Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Странность с ГУРом
Спасибо за ответ!Поездил вобщем по сто, в итоге-ремонт маловероятен+никто особого рвения не проявляет,советуют купить новый насос,ибо течет именно он(точнее сальник).Собираюсь куплять новый(где-то 500грн),а со старым поигаю в конструктор,может получится че-то.
Пн авг 12, 2013 13:13
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ГУР и все что с ним связано
потек датчик масла на гидроусилителе. нужна замена. не могу нигде найти. подскажите его номер пожалуйста
Чт авг 15, 2013 10:59
Ты наверное решил рекорд поставить?На хрена в трёх темах писать одно и то же? :angry:
Датчик S21-3407030
Чт авг 15, 2013 11:59
Автомобиль: QQ6
биг сенк
Чт авг 15, 2013 23:07
Сообщение Re: Рулевая рейка
а кого то вообще напрягает щелканье рычага кпп :)
Чт авг 29, 2013 0:05
Я уже привык давно.
Чт авг 29, 2013 11:30
Автомобиль: QQ6
мне как то даже по приколу стало
Чт авг 29, 2013 13:19
Клубная карта №: 147
Обильно обработал весь механизм переключения,густой смазкой хадо-шрус,стал работать намного тише и мягче ! 8-)
Чт авг 29, 2013 15:09
Профиль YIM
Автомобиль: QQ6 1.3
keefeere писал(а):
Кто-то сам ремонтировал ГУР? тобишь подшипники менял?
интересно чем закончилась эпопея с заменой подшипников,поменял или нет?
истина где-то....
Пн фев 17, 2014 13:39
Кто поскажет где можно купить сухарик в рулевую реку который прижимается регулировочной гайкой
Ср окт 22, 2014 23:55
Автомобиль: QQ6 1.3
на кимо ветке в разделе рулевой рейки ,предлогали рем комплект
истина где-то....
Сб окт 25, 2014 22:56
Корче нашел я этого человека он этим давно не занемается буду благодарен за любую помощь
Последний раз редактировалось Sergg Пт окт 31, 2014 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
А где знаки препинания ?
Пт окт 31, 2014 19:18
А что обезательно? Если нужно буду писать. Просто в инете в основном с телефона и на роботе, а так быстрее.
Сб ноя 08, 2014 1:57
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
РЕбята подскажите что за прикол! когда на месте крутиш руль в какой-то момет становиться очень тяжело крутить руль, трогаешся и руль прокручиваеться еще на пол оборота!!!! так бывает не всегда из 20 один раз!
Ср ноя 12, 2014 0:25
Автомобиль: Chery qq613
может ремень проскальзывает ?
Ср ноя 12, 2014 10:47
как вариант! как определить??? в таком случае он подпискывать должен??? у меня еще Амулет есть, так там в крайней точке поворота руля пищал, вылечил подтяжкой!
Ср ноя 12, 2014 22:16
Автомобиль: джагги
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Ребята подскажите:как снять пластиковый чехол возле руля где подрулевые переключатели-указатель поворотов поломался-снизу болты открутил, верхнюю часть тянул-но боюсь чтоб не обламалась, как снять правильно?
Чт май 07, 2015 22:53
Сообщение Re: Снять руль
Руля влево- вправо.... Увидишь под рулилкой ещё два винта.
Пт май 08, 2015 7:20
Автомобиль: qq6
Сообщение qq6 датчик ГУРА
Потек датчик ГУРА хочу попробовать его восстановить,но нужно его заменить (временно) болтом.
Сделать желательно все быстро, чтобы протекло минимум масло (открутить датчик и поставить болт).
Дайте данные размеров резьбы и длинны болта ,какая нужна резиновая прокладка!?
Сб авг 08, 2015 22:04
Автомобиль: M11
Сообщение Re: qq6 датчик ГУРА
Болт десятка, шаг резьбы 1. Длина около сантиметра. Прокладку лучше медную.
Вс авг 09, 2015 12:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
