Andrey_G
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Вчера переделал передние стойки под вкладыши KYB363059 - они один в один с 363060, но тело картриджа длиннее на 5 мм. Регулируется большим подрезанием "пятки" на владыше. На пружины натянул шланг. Заменил опорные подшипники. В итоге - как не крути правая полуось при полном вывороте влево и полном вывешивании цепляет за подрамник, следовательно при повороте влево и попадании в приличную яму возможны удары. Но это нужно еще постараться, т.к. амортизатор не дает резко опуститься колесу вниз. По ощущениям - просто супер, такое чувство что машину подменили. Ни ударов, ни стуков, по трассе уверенней держит дорогу, лежачие полицейские проезжаются без ударов по подвеске. Но по трассе все равно перестраивается если есть колея - короткая база дает о себе знать. При езде по асфальту с волнами не скачет как козел, а уверенно держит горизонталь.
Касательно родных - один был живой, на втором на штоке выработка. Но громыхало так, как будто их небыло вовсе...
| Пн июл 22, 2013 8:31 |
Васятка
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 5:34 Сообщения: 48 Откуда: г. Сыктывкар
Насколько я понял, самый мягкий вариант в стойки KYB 363060. или нет?
| Пн июл 22, 2013 10:15 |
TRAFF
C родными пружинами самый раз.
| Пн июл 22, 2013 14:00 |
Мыссык
Andrey_G писал(а): как не крути правая полуось при полном вывороте влево и полном вывешивании цепляет за подрамник, следовательно при повороте влево и попадании в приличную яму возможны удары. Но это нужно еще постараться, т.к. амортизатор не дает резко опуститься колесу вниз. Не тяни с этим. попадешь на замену приводов.
| Пн июл 22, 2013 20:09 |
estagent
Автомобиль: chery kimo
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
у кого есть размеры вот этой чашки? верхней ее части http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02473.aspx хочу сделать шайбу чтоб не проваливалась в стойку
| Вт июл 23, 2013 12:18 |
яков12
Чтобы не проваливалась?  А как тогда будет стойка работать???  Отверстие там 26мм
| Вт июл 23, 2013 14:10 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Перечитав 36 страниц про шаровые, решил поставить шаровые от мазды 626 с небольшой доработкой в виде проточки самой шаровой на 2мм. Ну вы в курсе. Купил вот такие цена 150 грн 1шт.
| Пт июл 26, 2013 13:00 |
max_100
А вот так выглядит уже установленная шаровая после обработки на точильном станке. Зы: сделал только один рычаг т.к второго запасного нет((( В понедельник установка рычага и сразу переделаю и вторую сторону.
| Сб июл 27, 2013 20:10 |
Motto
Не дай бог какая авария и последующая техническая экспертиза авто. За такие переделки гаишники сразу линчуют.
| Пн июл 29, 2013 5:33 |
max_100
Думайте о хорошем. Нефиг летать.
| Пн июл 29, 2013 8:26 |
AlexeyM
Вот еще статья по вопросу переделки подвески http://auto.cyro.ru/news/optimizacija_podveski_chery_kimo/2012-04-27-422, что скажут гуру по этому поводу?
| Вс авг 04, 2013 10:44 |
яков12
Этот бред сивой кобылы,уже давно по инету гуляет.
| Вс авг 04, 2013 12:08 |
Мыссык
AlexeyM писал(а): что скажут гуру по этому поводу?  И сказать то нечего. Хотя есть. Автор статьи-редкостный дебил.
| Пн авг 05, 2013 9:43 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Это мы ничего не понимаем, нужно было не амортизаторы подбирать, и пружины- не по диаметру и под вес аво:- а всего навсего схватить первые попавшиеся под руку пружины, кувалдой или тисками подогнать под посадочное, и уваля
| Вт авг 06, 2013 19:52 |
Motto
Тут кто то говорил, что пружины RH6065 от Дайхатсу Териос для Кимохи слишком длинные и слишком жесткие. Отъездил на таких 18 ткм. и с удивлением обнаружил следы отбойников на балке и следы удара пружины витками друг о друга на нижнем витке. Это при том, что ни в какие ямы я за это время сильно не залетал и больше 120 кг. в багажник не грузил. Несколько раз сзади возил троих пассажиров общим весом 200-210 кг.
У родных Кимохиных пружин, которые снял, нижние витки были аж приплюснуты от ударов.
| Ср авг 07, 2013 6:18 |
Мыссык
Если мерить попомером, какие мягче?
| Ср авг 07, 2013 10:22 |
d-fks
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 12:27 Сообщения: 36 Откуда: Тверь
У меня караул хоть кричи! Был стук в заднем правом колесе. На СТО поменял тёкший задний амортизатор, ступичный подшипник, колодки болтались, тоже заменил. На днях стук стал опять вылезать. Причём не всегда а когда например даюшь крен в любьую сторону стучит, на прямой дороге всё хорошо. Узмучался же, подскажите у кого какие мысли? Куда смотреть?
_________________ Dark
| Вс авг 11, 2013 21:47 |
Максимус
Мастер года 2012
Поставил шаровые от Лачети, на самом уже давненько, просто сфотать когда ставил не получилось! Родные оказались живее всех живых, зря я на них гнал, оказалось просто картриджи в стойках плохо затянуты, или подраскрутились (по началу не стучали)! Вложение:
2013-07-29 18-22-28.JPG [ 516.38 КБ | Просмотров: 2381 ]
2013-07-29 18-22-40.JPG [ 514.2 КБ | Просмотров: 2381 ]
2013-07-29 18-22-47.JPG [ 509.58 КБ | Просмотров: 2381 ]
2013-07-29 18-22-57.JPG [ 522.26 КБ | Просмотров: 2381 ]
| Пн авг 12, 2013 1:57 |
Motto
А чего пыльник ШРУСа в смазке? Потеет что ли?
| Пн авг 12, 2013 5:25 |
Максимус
Мастер года 2012
Да там пыльник пробит, не критично, но поменять бы не помешало!
| Пн авг 12, 2013 10:53 |
