Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Что от чего подходит
pilmusic писал(а):
Мои замены, на аналог.
1. Направляющие передних суппортов, от ДЭУ Ланос (GM оригинал)
2. Резинки подвеса выхлопной, от ДЭУ Ланос
3. Шаровые передние от, Шевроле Эванда
4. Тяга рулевая (CRT-Корея подбирали) 334мм.(в оригинале 335мм.)резьба слева 16мм(1.5) справа(под наконечник) 14мм.
5. Свечи DENSO(Japan)подбирали вместо Bosch
6. Втулки переднего стаба, от Шевроле Эванда(GM оригинал)
7. Тяжки переднего стаба, от Дэу Леганза(задние)CRT.
8. Ремень ГРМ DAYCO.
9. Ремень генератора DAYCO. На 3мм короче оригинала, стал в натяжку.
А ты не доробатывал направляйки передних суппортой?Я когда ставил с ланоса,они были на два милиметра длиннее.пришлось подтачивать.
Сб июн 15, 2013 23:38
Автомобиль: Eastar 2.0
Нет, стали четко. GM оригинал 160гр.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Пн июн 17, 2013 13:19
10. Задние колодки один в один от FIAT ULYSSE 2.2
Каталожный номер моих Истар B11-6BH3502080.
Eastar 2.0 Acteco
Пн июл 08, 2013 13:29
Не могу поиском найти, хотя встречал, от чего подходят пыльники на ШРУС наружный?
Пн июл 29, 2013 14:00
Напружные пыльники на ШРУС подходят с Ланоса один в один
Пн июл 29, 2013 22:28
А с какого Ланоса- 1.4 или 1.5 , они разные.
Ср июл 31, 2013 10:27
1.5
Ср июл 31, 2013 22:18
Всем привет, скажите пожалуйста каталожный номер косы проводов от передних тормозных колодок, до разъема под капотом (у блока предохранителей).
Спасибо.
Пн авг 05, 2013 21:42
У меня колодки без проводов, зарегистрируйся на exist.ru или .ua., там есть каталоги оригинальные на ориентал сон (b-11). Я бы посмотрел, но пароль не могу вспомнить.
Пн авг 05, 2013 23:32
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Re:
salance писал(а):
ВикторКиев писал(а):
Олег R писал(а):
Вячеслав писал(а):
а может таки что-то подойдет!
!!! Подскажите! Взаимозаменяемость задних сайлентблоков, которые продаются только с рычагами, с Эванды тоже продаются в сборе с рычагом. Спасибо ! alexsus@ua.fm (050)974 74 08 Спасибо !!!
есть ли ответ на данный вопросс?
подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы
На рынке покупали товарищу такие.. Один в один....от какого авто коза не сказала.. Теперь хочет по 115 грн за штуку. Но там момент один есть: Наружный диаметр 41 мм вроде.а у нас 40.Остальные размеры одинаковые.. Мы стачивали нождаком и запрессовывали.. 20 тыс. ходят отлично...сейчас себе буду покупать..
Пн авг 26, 2013 21:36
Сообщение Re: Re:
Ставятся с 2108 с задней стойки, размер 41мм, запресовываются без проблемм, тисками, предварительно смазав гелем для посуды(они без металла по наружи), родной наружный металл оставляем на месте. Они же идут к нам в заднюю стойку, только там металл наружный выпресовавается. Цена 29,50 гр. балаковских.
Свечи Денсо K20PBR- аналог родных бошевских по каталогу Денсо. Цена 48 гр/шт. на экзисте.
Вт авг 27, 2013 12:49
Автомобиль: eastar
В стойку ставить-согласен..... Но в рычаг не поставлю....Подумаете сами: Запресовывая втулку в рычаг(оставляя родную обойму) что мы получаем??? Правильно))) Втулку.... А нам нужен сайленблок...Правильно?? Воооот...Получается мы ремонтируя оторвавшийся сайленблок делаем тот самый,оторвавшийся от внешней обоймы сайленблок))тоесть втулку...
Отакэ... Так что сайленблок нужен ребяты...сайлентблок...
Все согласны??
Вт авг 27, 2013 22:38
Газ 24 ездит на такой втулке с завода, (при чём внутренняя часть тож отдельно пресуется) и не парится :-) А в реале уже на Истаре испробованно-ходит отлично.
Вт авг 27, 2013 23:22
Автомобиль: eastar
Дай Бог..Ничего не имею против...Против газ 24 тоже)) Я просто высказал свое мнение..
Вт авг 27, 2013 23:52
Автомобиль: Eastar
Еще подошел масляный фильтр Knecht OC 223
Сб окт 12, 2013 19:48
с чего можно подобрать правую полуось но без шрусов?или где найти родную?
Сб ноя 02, 2013 1:45
Так она ж отдельно продается вроде как ( в экзисте по крайней мере номер есть). Со шрусами около 1600 грн у них.
Сб ноя 02, 2013 14:13
ща гляну.спасибо.
Сб ноя 02, 2013 17:43
Автомобиль: Чери Истар
Сообщение Re:
Сайлентблоки заднего верхнего рычага чем можно заменить?Где то писали по этой теме но я так ничего и не понял :-( :-(
Ср дек 11, 2013 13:24
Сообщение Re: Re:
youtu.be/lO68p1YvS1k
youtu.be/j4buT2I6MJw
Ср дек 11, 2013 15:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14849
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 2
