Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: qq6
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Добрый день. Подскажите, выскочила ошибка 0420. Это что-то с катализатором, или с ламбдой? Расход нормальный, но на холостых подтраивает ощутимо, но стрелка на тахометре не дергается.
Пн июл 22, 2013 12:45
P0420 Слишком низкая производительность катализатора ,так что снимать,смотреть и скорее всего ему гомон.
Пн июл 22, 2013 13:22
Клубная карта №: 147
Нет у меня этого датчика :o
Всё с правой стороны пересмотрел 8-) нихрена намёка на него нет :o
У кого есть фото этого датчика,стоящего на джаге ,а не на кимо,кинте фотки,дайте посмотреть где он стоит.
Ткните пальцем ,хочу увидеть,у меня движок 1,3,где он стоит.
Может ли быть вариант что мая машина шла без него?
Тогда как же движок без него работает?
Не понимаю :sad:
Чт июл 25, 2013 16:20
Профиль YIM
Автомобиль: QQ6
уменя тоже нет машина 1,3 2008 года
Чт июл 25, 2013 20:34
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
А что это у нас к блоку за трубкой для щупа прикручено ? Не он ли ?? :not_i:
Чт июл 25, 2013 20:56
то датчик удара (на подушки)
Чт июл 25, 2013 21:38
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
spider_n 2.08.13 я приезжаю и фотографирую этот датчик где и как он у нас стоит и незамедлительно выкладываю :D
Пт июл 26, 2013 0:04
Огромное спасибо за труды :frends:
Искренне хочется ,увидеть сие чудо,под своим капотом :stink:
А может ,его официалы стырили? :o За ними имеется токой грешок :hunter:
Пт июл 26, 2013 10:05
Профиль YIM
А, может, его в Украину не поставляли??? У нас-то и лямбду стырили одну по пути из Китая...
Модератор: нарушение Правил раздел III пункт 1.
Пт июл 26, 2013 11:38
Точно :o :o :o
У нас джага с усовершенствованным двиглом :idea:
Датчики упразднини,лямбды отменини :moil:
Следующая модель вообще без бензина будет ездить :idea: :idea: :idea:
Пт июл 26, 2013 12:02
Профиль YIM
А оно так :чем проще, тем лучше - надёжнее, ремонтируемее. :) Это ну типа ё маё. :-D
Пт июл 26, 2013 13:06
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Нет у нас никакого выносного датчика удара "подушек".
Все находится в одном блоке, в салоне.
Пт июл 26, 2013 13:21
Тогда что-же все-таки за щупом ? Хотя, если бы кто знал, то ответили бы поподробнее, с раскладом. А то все на мигах да на догадках. 8-) :D
Пт июл 26, 2013 13:50
Там возле щупа много чего есть, но ближе всех датчик детонации(смещает зажигание устраняя детонацию, стоИт между 2 и 3 цилиндрами.
Пт июл 26, 2013 18:37
При всём уважении _usl_ , ты разницу между "за" и "возле" улавливаешь ?? Посмотри, вот это ЗА щупом (снимок сделан само собой сбоку), а что ЭТО за хрень я и хотел бы выяснить. :D
SDC12113.JPG [ 199.1 КБ | Просмотров: 2169 ]
Пт июл 26, 2013 22:16
Понятие "возле" включает такие определения как: перед, за, ниже, выше, правее, левее и т.п. На вашей фотографии не очень понятно что конкретно вы имеете в виду. Посмотрите ниже фото, возможно этот?
IMG0512A.jpg [ 762.61 КБ | Просмотров: 2152 ]
IMG0499A.jpg [ 748.49 КБ | Просмотров: 2152 ]
Сб июл 27, 2013 13:20
--- Насчёт того, что в себя включает понятие "возле", ты конечно же прав.
--- Как понятнее указать на то , что и так находится по центру снимка ?? :o
--- Нет, не этот. Уточню. За верхней частью трубки для щупа.
Сб июл 27, 2013 19:28
Я конечно наидичяйше извиняюсь, что воспользовался твоими фотографиями USL? Но у меня как раз в этом месте стоит этот гребанный датчик. Вы просто счастливчики если по пути с Китая вам забыли поставить его. :D У нас получается все что могли насовали и в Россию матушку она все стерпит. У меня вопрос чем или как проверить датчик детонации в домашних условиях? :moil:
Комментарий к файлу: Вот как-то так
2.jpg [ 164.67 КБ | Просмотров: 2126 ]
Комментарий к файлу: Вот где-то тут
1.jpg [ 604.73 КБ | Просмотров: 2126 ]
Вс июл 28, 2013 1:04
--- А зачем его проверять ?
--- Может попробовать отключать его и посмотреть на разницу в работе двигателя с ДД и без него ?
Вс июл 28, 2013 1:53
Как я писал ранее у меня загарается чек. Номер ошибки Р0318 это или ДНД или ДД. На скорость чек не влияет но постоянное горение уже начинает раздражать. И побороздив просторы интернета я пришел к выводу что эти два датчика связаны между собой
Модератор: нарушение Правил, раздел III пункт 6.
Вс июл 28, 2013 2:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6750
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
49036
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
