеска одинакова.Варить автоматом,по две точки с каждой стороны крепления.
| Вт июл 09, 2013 7:19 |
volnpet
Скажите, а нижние 2 отверстия такие-же Каяба 332111,110 и на чери бит
| Вт июл 09, 2013 9:30 |
яков12
Нижние отверстия идентичны родному амортизатору.
| Вт июл 09, 2013 10:33 |
volnpet
Я наверное уже Вас достал, но сегодня заказываю детали, что Вы посоветовали. Единственное- пружину хочу попробовать родную, боюсь что-бы машина не была жесткой. А если не сработает и будет дальше бить, то поменяю на каябу или суплекс. Заказываю в одесской фирме-интернет- 2 аморта 332110,111 и пыльники отбойники к ним-же, подшипник и тарелка под пружину нашел в родном Днепропетровске. И у меня есть еще один вопрос-а по длине штока или всего аморта он подойдет, точить не надо?
| Вт июл 09, 2013 11:13 |
яков12
Смотри
2acaf98s-960.jpg [ 250.83 КБ | Просмотров: 1427 ]
| Вт июл 09, 2013 11:21 |
volnpet
Спасибо, хотя как известно не в карман ни в стакан. Но все равно большое спасибо.
| Вт июл 09, 2013 14:14 |
яков12
volnpet писал(а): Спасибо, хотя как известно не в карман ни в стакан. . Это ты к чему?  Ладно,пошёл ставить свои аморты
| Вт июл 09, 2013 15:16 |
яков12
volnpet писал(а): Но все равно большое спасибо. Не стоит ,ни чего не бери.
| Вт июл 09, 2013 19:25 |
volnpet
не понял Вашу последнюю фразу вы собирались ставить амортизаторы Неужели не подошли?
| Ср июл 10, 2013 8:04 |
яков12
Не подходят они.
| Ср июл 10, 2013 10:16 |
volnpet
Если я правильно Вас понял-аморты не подошли. а почему? По ссылке, которую вы прислали от имени администрации сайта, не понятно вообще ничего. Так что-же делать, может хотя-бы пружину поменять на суплекс 20160?
| Ср июл 10, 2013 10:19 |
яков12
А что не понятного?Человек нашёл эти аморты,номер их не назвал(решил поторговать),поставил,при этом обрезал пружину чуть ли не до половины.Не сказал про то,что шток тоньше.Зато расхвалил,что у него сейчас всё прекрасно.Номер этого аморта нашёл я по его фотке(на свою идиотскую голову),о чём сожалею ужасно. Чашка на этих амортизаторах не подходит.наклон пружины в другую сторону получается.Из-за этого,машина не осаживается на 2см,как должна(после замены амортов).На отбой остаётся очень маленькое расстояние. Безграмотные заявления этого (даже не знаю как сказать) привели вот к такой ситуации.Конечно,я их всё равно поставлю(не пропадать же добру)но для большинства этот аморт не вариант. Тебе что делать?Поменяй амортизаторы.Только покупай оригинал,прокачай нормально и ставь.Если хочешь,можешь пружину взять,за неё я ручаюсь,потому как я сам её подбирал и многие уже на ней ездят.
| Ср июл 10, 2013 10:58 |
volnpet
Очень за Вас огорчился, за себя тоже, думал-решу проблему с пробоем, сразу не вышло, постараюсь искать дальше. А еще вопрос-пружины у меня цилиндрические, без сужений на одном конце? Может ее и искать такую. Я понял, что она длиной 362, диаметром 100,толщина прута 10,
| Чт июл 11, 2013 6:44 |
яков12
Толщина прута должна быть 11 а не 10.Твоя пружина без сужений.Я повторюсь,что бы ты не поставил,раз есть пробои на сжатие,то амортизаторам конец.Их менять без вариантов.Вообще родная пружина довольно мягкая,она неплохо справляется со своей обязанностью пока новая и пока аморт рабочий.Но если аморт накрылся,а на витках пружины видны следы ударов витка об виток,то пружине тоже конец.
| Чт июл 11, 2013 8:45 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9247 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011 |
1 |
4877 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Мягкая подвеска Chery Eastar
шумахер |
82 |
20603 |
Пт апр 06, 2018 10:31
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14363 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
