Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Разъем (или предохранитель??) возле блока предохранителе
Цитата: и почему на ТО-0 электрик на это не обратил внимание? Наверное потому, что вашу машину никто и не смотрел.  Люди посещают 3 ТО: 0, 1, 2. Дальше если все ок, то снимаются с гарантии и обслуживаются у частников.
| Вт июл 30, 2013 19:19 |
nemestor
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 23:54 Сообщения: 95 Откуда: Донецк
Автомобиль: qq
Riki писал(а): Цитата: и почему на ТО-0 электрик на это не обратил внимание? Наверное потому, что вашу машину никто и не смотрел.  Люди посещают 3 ТО: 0, 1, 2. Дальше если все ок, то снимаются с гарантии и обслуживаются у частников. смотрел. а я смотрел за ним.))))
| Вт июл 30, 2013 21:35 |
EDS
Вот сфоткал как должен выглядеть. Красная 50-ка с крышкой.
IMG_20130731_064943.jpg [ 123.16 КБ | Просмотров: 4344 ]
| Ср июл 31, 2013 8:30 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
Я такую и в магазинах не видал, наверно поэтому гады и сняли
| Ср июл 31, 2013 14:04 |
nemestor
Автомобиль: qq
EDS писал(а): Вот сфоткал как должен выглядеть. Красная 50-ка с крышкой. спасибо. теперь хоть примерно знаю, что искать.
| Ср июл 31, 2013 14:24 |
nemestor
Автомобиль: qq
хех. посмотрел мануал - 50 нигде не упоминается. максимум 40. весело, однако)
| Чт авг 01, 2013 14:10 |
Baxa
Автомобиль: QQ Comfort AMT
 Где находится ECU
Подскажите, где у нас в машинках находится блок управления двигателем (ECU). Вообще, хотелось бы узнать и про другие электронные блоки: блок роботизированной коробки передач (TCU), блок управления стеклами и ЦЗ (Anti-Theft Controller) и блок АБС (ABS ECU).
| Ср ноя 20, 2013 11:45 |
EDS
 Re: Где находится ECU
ЭБУ и робот слева спереди на стойке над предохранителями. Блок комфорта на корпусе печки со стороны водителя. Где АБС не знаю.
| Ср ноя 20, 2013 11:54 |
Виктор К
Автомобиль: qq
EDS писал(а): Где АБС не знаю. в АБСе,за левой туманкой
| Ср ноя 20, 2013 18:12 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Подскажите с обогревом заднего стекла
Вообщем у меня проблема я так вижу что обогрев стекла не работает вообще я его включаю кнопка вроде бы загорается вроде бы как включено всё . Но вот засада где проходят линии обогрева ни через 5 ни через 10 минут ничего не меняется . Друзья говорят что должно почти сразу же где проходят линии возле них должно ооттаять. Что делать куда смотреть? что проверятЬ?? Помогите плииз На чери ку ку.
| Чт ноя 28, 2013 23:17 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Подскажите с обогревом заднего стекла
Санёчек12, у меня тоже самое. Я тестером прозванивал раньше и вроде как обрыва нет. Но в прошлом году не работало (а в этом уже просто не парюсь, так как крепком аккуратно быстрее получается, тем более изнутри при прогреве из-за объема быстро "оттаивает")
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт ноя 29, 2013 0:17 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
для начала надо проверить приходит ли питание на нити подогрева стекла, берем тестер (или лампочку на 12 вольт) включаем зажигание и включаем сам обогрев (кнопкой), по краям стекла есть два контакта а на них фишки с лева и с права вот на них и должно быть 12 вольт при включении обогрева (проверяем тестером или лампочкой с проводочками) если питание приходит значит что то с нитями накала, если нет то двигаемся в обратном направлении тобиж: стекло, проводка, реле, кнопка, предохранитель. Но есть еще прикол может приходить только плюс +, а минус нет. минусовая клемма прикручена тупо к крышке багажника саморезом а он может быть плохо затянут или окислился и нет контакта надо посмотреть подтянуть.
| Пт ноя 29, 2013 14:26 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Электрика
какие предохранители стоят в салоне чери qq3 и какой и за что отвечает
| Вс дек 01, 2013 23:41 |
EDS
 Re: Электрика
В мануал, там чисто теоретически примерно указаны какие где, хотя на практике все немного по другому. Лично я столкнулся с тем что в мануале по одному, на крышке блока по другому, а в действительности по третьему, поэтому что бы найти сгоревший предохранитель я вытаскивал по одному и искал в итоге сделал выше описанный вывод.
| Пн дек 02, 2013 11:19 |
толян75
 Re: Электрика
Получается что в каждой кукушке предохранители стоят по разному?!
| Пн дек 02, 2013 20:54 |
толян75
 Re: Электрика
толян75 писал(а): Получается что в каждой кукушке предохранители стоят по разному?! А где в qq3 находится реле обогрева заднего стекла? И у птф на правую и левую стоят разные предохранители?
| Пн дек 02, 2013 20:59 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Электрика
У меня мануал отвечает под рулем, а схема на крышке вообще не попадает, под капотом 50/50 и схема и мануал (когда-то свет перестал включаться - габариты, ближний, дальний, а поморгать дальним можно было, перебрали все на свете), думаю отличия могут быть - это потому, что комплектации разные.
| Вт дек 03, 2013 3:15 |
толян75
 Re: Электрика
я сегодня под панелью еще обнаружил колодки проводов, так вот (первая от двери) разъеденена. что на нее запитано ума не приложу?! на выходных попробую подключить и тогда напишу для каких приборов она. у меня есть подозрения что она за цз отвечает т.к у меня там доп. сигналка стоит. я машину с рук брал и поэтому она пока для меня как лего)) как в ней сам разберусь так буду другим подсказывать
| Вт дек 03, 2013 21:38 |
толян75
 Re: Электрика
сегодя разбирался с электрикой, точнее с предохранителями в салоне, и понял что мануал не совпадает с действительностью. то есть искать приходится методом научного тыка
| Сб дек 07, 2013 22:52 |
EDS
 Re: Электрика
толян75 писал(а): мануал не совпадает с действительностью. то есть искать приходится методом научного тыка  Собственно о чем я вам и говорил, к тому же и маркировка на крышке не совпадает ни с мануалом ни с реальностью. Поэтому только научный тык здесь и поможет
| Пн дек 09, 2013 10:15 |
