 Кондиционер - неприятный запах
Сообщение Кондиционер - неприятный запах
Добрый день!
Началось лето, в Одессе жарковато:) Посему включается и работает кондишен (у меня база, не люкс). Все отлично, кроме того что после выключения в салоне появляется неприятный запах. Типа запаха пыли, или озона. Что-то такое. Раньше думал что это запыленность такая, но потом вычислил что это четко после выключения кондиционера.
Кто-то с такой ситуацией встречался?
Машинке 5 лет, кондишену профилактику 100% за это время не делали.
Вт июн 18, 2013 9:46
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Кондиционер - неприятный запах
Есть пенные очистители, забрызгиваются в дренажную трубку. Помогает довольно часто, цена около 100грн. Я брал такой:
http://automag.dn.ua/?page=shop.product ... gory_id=29
Думаю бывают варианты и дешевле
Вт июн 18, 2013 9:50
Блин, а куда им брызгать? У меня первый раз авто с кондишеном, извиняюсь за глупые вопросы. :oops:
Вт июн 18, 2013 10:13
Не нервничай
щас я тебе сцілку правильную найду
Вт июн 18, 2013 10:14
http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avt ... ukami.html
вот вроде всё понятно и есть видео
Вт июн 18, 2013 10:16
и после чистки, возьми себе за правило- перед окончанием поездки вырубай кондер не выключая обдува. суши испаритель.
и это- фильтра проверь. особенно вверху. он может там быть, с глиной и жабами.
из за этого тоже будет штын.
на Нубире у меня такое было
Вт июн 18, 2013 10:22
Спасибо за ссылку! Буду изучать!
Относительно фильтра - имеется ввиду фильтр салона, тот что в бардачке? Он у меня норме, слежу за ним.
Вт июн 18, 2013 10:33
Есть ещё под лобовым стеклои
зы но я лично его убрал так как не нашол для замены и поставил сетку) и ио шоб до него добраться то нужно снимать дворники и пластик
Вт июн 18, 2013 10:40
дворники снимать не надо.
во всяк случае я не снимал. все снялось и так
а он там может быть запросто.
у меня был. и за эбу тоже был
Вт июн 18, 2013 10:52
Я снимал дворник бо боялся сломать и ещё я на все эти дырки москитную сетку одел а то листья и пыль задолбали
Ср июн 19, 2013 9:14
я дважды туда лез.
первый раз тоже стремануло,не смог вытащить.
второй раз с холодным рассчетом полез- вылезла на ура.
про листья- у меня там чисто.
и сетка на пластмассе ничего не даст, пыль не удержит, а листья туда не пролезут, лазейка для листьев- ращелина справа от пластмасски, туда три пальца пролезет.
посему сетку целесообразнее приклеять на рамку верхнего фильтра, чтоб меньше мусора сыпалось вниз.
на истину в последней инстанции не претендую, но мои выводы таковы.
Ср июн 19, 2013 10:13
У меня сетка на рамке и по всей плоскости под пластиком
но раньше мусора было тьмя а щас нема. Ну это может у меня так у других не знаю
зы мусор скапливается по углам (это видно когда капот открываешь) вроди бы
Чт июн 20, 2013 9:09
Автомобиль: Элара
Долго мучался со своим кондиционером - после включения как будто кошка сдохла под торпедо. Покупал всякие пенные очистители, задувал во все дефлекторы немного помогало но не на долго.
В общем решил кардинально убить бактерии.
Купил за 10 грн. в аптеке Лизаформин - М (пакетик 10 мг) (это средство для стерилизации хирургических инструментов), развел на 0,5 л воды, и с помощью шприца залил все это со стороны моторного отсека в дренажную трубку (там еще "писюн" резиновый стоит), развернул резиновый шланг вверх (чтобы средство не выливалось). Пару часов дал постоять,потом пол-часика поездил (чтобы там все хорошо поплескалось в испарителе и смылось), снял писюн (все вытекло), немного обрезал кончик :) (чтобы отверстие стало болше) и поставил его обратно. В общем все лето балдею от кондера. :idea:
Елинственное, когда ставлю на стоянку машину, минут за 5 выключаю кондер и включаю вентилятор на максимум чтобы просушить испаритель.
Ср авг 07, 2013 14:57
Доброго дня! Мужики такая проблема у меня возникла! Капает вода из под бардачка( только сегодня заметил лужу!) Естественно после пользования кондёром! Что может быть? Может кто сталкивался? Времени нет разбирать! Спс.
Сб авг 17, 2013 21:45
Классно читать :idea: Даже без очков .
Дренажная трубка забилась. :drag:
Вс авг 18, 2013 8:11
О! Спасибо посмотрю! Ещё б найти её :(
Вс авг 18, 2013 15:45
Над задней подушкой двигателя.Г образного вида.Только не спрашивай где подушка.
Вс авг 18, 2013 19:50
Спасибо! Почему то на неё и думал :)
Пн авг 19, 2013 14:30
Действительно! Сегодня проверил!сливной гусак был забит! как будто туда кто то специально насувал хрени всякой! :) Когда его снял из трубки вода напором слилась!!! Всем спасибо за совет!!!
Вт авг 20, 2013 10:42
Автомобиль: черри элара 1.5
Подскажите где находится датчик температуры испарителя?, и как он у нас выглядит!
Пн окт 07, 2013 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пн июн 13, 2011 4:23
w23o90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Газы и запах из маслозаливной горловины
andrej779
121
27585
Вс мар 30, 2014 23:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний запах в салоне
Pavel
365
36852
Сб июл 30, 2016 14:16
