Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  След.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Сообщение Re: Тросик сцепления
Заводская смазка по крайней мере, у меня, была дерьмовой : белой, очень вязкой, похожей на хреновый консервант. Вот почему она так рано отказалась выполнять свои прямые функции т.е. хорошенько смазывать тросик.
--- Положение при установке имеет большое значение. Неспеша, подумав, разобравшись, можно и не только тросик на своё место правильно втютюрить. :?
--- Смазывать поврежденный нужно для того, чтобы он легче в мусорный бак вошёл. :D Но где доказательства его поврежденности, где видимые дефекты : конкретные заедания ( ни туда-ни сюда), обрыв жилок, трещинки и т.д...
--- Нет, - значит смазка, правильная установка и вперёд и с песнями. :-P :bye:
Сб авг 10, 2013 14:52
На выходных был на даче, решил поиграться с тросиком.
Снял сам тросик, пропшикал внутрь смазки параллельно двигая его, вроде смазалось везде - стало немного легче тянуться. Поставил на место - скрип пропал, но сцепление выжимается все равно туго. А когда мне ставили новый тросик - первые 2 недели педаль была пушинкой - как на иномарках.
Думаю ладно, в багажнике же новый тросик есть - поставлю его. Как ставить знаю, про стрелочку читал - поставил как нужно, все вроде ок - но нет, скрипов нет, все равно выжимается туго. Снял новый, втулил обратно старый - пока езжу так.
Возникла мысль - может это сам рычаг, который тянется тросиком плохо "тянется"? Как это можно проверить и как его смазать то? Или причина в другом?
Вс авг 11, 2013 19:45
Надо было ещё поверить ход педали без тросика и смазать ось и втулки. У меня после смазки гипоидкой пропал противный скрип и сцепление стало намного легче.. Мазал медицинским шприцом. По паре капель во все щели.
Вс авг 11, 2013 19:50
Мажте новый трос жидкостью для гидроусилителя.Будете ездить долго и счастливо. :bye:
Покупаете новый трос.Ставите его в вертикальное положение и потихоньку заливаете жидкость ,
пока не потечет с противоположной стороны.ВСЕ! :-)
Вс авг 11, 2013 20:02
А она не потечёт :-)
Вс авг 11, 2013 21:02
Потечет, еще как потечет. Вот если подвесить вертикально, может и не потечет, а если поставить - точно потечет. Тут и к бабке не ходи :shuchu: .
Вс авг 11, 2013 21:07
Проверял - все очень мягко и невесомо. Да и смазывал, правда просто спреем.
Еще варианты?
Вс авг 11, 2013 21:49
А как он лежал в багажнике?
Вс авг 11, 2013 21:58
У меня потекла. :bye: Сам тросик надо совать туда-сюда и с шприца заливать жидкость. :)
Пн авг 12, 2013 7:12
В "фирменном" пакете - таким себе полукругом.
А вообще можно как-то проверить ход рычага сцепления? Пробовал потянуть его рукой (через дырку от вынутого бачка антифриза - сила была небольшая) - не получилось.
Пн авг 12, 2013 8:28
Да хрен ты его рукой продавишь,я тоже пытался.безтолку))))рука,это не нога))))
Пн авг 12, 2013 8:34
А там нечему заедать. Обыкновенная ось и вилка, которая жмёт на выжимной подшипник.Сопротивление оказывает только диафрагменная пружина. Диск сцепления не может приржаветь к валу, если только машина не была на дне моря..
Пн авг 12, 2013 9:19
взял тросик, нового образца
буду сегодня ставить
я так понял, тросик репит и скрипит, из за большого изгиба
гляну, может можно меньше изгиб как то сделать :) :-)
Вс авг 18, 2013 5:26
Не из-за большого изгиба,а из-за резкого изгиба.Проложи так чтобы все повороты были как можно плавней.
Вс авг 18, 2013 5:30
О чем вы говорите?Он сам ляжет как надо.Крепеж к КПП .Иначе не получится. :)
Вс авг 18, 2013 8:23
если все как надо, то почему со временем он начинает рипеть и скрипеть и педаль с усилие выжимается? :)
было бы как надо, то и проблем бы не было
хотя его то по другому и не поставишь
сколько у вас проходил новый трос?
Вс авг 18, 2013 13:50
Последний мой трос проходил почти 4 года.
Вс авг 18, 2013 15:00
не скрипел и не заедал?
нового образца?
Вс авг 18, 2013 17:39
Автомобиль: chery qq6 1,1
Хакер!Не удивляйся,но трос ваще ни разу не менял.Пробег 99900.
Вс авг 18, 2013 19:32
Он был старого образца,а заскрипел в начале июля.Кстате хакер,ты на Сухова не смотри,он идейный :-D пока в дороге в грязи не порвёт или в мороз лютый на дороге,он его не поменяет.
Вс авг 18, 2013 19:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26938
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93605
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
65150
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23499
Пн ноя 12, 2007 17:23
