 Вспучилась и облетела краска
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 меха
Сообщение Вспучилась и облетела краска
Машине два месяца и вот первый неприятный сюрприз - вспучилась и облетела краска (небольшой кусок примерно 1,5см на 0,3см) на пятой двери над левой противотуманкой. Замазал временно это место лаком для ногтей. Непонятна причина вспучивания краски, нормально ли это на новой машине и вообще как с этим бороться.
Пн июл 29, 2013 9:25
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Вспучилась и облетела краска
А грунт под отвалившейся краской был? или сразу пластик?
Сталкивался с таким на Славуте у знакомых - брак покраски, на бампере краску положили сразу на пластмассу, без грунта.
Пн июл 29, 2013 9:31
Под краской - черная ровная поверхность, я так понимаю без грунта
Пн июл 29, 2013 9:39
Скорее всего, Вы правильно понимаете. Те грунтованные пластиковые детали, которые я когда-либо видел, были светлого (типа серо-бежевого) цвета.
Пн июл 29, 2013 11:34
А на Тигговском бампере должна быть грунтовка? Я о том, есть ли смысл требовать в официальном сервисе устранения проблемы или нет?
Пн июл 29, 2013 13:00
Если машина на гарантии - обязательно в сервис, там всё и узнаете, скорее всего быть готовым к фразам: "Это Вы испортили" или "не гарантийный случай" и т.п.
Пн июл 29, 2013 13:39
Спасибо! Буду звонить узнавать, что они мне ответят по этому поводу
Пн июл 29, 2013 13:52
Звонить это начало.
Если скажут, что не гарантия а изначально так и будет, нужно подъехать и написать письменную гарантийную претензию. На письменную претензию они должны либо отреагировать гарантийной работой либо дать письменный ответ. Т.е. просто сказать, что это не гарантия уже не прокатит.
Дадите знать о результатах. Очень интересно.
Пн июл 29, 2013 20:57
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
пять лет назад в гарантии было написано, (я своими словами..) что на лакокрасочное покрытие гарантия действует только если есть сквозное отверстие в детали ))) :o что свидетельствует о браке производителя ))) :?
Пн июл 29, 2013 21:09
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
Уточняю. В сервисной книге на Тигго 2013 года. пункт 1.4.: Гарантія від наскрізної корозії кузова діє протягом строку дії гарантії на Автомобіль, за умови дотримання Покупцем правил експлуатації Автомобіля і забезпечення дотримання правил по догляду та чищенню кузова, що викладені в Керівництві з експлуатації. У разі пошкодження лакофарбового покриття кузова Покупець зобовязаний негайно усунути такий дефект на СТО уповноваженого дилерського підприємства (з числа наведених у Сервісній книжці до Автомобіля).
Пн июл 29, 2013 21:21
2 DenUA
На сколько я помню то что Вы написали относится не к лакокрасочному покрытию а к сквозной коррозии деталей кузова.
По поводу лакокрасочного покрытию я не помню что в гарантии написано, сервисная книжка где то в машине.
Потому и интересно, какой будет разумный ответ оффСТО.
Пы.Сы.
Вот Abaddon подтвердил мои слова. Исходя из вышеуказанного можно требовать устранения дефектов покраски по гарантии, естественно если нет следов принудительного, искусственного, повреждения поверхности.
Abaddon - спасибо! Именно так!
Я й говорю - только если дырень... А вот дальше - все как у нас в законах! Кому как надо так и повернет!
(с) У разі пошкодження лакофарбового покриття кузова Покупець зобовязаний негайно усунути такий дефект....
Ким пошкоджено?
Як усунути?
За чий рахунок?
поки будеш вирішувати в суді деталь зізниє і пофарбуванням не відбудешся...
Пі.Сі.
В мене через пів року арки повздувались... Ремонту від них не добився... :-o
Пн июл 29, 2013 22:58
О результатах сообщу
Вт июл 30, 2013 6:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краска стирается на руле, ручке кпп, и других местах
stealth
17
5630
Ср ноя 07, 2018 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Любителям тюнинга - светящаяся краска:
rulevoy
Чт сен 25, 2008 21:42
Maki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Облазит краска на зеркалах.
MHS
Пт май 08, 2009 17:14
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краска на елару
dvv2909
24
7497
Вс май 22, 2011 22:41
