Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Посторонние шумы в автомобиле
Автомобиль: chery beet
Сообщение Re: Стук под торпедой на кочках
Стучит громко, сильно, тупо слева над вентиляционным отверстием и только 3-4 удара - редко, только на скорости по кочкам типа "гребенка".
Допускаю, что блок предохранителей, но я его внимательно осмотрел - качал - тихо.
Вс авг 11, 2013 18:59
Автомобиль: Beat
Есть проблема. Постукивать стало этим летом и только на неровностях. Раз 5 лазил под руль. Все соединения подтянул, провода закрепил (к стати 4 шт. фиксаторов вставлено не было, проверьте.) Но цокотание так и не исчезло. Все что в приделах видимости из под руля все проверил. По звучанию стук из под торпеды, ближе к левому нижнему углу. Вроде как под трубой вентиляции. Но все перепроверил, не нашел. У меня нет второго водителя, с кем можно поездить засунув голову под торпеду и детальней послушать откуда звук. Пока забыли, при включенной музыке цокота не слышно. Но если кто-то найдет очень буду благодарен за подсказку. По описаниям проблема общая.
Пн авг 12, 2013 10:35
Автомобиль: Chery Beat
вопрос глупый но все же спрошу,в маленьком бардачке что слева от руля ,ничё не телепается?
Пн авг 12, 2013 15:10
Да кстати не пмню где уже,читал подобные симптомы как у Вас и человек определил что открутился болт или гайка под торпедой что крепит торпеду к кузову и давало звуки.Так что советую протянуть гайки крепящие торпеду к кузову.Может поможет.
Пн авг 12, 2013 15:12
Слева, если снять крышку над блоком предохранителей 2 болта крепят торпеду к кузову, они затянуты, я проверял. Звук достаточно громкий тупой над вентиляционным отверстием слева, только на больших кочках, 3-4 удара. Блок предохранителей не стучит, я его очень сильно дергал и тряс. Раздражает при езде, дороги сами знаете какие.
Пн авг 12, 2013 16:49
Клубная карта №: 9999
Силиконовую смазку возмите и промажте скрипящие места. :moil: PS:Скрипит и в немцах... :frends:
Пн авг 12, 2013 17:31
Очень интересно наблюдать,как стук из под торпеды ищут через форум. :-)
Пн авг 12, 2013 19:18
Вот и Яков отозвался. Но если насчет стука, то наверное он прав, как можно по форуму определить - где стучит. Китаец он и есть китаец.
Пн авг 12, 2013 19:32
Может кто монетку кинул в воздуховод?)))
Пн авг 12, 2013 21:33
Автомобиль: Beat
Яков, обычно твои замечания в тему, но и на старуху бывает проруха.
Ты вроде не новичек, что бы тебе говорить что не стук ищут а опытом делятся, кто где смотрел, а где не догадался посмотреть
Вт авг 13, 2013 9:14
В субботу снова разберу. Может и найду откуда стучит, проверю крепления бампера и блока предохранителей. Обязательно отпишусь о результатах
Вт авг 13, 2013 10:17
ToLive
Там не услышишь, там смотреть нужно что тарахтит.
Второй водитель тоже не сильно поможет.
Фонарик + видеорегистратор под торпедой закрепите и погоняйте по кочкам :D
Вт авг 13, 2013 11:32
А зачем 2-й водитель? Смотреть может откуда звук идет и не водитель.Даже девушка,нет не так ,особенно девушка. :D
Вт авг 13, 2013 15:38
Автомобиль: chery biat
Пошатай аккумулятор.
Ср авг 14, 2013 21:11
Автомобиль: Шкода
Сообщение Re: Цокаою привода шруса при трогании и при медленной езде
У меня что-то подобное! Именно при трогании и повороте руля щёлкает, как будто соскакивает что-то с чего-то с отдачей в руль!
На сервисе смотрели два раза, сказали всё норм. Но сомнения - так ведь не было и не должно быть. Может поехать к другим спецам не официалам для так сказать сторонней оценки?
Чт авг 15, 2013 16:12
Автомобиль: indis
стучит разъем с проводами. Сам разъем крепится с обратной стороны торпеды, ниже как раз того самого маленько бардачка слева. Не знаю что за провода и разъем и зачем они нужны, но крепление не плотное и он болтается. Сам долго думал что может быть. Его закрепил - все пропало. Еще покоя не давал провод USB идущий с магнитолы на разъем бардачка справа. Он тоже болтался. Закрепил провод путем притягивания штрабсом к другому жгуту.
Сб сен 07, 2013 6:15
Автомобиль: Beat lux
При подъеме на крутую горку, когда со 2й передачи резко переключаешся на 1ую - происходит металлический удар где-то снизу или когда включаешь заднюю, на хороших оборотах резко бросаешь сцепление. Если ездить в нормальном режиме - никаких проблем. Что это?
Пн ноя 18, 2013 0:27
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Захрустело колесо. Что может быть?
http://www.drive2.ru/cars/chery/beat/beat/datiko/journal/288230376152899531/
просто понравилась картинка и как бы - в тему, особенно близко к слову "захрустело"
дурмашине - без разницы, а нам в радость: шпильки - не болты как у сандеро, скажем
есть конечно ограничивающие спец.головки/удлинители, так кто ж их видел в работе-то
Вт дек 17, 2013 1:39
Автомобиль: Beat
По поводу картинки, было такое, болт от нивы, вернее шпилька со шляпкой, немного подтачивается по длине и немного сама шляпка и становится, как родная. Цена около 10 грн, дешевле родной глухой гайки.
Вт дек 17, 2013 10:09
Так же появился сверчок на том же колесе. Проявляется при легком торможении. Иногда сверчит даже когда на тормоз не жму. Не знаю, связанно или нет, но звук сверчка совсем не такой, как хруст\цокотение. Но появилось все как-то одновременно
Вопросик,выяснили что за сверчек был? У меня сегодня что то тоже "сверчало" при движении,как будто металл о металл трется.На улице мокро и грязища,очень не хотелось залазить смотреть.
Чт фев 13, 2014 15:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123551
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8902
Чт дек 05, 2019 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Путешествие на необкатанном автомобиле
DenZl
35
10704
Чт авг 05, 2010 9:02
Гюго Перейти к последнему сообщению
