 как установить полочку со стороны водителя
Автомобиль: Тиго
Сообщение как установить полочку со стороны водителя
Может тема и некорректно создана, но когда открыл что бы подобраться к предохранителям, она полностью снялась. теперь вот непонятно как ее одеть обратно, а именно как крепится пружинка. Может кто сталкивался с этим и поделится опытом?
Пт июл 19, 2013 14:20
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: как установить полочку со стороны водителя
ну вы блин даете :-)
там ничего сложного нет, нужно приловчится немного. Вы просто были не внимательны когда снимали...
1) на фотке - как прикручена пружина (незнаю может она у вас открутилась)
2) загнутый конец вставте в оверствие в торпеде (на фото - дырка)
3) аккуратно по-диагонале засунте полочку в отверстие для него следя по бокам полочки за выступами (за один из них прикручена пружина. Они должны быть всередине торпеды)
4) вставте гнезда в низу полочки на петли (ссвоеобразная поворотная петля)
Это очень просто!!! дольше писал... :-D
!!!! сори - фотки в обратном порядке!!!!
2013-07-19 14.46.53.jpg [ 270.88 КБ | Просмотров: 2637 ]
2013-07-19 14.46.44.jpg [ 259.52 КБ | Просмотров: 2637 ]
2013-07-19 14.46.35.jpg [ 322.34 КБ | Просмотров: 2637 ]
Пт июл 19, 2013 14:51
Ну Вы, блин, даете... (с)
Пт июл 19, 2013 16:23
а шо я? я сам офигел... (
Пт июл 19, 2013 17:32
Автомобиль: Тиго
всем спасибо за помощь, когда первый раз сталкиваешься то и сам фигеешь, пока фото не увидел то и не знал что есть отверстие на в приборной панели, огромное спасибо за фото, очень помогло
Пн июл 22, 2013 9:17
рад, что все получилось... )))
Пн июл 22, 2013 11:48
Автомобиль: tiggo
для общего развития...блок предохранителей еще стоит внизу справа от бардачка :oops: :oops: :oops:
Пн июл 22, 2013 21:31
Для общего развития---- это БЛОК КОМФОРТА и на нем свои предохранители.
И под капотом справа(по ходу движения)тоже блок реле и предохранителей,(для общего развития ;) )
Пн июл 22, 2013 21:50
все все сказали правильно! но кто не знает- вас не поймет ;)
ни один - не договорил, ни другой... :wizard:
думаю стоит добавлять - За обшивкой, выше - под торпедой, за жгутами проводов! (я не смог сам найти, ездил к официалам менять предохранитель :( , все смеялись )
WASD писал(а):
для общего развития---- это БЛОК КОМФОРТА и на нем свои предохранители.
уточняю - "это" тот блок который с права под торпедой... "Блок комфорта" )))
К стати- возле него есть связка проводов (штук 7-8) На них, на каждом в отдельности, стоят гнезда с предохранителем.. Они замотаны изолентой.
Об них, в книгах, описаниях - нету. На схемах - есть! Не электрик - не найдет в жизнь...
(не помню уже за что они там отвечают...)
Пн июл 22, 2013 23:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Порядок изъятия удостоверения водителя.
в форуме Водителю на заметку
Виктория
Пн дек 22, 2008 11:30
Виктория Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вода под ногами у водителя
в форуме Chery Karry
Уся86
Пт июл 22, 2016 23:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Желтый кружек с тремя дугами с каждой стороны???
aksenov
20
7964
Чт ноя 24, 2011 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Алфавит водителя
Сашун
Сб июн 21, 2008 12:53
Сашун Перейти к последнему сообщению
