 Парктроник
Сообщение Парктроник
Какие парктроники стоят на Истарах???? Накрылся один датчик, можно ли купить один отдельно (любого бренда) или искать только чериковский????
Да будет свет...
Чт авг 22, 2013 17:09
Сообщение Re: Парктроник
а как ты узнал шо датчик накрылся? Так просто датчики не вылетают
Чт авг 22, 2013 21:46
У меня, например, на парктронике загорается ошибка Е-1 и не работает левый датчик.
Чт авг 22, 2013 22:50
они поштучно продаются вроди
Чт авг 22, 2013 23:15
Они то продаются, только родный стоит ок. 300 гривён один датчик! А не родный 130гр. комплект из 4 датчиков и дисплея.
Пт авг 23, 2013 1:47
Ну скорее всего вылетел не просто так. Снимался бампер для ремонта, после того, как поставили на место, датчик (правый) работать перестал. А узнал просто: машина стоит, включил заднюю (на заглушенном двигателе) и походил возле заднего бампера. Два датчика на меня реагировали, третий - нет. Ошибок парктроник не выдает. Разъем перещелкнул несколько раз, контакты, вроде, все в порядке. Правда попробую еще местами поменять рабочий с "нерабочим"...но похоже таки накрылся датчик.
Да будет свет...
Пт авг 23, 2013 8:42
Датчик парктроника центральный (черный), арт: B11-7900311AACB
вот тебе намётка
стоит 200 грн
но єто центральный то боковой наверное с другими буквами
но взял бы ты проверил контакты на всякий случай
http://cheryauto.com.ua/CHERY-EASTAR-RA ... 85890.aspx
Пт авг 23, 2013 9:06
А шо.....центральный и боковые не одинаковые????????
Да будет свет...
Пт авг 23, 2013 13:05
По каталогу, нет, разные.
Пт авг 23, 2013 13:56
Автомобиль: Cherry Tiggo
помоему проще не заморачиваться с заменой штатного, и ожиданием пока выпадет еще один датчик, а купить ему замену. У меня товарищ себе поменял на такой http://beep.com.ua/product_info.php/cPath/35/products_id/8293. Штука не дешевая, но вроде как лучше штатного работает. Сам не пробовал, так что на 100% утверждать не могу.
Вт окт 22, 2013 1:32
Автомобиль: Eastar 2.0
Сколько мм диаметр наших датчиков? Один левый после дождя постоянно показывает 0 м до препятствия. Уже и разбирал, герметизировал - не помогло. Универсальный - 80 грн. Родной - 500, но разъем не нужно переделывать.
Вс дек 04, 2016 15:41
Залезь под бампер рукой толкни он выскочит и померяешь, яма не нужна, так достаётся, я мерял, но уже забыл, то ли 22, то ли 24.
Вс дек 04, 2016 20:50
Подскажите, пропал на экранчике верх у одного ряда цифр, как бывает на калькуляторах. Например, вместо 0, недориссованный U. Как лечить?
Ср авг 30, 2017 22:19
На экранчике чего? Парктроника или бортовика? Кинь фото для ясности.
Чт авг 31, 2017 9:57
Меняй индикатор, там делов на 200-250 грн, на разборке предлагали всю переднюю часть с кнопкой аварийки и панельной под дерево.
И ещё, кто подскажет по поводу ошибки парктроника Е2, или надо дедовским способом закрывать датчики и смотреть какой?
Чт авг 31, 2017 13:22
Я бы снял (там не много работы) и попробовал понажимать на контакты и посмотреть на плату - может где дорожка отвалилась. Скорее всего отошло что-то. Выкинуть всегда успеть можно. Ну а если не поможет - на разборку!
Да будет свет...
Чт авг 31, 2017 17:18
экран парктроника
Пт сен 01, 2017 22:44
Я уже понял. Скорее всего отошел один из контактов шлейфа. Как сказал Богдан, нужно снять и посмотреть. Почистить контакты. Если шлейф пропаян, то лучше с ним не заморачиваться. Нужно отпаивать, звонить дорожки.
Сб сен 02, 2017 8:56
Как до него добраться? Снять накладку под дерево?
Сб сен 02, 2017 16:56
Нет, если не ошибаюсь, нужно снять магнитолу, снять блок климата, если климат, или панель управления воздухом если климата нет, потом решетки воздуховода и тогда только увидишь крепление этого индикатора.
Да будет свет...
Сб сен 02, 2017 17:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник.
romasukazloy
39
7655
Пн сен 14, 2015 12:40
usboleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. парктроник
Сергей 05
Пт июн 03, 2016 0:50
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
