Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Ходовая Тигры
Сообщение Re: Собираюсь сделать подвеску.
У меня нижняя шайба, которая под аркой, прогнулась в обратную сторону.
И так как на этой картинке установлено, то вообще мой узел собран не так.
Буду переделывать.
Спасибо за картинки.
п.сы. Подскажите кодик на эту шайбу и резиночки
и еще, а при таком монтаже метал об метал, скрипеть не будет?
Вс авг 25, 2013 22:22
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Эти картинки от тех.поддержки KUYABA.
У меня постоянно там стучало после установки новых амортов. Я им написал они ответили...
После того как так сделал, все супер-гут!
Номеров деталей не нашол... ((( они в основном идут комплектом к амортам.
Пн авг 26, 2013 0:33
Сообщение Re: Сыпется ходовая 57тыс.
Не устаю "уважать" великий Китайский народ за трудолюбие!
Это только немцы могут сделать запчасть и поставить ей цену. - Да дорого, - да качественно.
А китайозы одну и ту-же запчасть сделают и за 10 и за 50$ и за 100$ - могут...
- Это ж какими трудолюбивыми надо быть!!!
- а вам, уважаемые думать немножко надо.... (типа - что где по чем покупать)
Это в Америке, в Лондоне - везде таблички висят - иди туда, делай то-то...
А тут у нас - мозги надо включать....
НАРОД - ОТКЛЮЧАЙТЕ "РЕЖИМ БЛОНДИНКА"!!!
Пн авг 26, 2013 15:50
Клубная карта №: 194
Согласен c DenUA, только добавил еще наших хохляцких барыг, которые готовы выдать все за "оригинал".
Будучи в Китае в разговоре с представителем фирмы по СНГ , зашел разговор о качестве. Так была сказана такая фраза - "... мы можем сделать качество ничем не уступающее Мерседесу, но и цена будет соответствующая, хоть и ниже мерседесовской около 30-40%. Но кто же купит запчасть Китай по такой цене? Можем сделать качество Рено, Фиат и т.д. вдвое дешевле этих вендоров, что в основном и стараемся делать. А можем сделать дешевле Вашей Таврии, но качество будет соответствующее!. Вот последний вариант и принят на вооружение заказчиками из Украины!"
Не забывайте , что не менее 50% всех запчастей именитых вендоров очень достойного качества производится в том же Китае!
Что касается запчастей , которые не подходят с РАВ-4 , то тоже не столь плачевно - уже известные вендоры начинают производить запчасти именно для Чери. Для меня пока самым слабым местом в Тигго видится рулевая рейка, которая и в оригинале оставляет желать лучшего.
Вт авг 27, 2013 11:03
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Сообщение Re: Стук справа спереди при левом повороте
Спасибо за советы! Мастер проехался на авто и приговорил сначала шрус, потом опорный подшипник. Т.к. опорный подшипник дешевле начали с него. После замены подшипника и заодно поменяли рулевой наконечник (был порван пыльник) стук остался, мастер сказал, что если не подшипник то остается только шрус. Вчера поменяли шрус, стук остался :)
Мастер говорит, что надо менять ступичный подшипник вместе со ступицей, но мне как-то это дело перестало нравится. Так можно все детали в машине заменить а стук останется.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
На 1,8 правый привод целый, выглядит так Изображение
Кстати если кто с двигателем 1,8 будет менять наружный шрус, у нас 25 внутренних шлицов.
Пн сен 02, 2013 9:03
У меня, похоже, подобный стук есть с момента покупки авто.
Не может это быть дефектной особенностью нашего авто?
Пн сен 02, 2013 15:32
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Может и так, а может стабилизатор, а может рейка, а может еще хрен знает что. Описывалось много разных стуков и способов устранения и каждый в своем роде так сказать уникален с единым общим признаком - стучит спереди! Кто борется с этим, а кто и просто забивает на это со словами хороший стук себя рано или поздно проявит. Так, что надо все перетрогать своими руками и тогда можно будет найти этого негодяя.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн сен 02, 2013 15:42
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Приподними капот на сантиметров 20 от закрытого его состояния, возьмись 2я руками за нос капота, по бокам от радиаторной решетки и подергай его вправо-влево, довольно энергично и сильно. Если стук есть - то стучит крепление капота с правой стороны. У меня стучало там.
Пн сен 02, 2013 16:54
Капот подергал люфтов и стуков не ощутил. Стук появился месяца 2-3 назад, за это время усилился. Стучит даже при малейшем повороте руля влево при езде по грунтовке, и в поворотах на плохой нароге. На хорошей дороге не стучит.
Этот стук явно не дефектная особенность авто, т.к. еще 3 месяца назад этого стука небыло!
Я не говорю о тех стуках грюках на грунтовке которые были на новой машине, с теми стуками я уже свыкся и принял их, и можно сказать полюбил их :)
Это именно стук справа при повороте руля влево, но не шрус!
Вт сен 03, 2013 12:42
- щас,,, тихо-тихо....
на меня как-раз сходят мантры, и на меня найдет просветление.... и я точно скажу что это за стук.....
- блин, народ!!! вы че так и будете угадывать?
стучать может по - 3014 причинам....
почему по - 3014??? - а шо? - почему бы и нет???
правильно Боби сказал - Не знаете что - не мешайте технике работать! Рано или поздно вылезет!
Вт сен 03, 2013 15:20
Этот стук уже все нервы вымотал, ездить противно, когда вся машина как барабан. А на диагностике говорят что все ок.
Вт сен 03, 2013 16:42
я о том что не может такого быть, что б не было понятно откуда...
едь к ходовикам, нормальным, сядет проедется и поймет откуда.
Одно из условий ты уже знаешь - поворот в лево! (значит деталь учавствует в поворотах)
Ищи второе условие! и т.д.
вон, у меня было,,, 4-ре года ездил,,, слева, внизу, за водителем, на мелких кочках проскакивал сильный стук метала об метал... все облазил - обрыл... версий было - немеряно...
пока не надумал менять все сайленты и втулки по ходовой на полиуретановые...
Развальная втулка, продольного заднего рычага - розлетелась на две части (трубка отделиласьот шляпки)...
На машине, когда скручено - этого никак не видно... но как положено оно уже не держало. Определить это - просто не реально пока не раскрутишь.
Вт сен 03, 2013 17:40
Ну это жопа какая-то, сегодня начитавшись похожих тем в инете решил проверить втулки стаба переднего. Снял правую втулку, она в норме. Начал ставить обратно и сорвал резьбу на подрамнике. Я как бы видел, что болт с гровером т.е. сильно затягивать его не надо, просто крутил трещеткой, а оно крутится так легко и подозрительно долго. Смотрю, а резьбе пришел пушной зверек. Метал какой-то слабый на подрамнике.
Что делать с этой резьбой? Может приварить эту скобу? или есть варианты?
ЗЫ Тему по стабам не нашел, поэтому написал сюда.
Вт сен 03, 2013 21:28
там гайка прихвачена сваркой. могла еще эта гайка отвалится....
А если нет, то только рассверливать и больший размер резьбы нарезать...
А ты другим болтом проверил, может только на болте резьба пошла?
хм... хорошие там болты стоят... не должен был трещеткой сорвать....
Может уже давно там той резьбы нет? Тогда и про стук, стает похоже....
Вт сен 03, 2013 22:35
Да болт там хороший, с ним все в порядке, резьбу сорвал на гайке которая приварена к подрамнику изнутри. Эту гайку видно в отверстие которое есть снизу у подрамника.
Рассверлить там не получится, места нет вообще, там даже трещеткой тяжко подлезть. Рассверлить можно только если подрамник снять.
Может кто подскажет более простое решение проблемы?
Ср сен 04, 2013 7:47
Как вариант:
1.на авторынке продается жидкость (аля клей) для резьбовых соединений, есть 2х типов, одна которую после нанесения на резьбу раскрутить невозможно (схватывает намертво), вторая с усилием но откручивается, капнуть на резьбу болта и вкрутить, рекомендую ту, которую можно потом открутить.
2.перенарезать резьбу более толстым мечиком под другой болт.
Ср сен 04, 2013 8:53
Asvon спасибо за совет, похоже фиксатор резьбовых соединений это то что мне нужно. Я возьму кусок шпильки и вкручу ее в подрамник с таким фиксатором, после чего буду фиксировать скобу втулки стабилизатором не болтом а гайкой.
Сегодня посетил хорошее СТО которое специализируется на наших машинках. Диагностика ходовой длилась 4 часа. Первые 2 часа механик проверил всю ходовую, все нормально, стучит немного рейка, но она стучит с салона, в остальном все ок. Ездили с механиком по территории СТО, стук есть, а от куда он идет сказать никто не может, вернее была выдвинута теория, что у меня повело либо подрамник либо правый рычаг и рычаг касается подрамника. Следует отметить что в месте сближения рычага с подрамником есть небольшая вмятна в подрамнике, но мне кажется, что дело не в этом, ибо стук не металлический. В конце наш уважаемый одноклубник, по совместительству работник данного СТО, проехался в моем авто и высказал идею, что все дело в переднем правом амортизаторе. Надо признать, что правый амортизатор сухой, но работает хуже левого.
Кстати опорный подшипник который я поменял 2 недели назад уже начинает умирать. Вот тебе и оригинальные запчасти :)
Ср сен 04, 2013 20:39
- "слова не юноши а мужа" (с)
- а то, развели тут - "любит", "не любит"......
Ср сен 04, 2013 21:54
Та ладно, а зачем форум еще нужен, чтобы писать какая меганадежная у нас машина и что она не ломается?
Ср сен 04, 2013 22:03
М-да, у этим креплением у меня тоже были проблемки, но не резьбу сорвал, а головку болта!)))) Пришлось аккуратно наваривать другой болт и откручиввать, но слава Богу нормально открутилось все и только заменил болт!
Насчет шпильки - мысль самая верная , в данном случае, но я бы ее зафиксировал сваркой, так было бы понадежнее, но на месте може и виднее.
Кстати по надежности "оригинадного" подшипника уже писалось на форуме неоднократно -запчастей оригинал Чери в Украине практически нет!))))
Чт сен 05, 2013 14:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
Lisa
589
123838
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14555
Ср май 01, 2013 10:33
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14346
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
