 При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра
При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра. Причем движок не запустился а с корпуса фильтра крепежи как срезало. Был громкий хлопок. Что это?
Вс июл 21, 2013 15:50
Сообщение Re: При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтр
Ответ ---- пары бензина !!!
А вот как они попали во впускной коллектор ---- думай сам.
Вс июл 21, 2013 15:56
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
А газобаллонное оборудование часом не установлено? А то хлопок на бензине это практически фантастика, это что-то вроде ЧП. Если это бензин нужно думать что с этим делать и очень серьёзно.
Вс июл 21, 2013 16:14
Вот-вот! Наверное стоит ГБО не 4-го поколения и слона как раз не заметили!
Вс июл 21, 2013 16:17
Ну, профиль не заполнен, данных о машине нет, отсюда мне не видно, стоит ГБО или нет --- тогда только бензин.
И почему фантастика -- опережение зажигания в карбе, что особенного.
Вс июл 21, 2013 16:20
Машина Чери тиго 2.0 бензин (инжектор)
Вс июл 21, 2013 16:41
Vladechek
Не жди, никто больше ничего не ответит.
Давай больше инфы.
Что делал, раздирал, что предшествовало, какие симптомы были.
Что приехал -- поставил, завтра заводить, а там террористы что то взорвали????
Рассказывай.
Вс июл 21, 2013 17:41
Пришел в гараж, начал заводить машину. Стартер крутит, движок не запускается. Где-то на 7-8 попытку запустить двигатель произошел хлопок под капотом, полетела пыль. Я туда а там вдребезги защелки корпуса воздушного фильтра и он в открытом положении. Еще вспомнил, что перед этим всем во время последних поездок двигатель как-то не сразу запускался. Но в гараж заехал было все нормально а на следующий день вот так.
Вс июл 21, 2013 17:52
Автомобиль: Mazda CX5
Если пары бензина и машина в гараже,вонь стоялаб на весь гараж.
Сб июл 27, 2013 23:49
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
ты писал ,что утебя порвало ремень,погнуло клапана.терь воздухан бахнул-моежет так ремонт тебе сделали "хорошо".с этим вопросом к мастерам,пусть объяснят.
Вт июл 30, 2013 21:37
перебирал старые темы--- наткнулся.
Так чем все закончилось ????
Что было, в чем причина ??
Вт сен 17, 2013 22:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прокладка корпуса масляного фильтра chery beat
spiker
Сб авг 14, 2021 20:51
andh
34
12193
Чт апр 28, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой номер фирменого масляного фильтра ???
Сашок
Пт сен 19, 2008 14:29
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Масло и фильтра Acteco 2,0
uyri
183
49018
Пт апр 10, 2020 9:07
