Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
 Re: Стук справа спереди при левом повороте
Alex-UNO писал(а): М-да, у этим креплением у меня тоже были проблемки, но не резьбу сорвал, а головку болта!)))) Пришлось аккуратно наваривать другой болт и откручиввать, но слава Богу нормально открутилось все и только заменил болт! Насчет шпильки - мысль самая верная , в данном случае, но я бы ее зафиксировал сваркой, так было бы понадежнее, но на месте може и виднее. Кстати по надежности "оригинадного" подшипника уже писалось на форуме неоднократно -запчастей оригинал Чери в Украине практически нет!)))) Тоже вариант, только из-за сварного шва скорее всего скоба может не стать на свое место, а если шов обточить, то уже не так надежно будет. Хотя мысль тоже неплохая. И главное, это ничего не стоит, тогда как фиксатор резьбы, как я понял стоит около 50 грн, а понадобится его одна капля.
| Чт сен 05, 2013 15:47 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Собираюсь сделать подвеску.
Ребят, кто менял подшипник в опоре переднего амортизатора.  Интересуют габариты подшипника или модель. Нужно менять. Либо лутше менять всю подушку.
| Чт сен 05, 2013 16:26 |
Umbreon
Я две недели назад менял опору в сборе. Подшипник там поменять не просто, он завальцован, меняется вместе с опорой. Купил на рынке типа оригинал опоры, уже начало выдавливать резину (проехал около 400 км с ним).
В новой опоре стоит подшипник 6302RS
| Чт сен 05, 2013 18:01 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
чего-то я с поиском не справился... но тема есть- 100%, я видел. меняют и сам подшипник, но очень геморно развальцевать его там. А потом сваркой прихватывать придется... И самое главное - подшипник - опорный!!! Не путай с радиальным или с радиально-опорным....
| Чт сен 05, 2013 21:10 |
WASD
| Чт сен 05, 2013 21:55 |
DenUA
Umbreon писал(а): В новой опоре стоит подшипник 6302RS - странно все это... - это же радиальный!!!  не хорошо это для,,, узел ведь называют - Опорный подшипник.
| Чт сен 05, 2013 22:20 |
WASD
И что тебе не нравится???? http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=160302С 70-ти % осевой нагрузкой. Для аморов как раз.
| Чт сен 05, 2013 23:04 |
DenUA
Последний раз редактировалось DenUA Пт сен 06, 2013 10:24, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 05, 2013 23:25 |
WASD
Фи, моя ссылка круче
| Чт сен 05, 2013 23:41 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Dim@s писал(а): Ребят, кто менял подшипник в опоре переднего амортизатора.
Ну я менял и в теме про опору написано, что да как с картинками, но лучше от рава поставить и забыть только надо смотреть что бы подшипник был закрытый (для тех кто не понимает шариков не должно быть видно) так как опоры есть двух видов. Все стает без переделки и работает лучше родного. Себе ставил RBI.
| Пт сен 06, 2013 0:18 |
Dim@s
Спасибо за отзывы. Так я не понял. Лутше поменять подшипник или какой-то рафовский. Либо все-таки опору в сборе. Есть фебест типо рафовские германские.
| Пт сен 06, 2013 8:16 |
bobi.77
Это по желанию. Себе в конце концов поставил опору в сборе, выше написал какую.
| Пт сен 06, 2013 8:39 |
Dim@s
Вот принципе я это и ухотел услышать. Просто какого качество самой опоры, даже если туда поставить новый подшипник?
| Пт сен 06, 2013 8:49 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Так-с ребята, давайте все-таки этот вопрос уточним! Напишу о своем мнении. Когда "застучали" родные опоры, т.е в опорных подшипниках появился черезмерный люфт, взял сразу Magnum technology A72009MT, а на стойки Пропер установил Febest (TSS-043) (менял в комплекте). Так вот Сравнивал по качеству все три типа опор. Так вот резина лучше всего в оригинальных опорах!!!! Febest (TSS-043) чуть хуже , еще хуже Magnum technology A72009MT. Так что свои старые опоры собираюсь восстанавливать, по методу Боби. А теперь вопрос ко всем . Заметили ли вы , что центр амортизатора, в опрах РАВ-4 смещен, в сравнении со стоковыми опорами??? При этом это отразится на развале передней подвески!
| Пт сен 06, 2013 12:26 |
Dim@s
Резина конечно может и круче. Но стоимость опор на укравто 156 грн. и это можно сказать лотерея, кому как повезет. А стоимость каяб лямфедеров сачей, старт цены 350 грн.
Вопрос еще. Мне мастера сказали по отбитому отбойнику, что кранты стойке, но функции амортизатора она выполняет. Не раскачиваеться. Может у когото тоже были отбит отбойник, но амортизатор рабочий.
| Пт сен 06, 2013 13:04 |
Alex-UNO
Dim@s писал(а): Но стоимость опор на укравто 156 грн. и это можно сказать лотерея, кому как повезет. Ты не понял, то что на Укравто и то что стояло у нас в Тигго 2008 небо и земля! Dim@s писал(а): стоимость каяб лямфедеров сачей, старт цены 350 грн. Лемфердер 350 грн.. хм сомнения берут в их родословной. Реально Лемфердер меньше 500 грн вызывает сомнения. А главное - ты не обратил внимание на Alex-UNO писал(а): Заметили ли вы , что центр амортизатора, в опрах РАВ-4 смещен, в сравнении со стоковыми опорами??? При этом это отразится на развале передней подвески! Dim@s писал(а): Мне мастера сказали по отбитому отбойнику, что кранты стойке, но функции амортизатора она выполняет. Не раскачиваеться. Может у когото тоже были отбит отбойник, но амортизатор рабочий. Если отбойник разлетелся - это еще не повод менять амортизатор! Отбойник менять нужно и все! Отбойник - это расходник, а амортизатор запчасть. Это мастера набивают цену!
| Пт сен 06, 2013 14:31 |
Dim@s
подскажите, как проверить состояние передних амортизаторов после снятия? Должен ли он самостоятельно выпрямляться? На что обратить внимание?
| Вт сен 10, 2013 11:50 |
Alex-UNO
Ручную проверку провести можно, хотя это не точная диагностика амортизаторов. Для этого нужно двигать шток рукой вниз- вверх. Шток должен двигаться с серьезным усилием. Вверх большее усилие, вниз меньшее - это для масляных. Для амортизаторов с газовым подпором шток сам должен выдвигаться вверх. Если шток сам не выдвигается, то значит нарушен газовый подпор, но это еще не полный выход амортизатора из строя. , главное, чтобы шток двигался с серьезным усилием, без провалов. Любые провалы, заедания - амортизатор на замену! Если видны потеки, но шток ходит с усилием, то амортизатор еще жив, но скорее всего ненадолго. На штоке не должно быть коррозии и ржавчины, при ее наличии - амортизатор также на замену!
| Вт сен 10, 2013 17:22 |
Dim@s
ПРосто подпотевший правый амортизатор. Потековнету Вчера выдвигал в верх вместе с пружиной и подушкой - упирался. Пружина в этот момент не работала. Люфтов погоризонтали тоже недолжно быть?
| Вт сен 10, 2013 17:31 |
Alex-UNO
Dim@s писал(а): Люфтов погоризонтали тоже недолжно быть? конечно люфтов быть не должно.
| Вт сен 10, 2013 17:39 |
Lisa |
589 |
123491 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14476 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14333 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4867 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
