Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сегодня поменял вторые сдвоенные сайленты.Как и следовало ожидать старые вылезли от удара молотком.К сожалению на втором рычаге передний сайлент на подходе.Увы,отслоился уже наполовину.Возьму сайленты предложенные Максимус,бюджетнее ни чего и придумать нельзя.
Чт июл 18, 2013 19:30
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сайленты от ауди 100, которые мы ставим как передние задних рычагов, бывают со смешением центральной втулки и без!
В смещении нет ничего страшного, единственное нужно при запрессовке следить чтобы в обоих рычагах стояли одинаково!
Из сайлентов прошедших через мои руки (мой токарь обтачивал одноклубникам)
Febi, Ruville, SWAG- идут со смещением центра
Mapco и Monroe - без!!!
Mapco и Monroe мне особенно понравились, после обточки внешне от наших практически не отличить...
У меня стоят Febi, 12,5т полет нормальный!!
Мой бортовик
Пт июл 19, 2013 17:49
Как-то интересно всё таки))))на одну и ту же машину идут сайленты со смещением и без.
Пт июл 19, 2013 18:01
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
да еще если "мой токарь обтачивал"
А вот у многих нет здесь своих токарей!?
Православный..
Пт июл 19, 2013 20:58
У кого нет,пусть заказывают MAB-133 он один в один.
Пт июл 19, 2013 22:42
Автомобиль: Chery
Сообщение Сайлентблоки задней балки
Здраствуйте! Подскажите от чего подходят сайлентблоки задней балки на Кимо.
Чт апр 24, 2014 9:18
Сообщение Re: Сайлентблоки задней балки
Если сдвоенный сайлент в сборе, то от Митсубиси
Номер MR319250.
Отдельно резинок нет, нужно колхозить.
Пт апр 25, 2014 12:47
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Та же беда. Только у меня на Кимо установлена задняя балка от Бита. Там три отдельных сайлентблока (2 меньших и 1 большой). Планка в сборе у оф. поставщиков от 900 грн. Как искать замену сайлентов на аналог.... хе его знает. Разве что самому снимать планку и все мерять... 8-)
Пт апр 25, 2014 15:31
Клубная карта №: 1011
Не подумайте что реклама, может кому понадобится.
В Киев на Соломенке есть СТО.
Там ребята восстанавливают или изготавливают сайленблоки и шаровые на любые машины.
Дай только образец.
Я Кимоху у них делал. Утром заехал, а вечером забрал машину с новыми сайленблоками (менял тогда все сайленблоки).
На работе сотрудник Хюндай элантра тоже у них делал, остался доволен.
Вот ссылка на их сайт
http://saylentblok.com.ua/ru/izgotovlenie_sajlentblokov/.
Пт апр 25, 2014 16:48
Автомобиль: Chery qq613
в разделе "барахолка " на этом сайте кто-то предлагал изготовление сайлентов на весь задок , я заказывал , поставил , пока доволен . если надо , поищу контакты .
если бы еще и из полиуритана сделали , воще вечные получились бы .
Пт апр 25, 2014 22:14
Но они и дорогущие.
Я на Кимо в прошлом году менял сайленблоки. Так тогда цена одного сайленблока из полиуритана была 350 грн. Получается, если задок полностью сделать то это 2000 грн.
Мне тогда сделали из резины (какая именно не знаю). Сказали ребята что на 2-3 года хватит точно (в моём режиме езды).
Сб апр 26, 2014 9:01
резиновые сайленты вышли мне по 100 гривен примерно , а пару лет назад делал сайленты на москвич с полиуритана за те же 100 гривен за штуку( изготовляли в Днепропетровске) , на вид и сегодня они как новые , своих денег стоят .
Сб апр 26, 2014 23:11
Дай только образец.
они сами все снимали, сами изготовляли и собирали?
цена вопроса?
меняли все сайленты? 2-сдвоеных и 2 те что на концах рычагов
Вс апр 27, 2014 11:15
Сами делали абсолютно всё.
Двойные сайленблоки восстанавливали, а тот который один то изготавливали новый.
Ребята там не только сайлеблоками занимаются. Наверное по ходовой все делают.
У меня тогда как раз потёк тормозной цилиндр задний то они мне поменяли оба задние цилиндра и прокачали тормоза.
Сайленблоки делали по 200 грн. штука.
Тоесть замена всей сайленблоков задних обошлась мне 1200 грн.
Пн апр 28, 2014 9:43
под восстановлением задних спаренных сайлентов наверно подразумевается заливка резины прям в корпус ?
Пн апр 28, 2014 18:33
Не могу сказать что с ними делали.
Я при работе не присутствовал, разве что можно позвонить и спросить как они делают.
Пн апр 28, 2014 18:40
Товарищи кимоводы/джаговоды, а кто-нибудь эти и эти сайлентблоки заднего рычага украинского производства ставил? Помнится Дедушка Юра писал, что покупал украинские..
Или они такие же примерно, как и китайские подделки оригинальных? Короче есть ли смысл?
Вт май 27, 2014 9:53
я покупал и ставил весь комплект , но пробег пока на них небольшой , сказать плохого ничего не могу .
Вт май 27, 2014 18:25
Тысяча рубчиков однако.
По каталогу Кимо этот сайлентблок состоит из двух частей:
Втулка, №S21-3301140 ценою в 300 руб.
Сам сайлентблок, №S21-3301030, цена 350-400 руб.
Вопрос к знатокам, почему деталь стостоит из двух частей и при замене меняются обе или втулку можно не менять?
Сайленты, которые стоят в реактивной тяге задней балки (тяга Панара) и которых нет в каталоге Кимо.
Вместо них подойдут МАВ-081 и МАВ-082?
Чт май 29, 2014 9:34
по поводу сайлентов от ауди. никто не озадачивался субаровскими subaru 20271-AA021. Размеры на второй странице темы даны. Стачивать нужно наружную втулку по 2мм с каждой стороны и обрезать по 7мм внутреннюю втулку с каждой стороны. Все диаметры совпадают с нашими. Смысл в том, что для обрезки услуги токаря не нужны, в отличии от уменьшения диаметра как в случае с аудюхиными айлентами. Что думаете?
Вс авг 17, 2014 17:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212062
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
