 замена порогов
Автомобиль: QQ3
Сообщение Пороги?!
Коллеги, подскажите, существуют ли металлические пороги, отдельно как запчасть и где их можно приобрести в г.Киеве? Официалы говорят, что такой з/ч нет в природе. На форумах проскакиваю сообщения, что подходят пороги от Матиза (хотя UZ-DAEWOO утверждают, что и у них так же нет отдельно такой з/ч?), но люди где-то их покупают!
Всем спасибо за ответ!
Сб сен 07, 2013 0:10
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Пороги?!
Пороги продаются на авторынках, там где железяки всякие. На Лоске на матиз скорее всего есть, но это Харьков. Брат на Рено 11 ставил пороги от копейки, подходят с минимальной работой болгарки, т.е. я к тому что ели нет от QQ или Матиза то можно подобрать чтото похожее.
Сб сен 07, 2013 9:55
Автомобиль: QQ3
Ну да, я то в Киеве, и на нашем Перова ничего не нашёл. Не очень предсталяю принцип подбора порогов, надо же знать их форму "в разрезе", это получается, что надо вырезать кусок родного порога и методом сравнивания подбирать?!
Сб сен 07, 2013 13:55
Автомобиль: Lanos
Я покупал от матиза пороги, в свободной продаже у нас полно их. Производитель Польша "Polcar". Становятся, но немного дорабатывать надо, но то такое, мастер с прямыми руками поставит на раз!
Ср окт 16, 2013 22:22
Автомобиль: QQ3
Да я так и сделал, заодно заменил внешние части арок задних колёс (оказалось есть и такая з/ч), поскольку кариес там тоже начался. Немного пришлось повозится с накладками на пороги (в матизовских то, отверстий не было!). После чего покрасил и обработал днище и колёсные арки Тектилом, а скрытые полости - Rust Stop. Надеюсь на ближайшие несколько лет проблему с коррозией решил.
Чт окт 17, 2013 21:30
Автомобиль: Lanos
А что такое Rust Stop?
Потому что я залил короба только мовилью.
Чт окт 17, 2013 22:18
Автомобиль: QQ3
Это ингибитор коррозии, канадского производства. Любопытная штука. Особенно эффективен в борьбе с уже появившимся кариесом (машины старше 1 года!). В инете много информации о нём.
Сб окт 19, 2013 21:24
Автомобиль: chery qq
Сообщение замена порогов
на перова искал на куку пороги сказали нету спросил а от матиза подходят в ответ услышал у кого руки из попы то не подходят короче отдал 330грн и с улыбкой и с порогом а также отрезным кругом поехал менять пороги подходят один в один ничего подрезать подгинать ненадо постараюсь виложить фото я на форуме новичок
Фото0033.jpg [ 210.61 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0031.jpg [ 283.3 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0028.jpg [ 265.73 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0027.jpg [ 291.98 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0025.jpg [ 233.44 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0023.jpg [ 364 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0022.jpg [ 314.24 КБ | Просмотров: 7695 ]
Фото0021.jpg [ 293.26 КБ | Просмотров: 7695 ]
Чт окт 24, 2013 12:03
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: замена порогов
эта тема уже не раз подымалась, есть уже на форуме. Я уже несколько месяцев езжу с порогами и арками крыльев от матиза
Чт окт 24, 2013 14:50
Автомобиль: Cherry QQ 311
Молодец хорошо что выложил фотки я думал голову ломал у меня поисковик на сайте не работает еле нашёл ответ на этот вопрос через гугл. :-P
Пн июл 03, 2017 21:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита порогов
Коваль
Чт июл 23, 2009 8:35
Logos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена порогов
AlexandrM
Пн июл 02, 2018 23:37
