Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Varelik писал(а):
пробуй для начала обнулить
но думаю что тут по ходу проблема в другом
яков с таким сталкивался вроди (шаговый двигатель или как там его хз начинает выделоваться)
ну понятно дело с утричка, снял клемму, и спокойно пошёл на труды праведные.
8 часов пока был на работе , обнуление ни чего естественно не дало(((.
завтра еду на официальное СТО, будут посмотреть))) если найдут проблему, всё здесь отпишусь.
Пн авг 12, 2013 16:50
забыл сказать, после обнуления, что то там в приборке зазужжало))) и остановилось примерно на 800, и всё стрелка что при работающем , что не на заведённом, признаков жизни не подаёт.
Пн авг 12, 2013 16:54
Я примерно представляю,что скажут в сервисе,меняем приборку :-D
Пн авг 12, 2013 19:14
сегодня посмотрим, хоть и на оф СТО, но подход к этому делу не официально, вышел на прямую с человеком, вечером отпишусь что из этого вышло.
Вт авг 13, 2013 5:44
нихераська))) сегодня не получилось, у человека поменялись планы, теперь только с следующего понедельника буду решать эту проблему. А новый таки не хило стоит, на экзите 2 255 тугриков(((
Вт авг 13, 2013 17:27
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
За такие деньги я бы забил на этот тахометр если его нельзя отремонтировать :(.
Кстати всега считал что такие приборы работают не на шаговых двигателях, а на обычных катушках.
Ср авг 14, 2013 17:57
вот таких шаговых у нас 4 на плате панели.
Vid29-Series-Cluster-Stepper-Motor-for-Speedometer-VID29-05-VID29-06-VID29-05P-.jpg [ 31.71 КБ | Просмотров: 1807 ]
Чт авг 15, 2013 5:26
ну так может там контакты отпали? Такой двигатель заказать отдельно можно?
Чт авг 15, 2013 21:15
и так вчера произвели хирургическое вскрытие этого моторчика. благо всё доступно и не составило проблем.
На работе есть электронщики так , что это доверил им. С начало прозвонили обмотку, как оказалось обрыва нет на катушках.потом вскрыли . Визуально вроде всё целое , шестерёнки вроде как не зализаны .Но теперь больше грешу на них , Другова варианта вроде как нет. Теперь буду искать на просторах нета и на разборках этот триклятый шаговый двигатель..отакэ..
Пт авг 16, 2013 6:27
а че он обратно не собирается что-ли?
есть вариант что от датчика сигнал плохо доходит, т.е. по сути тот же неконтакт, только в другом месте
Пт авг 16, 2013 17:29
vakylla писал(а):
прозвонили обмотку..
?Или обмотки?
Пт авг 16, 2013 19:02
2 обмотки .
Пт авг 16, 2013 21:56
Колодки поставил новые.Разъемы на супортах подключил.
А лампочка износа колодок не потухла.Что еще может быть? :o
Сб авг 17, 2013 7:08
Еще есть вопрос.Что здесь написано на козырьках?Может кто-то перевел? :)
DSCF2461.JPG [ 321.78 КБ | Просмотров: 1782 ]
Сб авг 17, 2013 7:13
более вероятно, что обрыв может быть и в самой колодке(не смотря что новая) или где то в проводке что идёт в разъёмах, это нужно по этапно всё смотреть,как вариант для начала разъёдени и замки фишку мамы с начало на левом потом на правом колесе
Сб авг 17, 2013 7:19
где то недавно проскальзывал точно такой вопрос, не дословно, но что то связано с П/Б и детским креслом...
Сб авг 17, 2013 7:23
Сегодня получилось сорвать руль.Добрался до УЛИТКИ.Смотрите ,что было внутри.
Подушка мне ненужна,клавиши на аудисистему тоже .Восстановил только сигнал.
Намотал провод с наушников (мягкий).Все рассчитал.И все получлось :idea: Сигнал работает. :bye:
DSCF2463.JPG [ 625.29 КБ | Просмотров: 1767 ]
Вс авг 18, 2013 20:24
Фу :grin: начало развала машины.Подушка не нужна? :roulette: То есть ты хочешь сказать,что тебе на твою жизнь плевать?И что она стоит дешевле чем новая улитка? :o Кстати твой провод(хоть и мягкий)продержится весьма не долго.
Пн авг 19, 2013 7:18
Сделано временно,пока не куплю новый шлейф на радиорынке. :drag:
Пн авг 19, 2013 10:55
Так ,как же всетаки отключить закрывание дверей на 40 км ?
Ср авг 21, 2013 13:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39197
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21736
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51440
Чт сен 09, 2021 8:49
