 не работает бензонасос :(
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение не работает бензонасос :(
Привет ! Помогите,плиз.При включении зажигания не работает бензонасос.Как я вижу проблемы может быть минимум 2.накрылся сам БН или сгорел предохранитель.Кто подскажет? где же этот предохранитель находится?
Сб июл 27, 2013 4:42
Сообщение Re: не работает бензонасос :(
если не наее )))БН, то предохранитель №19, голубого цвета на 15 А. находится в моторном отсеке в блоке предохранителей. фото блока нет увы, но это во втором ряду предохранителей. он там один голубого цвета, так что не ошибёшся.
Сб июл 27, 2013 12:25
вот фото
б2.jpg [ 39.44 КБ | Просмотров: 3102 ]
Сб июл 27, 2013 17:49
Проверь питание на фишке возле БН, у меня провод где-то перетерся пришлось тянуть новый
Сб июл 27, 2013 19:24
Парни! спс огромное)разобрался с проблемой)хотя и поздно отписуюсь)Кстати-у кого есть вопросы по замене выжимного подшипника сцепления-могу подсказать)недавно сам менял.потёк был паразит:(
Сб авг 03, 2013 19:01
так открой секрет))) что таки было?
Сб авг 03, 2013 19:07
Ага
зы и тему новую по замене выжимного будь ласка
Пн авг 05, 2013 9:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
12908
Пт сен 09, 2011 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает стрелка спидометра. Что делать?
Vania
Пн июл 26, 2010 9:37
Step Перейти к последнему сообщению
