Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
 Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
Клубная карта №: 49
Воля, так сказать ваша, но тогда уж лучше родные (ИМХО) оставить как есть.
Лес рубят - щепки летят. Хотите стильных дисков, не жалейте родную резину.
Пн мар 24, 2008 12:52
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
17 радиус плюс резина= 2000 уев. Стоит ли оно того???
Пн мар 24, 2008 12:53
Клубная карта №: 49
так ведь "имадж" стоит того!
Не говорите, что у нас китаец, и что не представительный... ну не поверю :-P
Пн мар 24, 2008 13:03
Я не именно на родную резину ищу а под родной размер резины! А диски хочу взять потому что обычно у меня 2 набора колес (зима - лето) я не люблю каждый раз при изменении погоды перекидывать резину (в условиях переменчивой погоды). Посему диски мне особо как тюнинг не нужны, меня и родные вполне устраивают - вопрос в том что нужно два комплекта!
Пн мар 24, 2008 13:05
Клубная карта №: 49
а, тогда сорри, тогда усе нормально! :-P
Пн мар 24, 2008 13:09
Так какаю ширину дисков тогда смотреть?
Пн мар 24, 2008 13:36
Допы
DSC03664.JPG [97.25 КБ]
Комментарий к файлу: салон
DSC03665.JPG [95.44 КБ]
Комментарий к файлу: магнитола
DSC03663.JPG [98.96 КБ]
Пн мар 24, 2008 21:53
Выглядят как гламурные диванчики :)
Вт мар 25, 2008 10:15
zia, слушай, я на фото просто не рассмотрел касательно магнитолы (дело в том что я себе тоже хотел такую вкинуть) ты магнитолу в шахту не до конца садил? (тобиш она у тебя немного выступает?) дело в том, что когда я себе примерял такую, то у меня получалось что экран не может откинутся в крайнее вертикальное положение, так как упирается в панель с регуляторами :sad: единственный выход был не до конца засовывать магнитолу.
Вт мар 25, 2008 11:29
Клубная карта №: 49
можно модель магнитолки?
Вт мар 25, 2008 11:33
а что сам на ней прочитать не можешь? :)
Вт мар 25, 2008 11:36
Клубная карта №: 49
панасоник, а цифровая индикация?
Может у вас зерно в мониторах 0.0001мм, а у меня 0.2
Вт мар 25, 2008 11:37
Надо на нижнее гнездо и тогда все будет окей.
Вт мар 25, 2008 15:49
Я на нижнее и пробовал. но всеравно магнитола садится глубже, нежели выступают переключатели (регуляторы температуры....) посему экран при выбросе в крайнем положении в них упирается (канечно на самой магнитоле есть опция ограничения выброса, чтобы механика не ломалась в магнитоле) но при этом экран остается наклоненым какбы слегка вниз. что не очень удобно для просмотра. Вопрос - ты лично магнитолу в шахту до упора засунул или все же она немного выступает?
Вт мар 25, 2008 15:58
Выступает где то на один сантиметр но не заметно.И положение экрана регулируется.Я спокойно смотрел фильмы и удобно управлять.
Вт мар 25, 2008 18:24
А чисто с практической точки зрения - тебе экран часто "нужен"? Я просто думаю может все же есть смысл поставить со встроенным монитором на 4 дюйма. (я просто выбираю какраз магнитолу) Сколько ты кстати за свою отдал?
Вт мар 25, 2008 18:30
а если двухдиновую
гамнитолку впихнуть :o
как с уголом обзора? тоже так же будет?
Вт мар 25, 2008 18:55
Gosh писал(а):
А чисто с практической точки зрения - тебе экран часто "нужен"? Я просто думаю может все же есть смысл поставить со встроенным монитором на 4 дюйма. (я просто выбираю как раз магнитолу) Сколько ты кстати за свою отдал?
Я делал все кагалом с акустикой вышло две тысячи евро.Экран нужен фильмы в дороге смотрят.(Когда был холостой порно смотрел с подругами :-D ) Акустика Hertz MLK 2. ;)
Вт мар 25, 2008 20:23
Клубная карта №: 49
Товарищи, вроде простой вопрос, но подскажите, посоветуйте:
Значит, решился на новые башмачки для машинки, выбрал те же по модели, что и на пепелац М2140 (многие в курсе), но они на пол-дюйма шире. Также выбрал резину - не совсем брендовая, но много отзывов положительных. Вопрос в том, что она шире на 10 мм (это по 5 мм на сторону), диск шире на 12,5 мм + вылет 40 вместо 45 родного.
Прикинул и получается по резине 5+5=10 мм шире в сторону "улицы" и на 5-5=0 мм в сторону "подвески". Не знаю, зацепит ли лишний см крыло. Диск мона примерить а вот одеть резину и поездить никто не даст. И еще:
размерность резины 215х60 или на 65 взять?
Думал про 17" но очень низкий профиль резины, да и цена полной "инсталяции" перевалит за 2000 уе
_шины.jpg [48.21 КБ]
Ср мар 26, 2008 17:35
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Славик, 16 размера на наши машины валом! Можно выбрать!
На гарантию ложешь? Или будешь уповать на случай, что не заметят? Или переобуваться перед каждым ТО?
Ср мар 26, 2008 17:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
Ср июл 22, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото тюнинг решётка Амулет
Dstudio
Вс янв 11, 2009 22:35
Walter Перейти к последнему сообщению
35749
Пт мар 24, 2017 21:51
