Vlad_S
 Re: Расход топлива
Залей в бак очиститель инжектора ликви-молли. Под топливной рампой.
| Пн июл 11, 2011 18:25 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Во статью нашол: http://tiggo.ucoz.ru/index/toplivnye_forsunki/0-28У меня пробег 5700км. вопрос стоит ли чистить форсунки ?
| Вт июл 12, 2011 11:17 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Расход топлива
Andriy_Tiggo, кстати там же статейка о режиме эксплуатации для экономии топлива, не новое,но некоторым почитать полезно!
| Ср июл 13, 2011 18:09 |
mirmidon
Автомобиль: tiggo 2.0
 Re: Расход топлива
Добрый день.Возникла проблема с расходом топлива.Режим город 15л,трасса 12.5л.Просто в шоке.Машину только купил 2008г.2.0л. 77000 пробег. Полностью прошел ТО с заменой всех ремней,роликов,фильтров и т.д
Поставил новые свечи,промыл форсунки,поменял сеточку в топл.насосе.почистил впускной коллект.поменял топливный фильтр. Подскажите что делать и куда бежать.Спасибо
| Сб мар 30, 2013 16:30 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
 Re: Расход топлива
Тут зависит от того, какой режим город именно (с пробками или без) у меня во вторник по дороге на работу расход составил 35 литров / 100 км, но и проехал я расстояние 17 км за несколько часов, то есть если 15 л/100 км с небольшими пробками это нормальный расход и далеко не придельный, за городом 12,5 смотря с какой скоростью двигались, если в районе 120 или же наоборот 40-50 по льду и снегу, то это тоже нормально. Как вариант могут влиять лямбда датчики, либо еще встречал причину такую, как трещина в выпускном коллекторе.
| Сб мар 30, 2013 21:21 |
mirmidon
 Re: Расход топлива
В том то и дело,что по трассе ехал 100-110км"без снега,льда"А расход получился 12.5л. По городу без особыхх пробок.Обычное движение с светофорами.Может стоит обнулить ЭБУ"снять клему"?
| Сб мар 30, 2013 21:27 |
Ian
 Re: Расход топлива
А машина сильно была загружена? Еще кстати колодки могут задние клинить.
| Сб мар 30, 2013 21:33 |
mirmidon
 Re: Расход топлива
Машина пустая.Суппорта не клинят.
| Сб мар 30, 2013 21:41 |
Ian
 Re: Расход топлива
Ну тогда остается либо лямбда датчики, либо трещина в выпускном коллекторе, других причин не знаю.
| Сб мар 30, 2013 21:48 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Расход топлива
Такой случай (трещины в коллекторе) был мной описан, но где то все пропало. Так вот когда были трещины в коллекторе расход действительно был огромный и не какие пляски с бубном не помогали пока эти трещины не были выявлены и не заварены.
| Сб мар 30, 2013 22:58 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Расход топлива
mirmidon писал(а): В том то и дело,что по трассе ехал 100-110км"без снега,льда"А расход получился 12.5л. По городу без особыхх пробок.Обычное движение с светофорами.Может стоит обнулить ЭБУ"снять клему"? так это нормальный расход для чери тиго у меня такойже был! пока не пересел на лансер 9.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт апр 05, 2013 7:57 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
 Re:
[quote="bob7777"]После вынужденной замены топливопровода в моторном отсеке на резиновый в оплётке средний расход СУЩЕСТВЕННО уменьшился.
Уважаемые, кто нибудь проверял указаную информацию на своем 2.4? Если да, то просьба сообщить результаты.
| Пн июл 22, 2013 14:52 |
chits
 Re: Re:
dipol2849 писал(а): bob7777 писал(а): После вынужденной замены топливопровода в моторном отсеке на резиновый в оплётке средний расход СУЩЕСТВЕННО уменьшился.
Уважаемые, кто нибудь проверял указаную информацию на своем 2.4? Если да, то просьба сообщить результаты. результаты одинаковы. чери с мотором 2.4 жрет 15-16 литров. чери с мотором 2.0 жрет 13-14 литров.
| Ср июл 24, 2013 23:20 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Расход топлива
Средний расход 2.4 ат город - 12,5,трасса - 9 при скорости 90 кмч.Пишите честно,а то брехней и других с пантелику сбиваете. А шо еще за трещины в коллекторе?
| Чт июл 25, 2013 2:00 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Расход топлива
Максимальный расход 2.0 механика, город - 10,5л. (с кондеем), траса - 10л. (на 90 ездить не умею). Пишу честно... Записи и подсчет заправок ведутся с момента покупки (с помощю спец програм для Android с подальшим анализом)... Максимальный расход зафиксирован при перегоне 1300 км, запрявлялся исключительно 95 vPawer, на Shell - 17,6 литров!!! Тот же маршрут 1300 км, заправки исключительно- 92, на ANP - 9,8 литра!!! На протяжении маршрута старался придерживатся скорости - 110 км/час...
(экспермент проводился в связи с постоянным замечанием повышеного расхода на брендовых заправках) Утверждаю на своем опыте - чем дороже бренд и марка бензина - тем расход выше!!!
| Чт июл 25, 2013 9:35 |
Alex-UNO
 Re: Расход топлива
Мои данные практически один в один с DenUA, город - 10,5, трасса в среднем 10, но иногда на трассе расход бывает - 13 литров, все зависит от скорости, при 150-160 расход на Тигго очень растет!  Ездить 90-100 км по трасе не получается ну никак!)))) Правда это расход газа. Все данные подтверждены БК, который ведет учет расхода уже почти 5 лет!
| Чт июл 25, 2013 12:25 |
dipol2849
 Re: Re:
chits писал(а): dipol2849 писал(а): bob7777 писал(а): После вынужденной замены топливопровода в моторном отсеке на резиновый в оплётке средний расход СУЩЕСТВЕННО уменьшился.
Уважаемые, кто нибудь проверял указаную информацию на своем 2.4? Если да, то просьба сообщить результаты. результаты одинаковы. чери с мотором 2.4 жрет 15-16 литров. чери с мотором 2.0 жрет 13-14 литров. Чери 2.4 4х4 МТ, чипован, свечи Денсо, бензин АИ-95 евро, смешанный цикл, город-трасса, расход в среднем 13.5 л. Чем хуже бензин (сразу чувствуется) расход выше. А все таки, кто нибудь менял себе топливную трубку на резиновый шланг, есть ли еффект экономии, как выше писал bob7777?
| Чт июл 25, 2013 20:49 |
Alex-UNO
 Re: Re:
dipol2849 писал(а): А все таки, кто нибудь менял себе топливную трубку на резиновый шланг, есть ли еффект экономии, как выше писал bob7777? А что это даст??? Я даже теоретически понять не могу за счет чего будет происходить экономия???
| Пт июл 26, 2013 8:51 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Re:
Alex-UNO писал(а): А что это даст??? Я даже теоретически понять не могу за счет чего будет происходить экономия???  За счет сдачи алюминиевой трубки в металлолом разве что!
| Пт июл 26, 2013 10:35 |
dipol2849
 Re: Re:
[quote="Alex-UNO"][quote="dipol2849"]
Я понимаю, что по логике это "азот в колесах", но в комментах по этому поводу коллеги на форуме подводили базу о зауженном внутреннем сечении трубки и я решил "всякое бывает". Спасибо!
| Пт июл 26, 2013 13:16 |
