ManOwaR
 Re: Погасло LCD табло, машина не заводится.
А дело в том, что плюсовых и минусовых проводочков с аккумулятора уходит несколько. Если один открутился, то что-то будет продолжать работать, а что-то нет.
| Ср авг 14, 2013 1:09 |
Белый
Автомобиль: QQ
Согласен, но там немного другие симптомы. Ну, а если кому интересно, то перегорели силовые провода от замка зажигания, под рулем. Соединил - все заработало. А вот почему сгорели, вопрос открытый...
| Чт авг 15, 2013 0:43 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Машина не едет, загорается датчик масла
Почистил сегодня датчик регулятора холостого хода, дроссельную заслонку и её датчик положения. Хотя в последние два дня машина работает нормально. Уже почти откатал бенз с очисткой топливной системы. может это психологическое, но машина стала резвее и не тупит.
| Чт авг 15, 2013 18:21 |
Vetal2505
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
 Странный звук мотора .... как дизель
Всем привет! Уважаемые знатоки, прошу Вашей помощи  . Недавно купил кукушку, т.к. был прогоренная прокладка приемной трубы не слышал как работает двигатель. В основном такое рычание идет на холостых, незнаю или менялся ремень ГРМ . Пробег 70тыс. клапана тоже незнаю или регулировались, расход в норме , тяга тоже. Компрессия - 12,5 12,5 12,5 12,0. К нормальному СТО ехать 100км. Видео прилагается Что так может рычать ? генератор точно нет т.к. снимал ремень звук тот же
| Сб авг 24, 2013 10:15 |
ManOwaR
 Re: Странный звук мотора .... как дизель
Бери стетоскоп (или сделай простейший), сними пластмассовую крышку над свечами, и прослушай двигатель со всех сторон. А на ощупь вибрация прослушивается? На топливной рейке? Чухать может много где, и помпа и клапана. У меня самый страшный звук был от мирно лежащего болта под крышкой тепловой защиты выпускного коллектора.
| Сб авг 24, 2013 13:25 |
Vetal2505
завтра послушаю, спасибо. А что такое топливная рейка ? Вы уж простите меня, что таких вещей незнаю, насчет вибрации на руле есть немного. Ранее ездил на ВАЗ 2101 - по сравнению с копейкой чери даже вот с таким рычанием намного тише работает. А вообще я слышал что моторы у них очень тихие.
| Сб авг 24, 2013 23:55 |
ManOwaR
Движок реально очень тихий. Было несколько раз, что я заводил его, когда он уже заведён... Топливная рейка с установленными на ней форсунками расположена за впускным коллектором. Такая себе трубка квадратного сечения. Форсунки довольно отчётливо "цокают", я слышал неисправную форсунку на СТО - очень громко "щёлкала".
qqengine.jpg [ 122.33 КБ | Просмотров: 6276 ]
| Вс авг 25, 2013 0:27 |
Vetal2505
Доброе утро ! Прослушал, ну что сказать ..... громче всех на 1 цилиндре, а так вообще не могу понять отчетливо откуда звук, т.к. вибрация идет на весь двигатель, снижу - тишина, где-то вверху, может ремень ГРМ неправильно установили еще до меня ? рейка топливная тоже цокает, но не громко . Свечи по очереди можно отключать или может что-то сгореть ?
| Вс авг 25, 2013 10:47 |
ManOwaR
ИМХО, смысла отключать свечи - нет, только зальёш их и потом будут проблемы со стартом. Если лучше всего прослушивается слева, попробуй понять где громче - сверху на клапанной крышке, и сбоку на пластиковой крышке защиты ГРМ. Чтобы понять - это клапана (гидро-компенсаторов у нас нету), или помпа. Ролик натяжителя тоже может быть ну очень шумным, но там тональность/частота другая. Самое слабое место - подшипники генератора, попробуй послушать снизу на яме, или даже скинуть ремень. Тоже мысль - каким-то чудом заклинило втягивающее стартера, и поэтому всё время трещит обгонная муфта (бендикс). Сейчас попробую выделить частоту звука твоего.
| Вс авг 25, 2013 11:19 |
Vetal2505
спасибо, уже иду пробовать всё по очереди слушать , кстати стартер делали, так мне предыдущий хозяин сказал, что то там ремонтировали ....
| Вс авг 25, 2013 11:27 |
Vetal2505
скинул все ремни, звук двигателя чуточку тише в плане общего шума (непонятно по какой причине ремень генератора трет об пластмассовый кожух защиты ремня ГРМ), но основной так и остался, вроде нашел, на фото пометил самые громкие места даже с отдачей вибрации в этих местах . Что это может быть ?
DSC00014.JPG [ 427.26 КБ | Просмотров: 6249 ]
| Вс авг 25, 2013 12:06 |
ManOwaR
Визуализировал в редакторе звук с вашего видео. Есть характерный повторяющийся фрагмент. Шкала по вертикали - амплитуда/громкость, по горизонтали - время. Фрагмент я вырезал начиная по самому громкому кусочку. Что можно предположить? Двигатель работает на холостых, это примерно 900 оборотов в минуту, или 15 в секунду. Т.е. один оборот коленвала совершается за 1/15-ую секунды ~0.067c Отрезок на нашей картинке 0.125с - ровно два оборота коленвала. Два оборота - это как раз один полный цикл нашего 4-х тактного ДВС. Что происходит за такт? - срабатывают впускные клапана, форсунка, выпускные клапана. Я не моторист совсем, поэтому могу и ошибаться. Но моё мнение - если это не форсунка (можешь её пальцами придержать, попробовать), то что-то с клапанами или их регулировкой.
Комментарий к файлу: Ку-Ку-Звук
motor.gif [30.76 КБ]
| Вс авг 25, 2013 16:26 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
больше похоже на распредвал.но могу ошибаться возможно прогорела прокладка выпускного крлектора(подсекает)а может рычит ролик натежной.
| Вс авг 25, 2013 16:48 |
Vetal2505
drivers, если бы прогорела прокладка выпускного то секло бы так что рукой можно почувствовать, а нееееет . (((
| Вс авг 25, 2013 18:02 |
Vetal2505
ManOwaR, спасибо большое за труд, а как подержать можно форсунку и попробовать ? )) если бы можно было отключать по очереди их . Если можно выложите пож звук нормально работающего двигателя, у меня и сравнить не с чем ((( и в сети ничего похожего найти не могу
| Вс авг 25, 2013 18:04 |
ManOwaR
http://cherylist.com/CHERY-QQ-SWEET-INT ... 87588.aspx10 - топливная рейка 11 - форсунки где находится я показывал стрелкой Отключить форсунку просто - скинуть разъём с неё, только не факт, что станет тише, так двигатель заведётся, но его будет потряхивать. Под масляной крышкой не просматривается никаких инородных предметов? Масло видно? Не густое? (Смотреть на выключенном двигателе) А почему вы на сервисе не хотите показаться?
| Вс авг 25, 2013 18:16 |
Vetal2505
я видел только подключение с левой стороны, а это должно быть я так понимаю провод на каждую форсунку ? масло не густое, нормальное. На сервис ехать 105 км (((((
| Вс авг 25, 2013 18:23 |
Vetal2505
сейчас иду попробую поискать еще
| Вс авг 25, 2013 18:24 |
Vetal2505
ааааа вижу все отдельно
| Вс авг 25, 2013 18:30 |
Vetal2505
а как винуть разьем, он шатается но вынуть не могу, может там есть фиксатор который нужно нажать ?
| Вс авг 25, 2013 18:31 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23498 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
65131 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
473249 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
