Тестируем масло и присадку.
stealth
И так наконец то я запустил свой стендик по проверки износа двух трущихся пар в среде масла(25.03.08), и масла с присадкой хадо. Стендик претерпел изменения в сторону упрощения, но пока еще все функциональный. Позволяет измерить коэффициент трения, и визуально увидеть износ материала. Коэфициент трения я меряю в попугаях. 1 попугай = 1 ВОльту падения напряжения на балластном резисторе, включенном в одну из обмоток двигателя последовательно. Чем больше нагрузка на двигатель тем больше ток, тем больше падение напряжения на этом резисторе. Запущенный на сухую, электрод довольно быстро начал изнашиваться, по этому эксперимент обещает быть недолгим. Сейчас испытывается трение в среде масла кастрол 80w90. Потру образец неделю, потом заменю масло и добавлю присадку хадо и опять неделю потру. Переодически замеряю коэфициент трения.
| Вт мар 25, 2008 15:20 |
Ed
а на каком масле моторчик будет работать(его подшипники если таковые имеются) Чем стабилизируются обороты или хотябы напряжение питания двигателя.(от этого будет зависить падение напряжения на резисторе и как следствие попугаи трения.)
| Вт мар 25, 2008 15:28 |
m_nikolya
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 14:49 Сообщения: 158 Откуда: Chernigov
А температура масла при трении будет как на улице?
| Вт мар 25, 2008 15:33 |
stealth
Моторчик включен через упс, онлайновый...всегда на выходе 220.
температура в комнате 28 градусов. если будет от трения греться, ну то судьба. подшипник моторчика работает на машинном масле
| Вт мар 25, 2008 15:42 |
Ed
Думаю если взять моторчик постоянного тока вал которого будет нагружен постоянной силой(например редуктор 1:100 нагрузкой и будет редуктор.)
Сам мотор до проведения эксперимента очистить от масла и потом смазать каким-то 10W40. включить это все и мерять тестером ток потребления мотора, дать мотору прогреться все это время следить за токомдумаю мин 5 вполне будет достаточно.
через 5 мин капнуть хадо на вал мотора(не выключая его при этом) и посмотреть в течении след 5 мин показания амперметра.
Если ток снизился значить хадо както на это дело повлияло.
Хочу сразу предупредить что есть присадки которые просто разжижаит масло что в свою очередь уменьшает трение.
| Вт мар 25, 2008 21:12 |
ManOwaR
Респект автору теста!
Есть одно маленькое но - это пружина. За время работы машины с обычным маслом она растянется немного, и даст потом фору маслу с присадкой ХАДО. И если эксперимент покажет, что с ХАДО - лучше, то тут же доброжелатели скажут, что пружина была растянутая и поэтому меньше прижимала образцы. Предлагаю вместо пружины пристроить грузик.
| Вт мар 25, 2008 21:43 |
Жмей
Ай, молодец!!!!!!!!
Как такая мысль замечательная пришла?
Теперь будут наглядные аргументы. А не личные мнения противоборствующих сторон.
Удачи. И ждем-с результатов
| Ср мар 26, 2008 0:23 |
Диагнозист
А доброжелатели все равно что нибудь скажут , на то они и доброжелатели. Например , что сила притяжения , вследствие магнитных бурь на солнце и токов Фуко в моторе , изменилась ...
| Ср мар 26, 2008 9:56 |
stealth
эксперимент стартовал с пружиной....значит туже и продолжиться...
Минус эксперемента трансмиссионка очень воняет в серверной
По поводу хадо, капну капельку, как тут и предлагалось в этоже масло. =)
Пока трем.
| Ср мар 26, 2008 10:25 |
m_nikolya
Диагнозист писал(а): А доброжелатели все равно что нибудь скажут , на то они и доброжелатели. Например , что сила притяжения , вследствие магнитных бурь на солнце и токов Фуко в моторе , изменилась ...
Я как человеу имеющий отношение к науке и эксперименту, скажу (и это общепринятое положение), что нет опыта полностью полностью охватывающего или учитывающего все факторы эксперимента, те они все в самом начале несовершенны, но для вычлинения влияния побочных факторов есть математические методы статистики. В данном эксперименте задачи и цель потавлены наиболее верно.
| Ср мар 26, 2008 10:33 |
-=Jack=-
Для наглядности ХАДОфобного эксперимента предлагаю поставить WEB-камеру дабы все желающие в режиме 24h realtime могли непрерывно лицезреть и отслеживать текущее состояние эксперимента
| Ср мар 26, 2008 12:50 |
m_nikolya
ну веб камеру это очень нудно, а хотябы фото каждый жень выкладывать.
| Ср мар 26, 2008 12:56 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
неа, рассылку с фотками 4000х4000 в 300dpi, чтоб убить трафик
и результат, как пробники, каждому надом по Укрпочте
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Хорш прикалываться!
Я хоть и отношусь к присадкам-никак,но данный поступок(тяга к эксперементу,затраты сил и времени и желание что то доказать)-вызывает у меня крайне положительное отношение.
Молодца!
Ежели даже ничего не выйдет,всё равно-УВАЖУХА!
_________________машина не роскошь...
| Ср мар 26, 2008 14:19 |
stealth
OldCat писал(а): Хорш прикалываться! Я хоть и отношусь к присадкам-никак,но данный поступок(тяга к эксперементу,затраты сил и времени и желание что то доказать)-вызывает у меня крайне положительное отношение. Молодца! Ежели даже ничего не выйдет,всё равно-УВАЖУХА!
А я отношусь к присадкам негативно  вот и устрою им проверку, свою а не каких-то лабораторий.
| Ср мар 26, 2008 14:23 |
ManOwaR
stealth писал(а): А я отношусь к присадкам негативно Отвод судье!
| Ср мар 26, 2008 14:28 |
m_nikolya
Тем не менее делает он не предвзято, а против факта не попрешь
| Ср мар 26, 2008 14:34 |
stealth
ManOwaR писал(а): stealth писал(а): А я отношусь к присадкам негативно Отвод судье!
 Но допускаю вероятность полезности...покрайней мере на вопрос себе, а почему производителеи масел не льют сразу на заводе такие мега присадки с востановителями, ответил, что разное предназначение продукта. Масло должно быть маслом, и на заводе в него домешивать всякую гадость не надо, а вот если по месту надо, что-то сделать, то вполне можно долить такую вот присадку. В одном месте присадка может быть полезна, в другом вредна...
m_nikolya
Цитата: одном месте присадка может быть полезна, в другом вредна...
| Ср мар 26, 2008 14:51 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Глупасти. У каждого производителя СВОЯ ФИРМЕННАЯ ПРИСАДКА или закупленная у другого производителя. Масло без присадок - это машинное масло. Но думаю и там присадки есть.. А всякие восстановители тоже у каждой уважающей себя компании есть. Ну почему вы так унижаете разработки наших "УМНЫХ ЛЮДЕЙ"?? Неужто в нашей стране не было никогда талантливых Специалистов и хороших технологий?? Мы шли в ровень и обгоняли в космической отрасли Америку. Качество материалов для военной и космической отрасли были лучше и технолгии секретные были - уйма. Теперь каждый умник - может без проблем "обо-рать" все и вся, что было у нас в стране. Ну почему не может быть хороших, фирменных товаров у нас?? Вы же сами не даете себе пользоваться хорошим и не даете развития своих технологий. И не дядя виноват, а каждый. Мы не хотим зарабатывать хорошо, работать не хотим, только унизить своего же можем. А по европейски жить хотим... Эх, уехать бы с этой страны. Здесь люди - покалеченные в психологической войне..
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Вт апр 08, 2008 16:07, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 26, 2008 16:42 |
Ulla80 |
6 |
9203 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5115 |
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9022 |
Ср ноя 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
Ярослав |
83 |
32292 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
