mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: ABC
Пожалуйста!
| Пт авг 16, 2013 17:44 |
очумелый
Зарегистрирован: Пт июн 14, 2013 16:51 Сообщения: 31 Откуда: Луганская обл. город Попасная
Автомобиль: черри амулет
 Re: ABC
Пишу я о своём ремонте абс. Посмотрел коронки как писал mini-все в порядке, все целое. Потом, можно сказать методом тыка, решил еще раз проверить датчки, отключаяя их по очереди и катаясь на авто. И ЧУДО! Отключив два передних датчика у меня естественно загорелась лампа абс и томозной системы-абс вобще перестал работать как показала езда даже при резком торможении. После я подключил датчики назад. Включил зажигание-произошол какойто щелчок, которого ранше никогда не замечал но лампы продолжали гореть. Проехав еще пару км лампы погасли и абс СТАЛ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! Что это было я не могу объяснить
| Вт авг 27, 2013 19:58 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: ABC
Возможно отработал клапан перепуска давления. Тормозуху давно менял? Качество ее нормальное?
| Вт авг 27, 2013 20:35 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: ABC
очумелый писал(а): Проехав еще пару км лампы погасли и абс СТАЛ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! Что это было я не могу объяснить  скорее всего контакт был плохой. а когда снимал/ставил датчики - контакт восстановился.
| Ср авг 28, 2013 9:54 |
очумелый
 Re: ABC
Тормозуху поменял на прошлой неделе-хадовскую. Хотя и старая была не грязная, так как я ее менял в прошлом году. До этого была залита рос дот для тормозных систем с абс. А на счет мысли с плохим контактом-это врядли, потому, что до этого я снимал все датчики, чистил контакты и не помогло. Даже если бы был плохой контакт или загрязнеенный датчиик, то загоралася бы лампа абс, а то ни фига не загоралась
| Ср авг 28, 2013 16:24 |
очумелый
 Re: ABC
Всем доброго времени суток. Заметил что у меня при заводке автомобиля(а ни при включении зажигания) обратно загорается лампочка абс и сразу гаснет. На работу абс это не влияеет. И бывает это не всегда. У кого может такое было?
| Пн сен 23, 2013 22:02 |
 Re: ABC
нарпияжение просаживается в бортовой сети, на нвоом акуме не моргает:)
| Вт сен 24, 2013 14:46 |
очумелый
 Re: ABC
Я неправильно объяснил: включил зажигание и лампы потухли все, потом завел и абс загорелось сразу после завода двигателя и потухло.
| Вт сен 24, 2013 20:20 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: ABC
У меня такое бывает, когда по водичке поездяю, потом просыхают и все нормально. Но думаю скоро их почистить надо будет. А у тебя по ходу какой-то из датчиков коротит.
| Ср сен 25, 2013 8:56 |
 Re: ABC
Все правильно объяснил, сначала прошла диагностика и все лампочки потухли, затем крутонул стартером-просела напруга-загорелась АБС, затем напруга выровнялась и АБС вернулась к жизни
| Ср сен 25, 2013 12:08 |
очумелый
 Re: ABC
Нет.  Только машина завелась-датчик загорелся и потух. А аккумулятор я новый в апреле покупал. Наверное скорей всего действительно какой то датчик замыкает. Спасибо всем кто отозвался. Буду чистить и проверять датчики
| Ср сен 25, 2013 20:13 |
Caesar
 Re: ABC
нашел такой прикол, в руководстве по эксплуатации указано, что предохранители АБС находятся в подрулевом пространстве справа от релюшек. их там должно быть 2. посмотрел у себя - их там 3! причем методом тыка определил, что средний из них - это предохранитель фонарей заднего хода. как понять, остальные 2 -это АБС или че-то другое? у кого такой же блок предохранителей?
фото предохранителей.jpg [ 310.31 КБ | Просмотров: 2345 ]
| Пт окт 04, 2013 15:21 |
сурка
Автомобиль: чери амулет
 двигатель не набирает обороти
Ни на горячем ни на холодном двигатель нихочет набирать обороти кагда даеш газзу ричит вв водушний фильтер
| Вт окт 22, 2013 21:34 |
KDARIAL
 Re: двигатель не набирает обороти
До какого предела набирает обороты?
| Ср окт 23, 2013 7:44 |
сурка
севодня потащили меня на шнурку. на сто потому что утром я машину не завелась сделали диагнастику и продерявели мне неитрализатор отработаних газов он бил забитий нагаром и машина стала как ракета
| Ср окт 23, 2013 20:22 |
сурка
если короче забился катализатор
| Ср окт 23, 2013 20:44 |
ManOwaR
сурка, Вам сколько лет?
| Ср окт 23, 2013 21:33 |
Slavon
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 20:30 Сообщения: 22 Откуда: г. Черкассы
 Re: ABC
Все перебрал, ничего не помогает - педаль тормоза не хочет быстро (так как нужно) возвращаться и всё  очень медленно, медленно стает в свое положение. пробовал рукой качать, получается нажимаю, сначала чувствуется как твёрдая, потом вроди что-то продавил и мягкая, назад очень медленно поднимается, тянуть рукой назад нужно с усилием. Снимал ГТЦ, вакум сухой (думал может там проблема) ошибок никаких нету. НА не заведённой педаль твёрдая как и должно быть. П.С, Что-бы не создавать новую тему.
| Чт окт 24, 2013 19:19 |
Диоген
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 16:34 Сообщения: 75 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 загорелись одновременно лампочки на панели
загорелись одновременно лампочки: сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов и сигнальная лампа включения стояночного тормоза. Может кто встречался с подобной проблемой, буду благодарен за подсказку!
| Чт ноя 28, 2013 18:18 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: загорелись одновременно лампочки на панели
Копайте в сторону АБС. При неисправности оного светит все 3 индикатора.
| Чт ноя 28, 2013 18:41 |
