дедушка юра
 Re: Предохранители на Jaggi
Можно конешно,однако я этим заниматься небуду.Не потому,что я такой крутой,а потому,что нет времени этим заниматься
| Вс сен 30, 2012 18:27 |
biosoft
Автомобиль: jaggi
подскажите, плиз, где физически находится предохранитель кондиционера? искал и под копотом и под рулевой колонкой - нету
| Чт фев 14, 2013 18:33 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
предохранитель электромуфты компресора и вентиляторов охлаждения радиаторов находяться под капотом. Если даже они целы кондей может не включаться из-за недостаточного давления хладогента в системе(датчик такой стоит служащий для защиты компресора от перегрева)
| Пт фев 22, 2013 15:01 |
biosoft
Автомобиль: jaggi
нашел на електр.схеме (стр.36), что предохранитель компрессора конд-ра в салоне под панелью №01, а реле (A/C Relay) "сидит" на предохранителе №17 там же (в салоне).
| Пт фев 22, 2013 23:59 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
очень интересно... тогда почему на моей под капотом? или под панелью тоже стоят предохранители которые отвечают за электро-цепи кондея....
| Вт фев 26, 2013 1:42 |
alekcandp-a
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 7:21 Сообщения: 42 Откуда: саратов
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
 предохранители
Какие предохранители стоят под капотом и в салоне.Желательно фото.
| Ср мар 06, 2013 13:21 |
chubarevsg
 Re: предохранители
Самому лень поискать? Пусть другие ищут.
| Ср мар 06, 2013 14:37 |
alekcandp-a
Нужно с расшифровкой где какое,а также и реле.
| Вс мар 24, 2013 4:28 |
OOI
Автомобиль: qq
 Предохранитель...
Сгорел предохранитель Вложение:
jpg.jpg [ 108.27 КБ | Просмотров: 7493 ]
20 ампер..поставил новый но только включаю печку (вентилятор), предохранитель сразу горит.. что делать?
| Пт май 17, 2013 19:09 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Предохранитель...
искать козу
| Пт май 17, 2013 19:54 |
volant
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2008 22:00 Сообщения: 3 Откуда: kiev
Было такое же. Электрик снимал чистил моторчик печки, там от грязи клинил вентилятор.
| Пт май 17, 2013 20:13 |
дедушка юра
Фото явно не от ДЖАГИ.Однако в твоем случае надо разобрать мотор вентилятора печки. И если он сгорел - заменить.
| Сб май 25, 2013 18:40 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
дедушка юра писал(а): Почему перегорал родной предохранитель ,до сих пор не понял.Короткого в схеме я не обнаружил.  Увы ,Вы не одиноки в данном диагнозе. Та же болячка была,вылечил тем же способом.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт июл 16, 2013 10:28 |
chubarevsg
Нагрев происходит из-за плохого контакта. Видимо купленный предохранитель не очень туго заходил в гнездо. Будем впредь проверять плотность посадки.
| Вт июл 16, 2013 19:47 |
vova10071986
Автомобиль: Jaggi 2007
Люди подскажите где находятся предохранители что отвечают за насос. Подкапотом я нашол РЕЛЕ и предохранитель на 15А. а дальше не могу найти...
| Вс июл 21, 2013 8:56 |
spider_n
В салоне ,под рулём.
| Вс июл 21, 2013 14:31 |
vova10071986
У меня такая ситуация ! Забилась сеточка бензо насоса и машина стала насос перестал качать. Я снял насос поменял сеточку, проверил насос напрямую от акамолятора насос обзивается. Но когда подключаю его на место датчик уровня топлива работает, а насос молчит. Проверил все предохранители под рульом и под капотом. Реле нашол под капотом но как его проверить незнаю. Проверял контакти + и - ЛАмпочкой те что на штекере бензонасоса лампочка не отреагировала.
Уважаемые специалисты посоветуйте как найти причину отказа работы насоса.
| Пн июл 22, 2013 9:43 |
chubarevsg
Насос предназначен для работы в жидкой среде. На воздухе его опасно включать. проверь напряжение на входных клеммах насоса в момент включения зажигания (проверить можно лампочкой). Если напряжение есть, а насос не крутится, то виноват насос. А если наоборот - ищи реле, предохранитель, БУД.
| Пн июл 22, 2013 10:46 |
яков12
Плохо преды проверял.Реле бензонасоса должно щёлкать(что его проверять-то?).Так не бывает,что всё работает и всё целое,но всё вместе всё равно не работает)))))
| Пн июл 22, 2013 12:00 |
vova10071986
яков12 писал(а): Так не бывает,что всё работает и всё целое,но всё вместе всё равно не работает))))) не бывает((((((((кроме реле и предохранителей может что то еще перегореть? за топливний насос от вечает 1 реле под капотом + 1 предохранитель тамже и 1 предохранитель под рулем ДА?Может кто знает какой из тех что под рулем пред. отвечате за насос конкретней . На схеме предох.. конкретно за топливлиный насос я ненашол.((((
| Пн июл 22, 2013 12:43 |
