Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Клубная карта №: 100
Сообщение Автоблокировка дверей!!!
Ребят подскажите как отключить автоблокировку дверей в амулете, после установки сигналки она начала срабатывать и меня она немного задолбала!!!!!!?????
Пн сен 09, 2013 23:11
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: Автоблокировка дверей!!!
Включение и отключение автоблокировки описано в инструкции сигнализации.
Вт сен 10, 2013 0:14
Автоблокировка дверей подключактся к лягушке тормоза .
Т.Е. , при первом торможении водителя и пассажиров сигналка закрывает внутри.
Потом надо с брелка открываться...
Это придумано , чтобы на светлофорах или в пробках воры не открывали задние двери или багажник .
Но в случае аварии спасателям тоже двери придется выламывать.
Поэтому на этот провод поставил выключатель .Теперь при поездке в город могу по надобности активировать ф-цию , по селу - не применяю.
Чт сен 12, 2013 16:14
ну вообще автоблоктровка срабатывает после заведения авто при условии что все двери закрыты, к педали тормоза не имеет никакого отношения, как вариант ( если не охота связываться с настройками сигнализации) заводить при приоткрытой двери :)
http://massage-doma.at.ua
Чт сен 12, 2013 20:39
Сигналки значит бывают разные,не буду спорить.
У меня эта функция от лягушки тормоза предусмотрена.
Устанавливал сигналку сам и именно так.
Но ,возможно , и у меня есть вариант активации "при закрытых дверях и заводке движка "(4 микрика на плате присутствуют,но разбираться вроде не зачем) .
Сб сен 14, 2013 9:59
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Непонятки с замками задних дверей
Давно заходил на форум, решил просмотреть свои письма. Ответ на свой же вопрос, ручку водительскую всё таки поломал, купил новую, примерно 120 грв., поменял за 30 мин., до этого времени проблем нет, правда можете столкнуться с проблемой с цветом ручки, в магазине где купил ручку, было только два цвета, чёрная и белая, мне повезло, мул чёрный, перед покупкой в магазине, смотрел в интернет- магазинах, тоже самое, два цвета, в не которых даже только белые,а у кого другого цвета авто, придётся поискать или перекрашивать ручку.
Пн окт 07, 2013 22:17
Автомобиль: Lanos
А у меня подобная проблема.
Машина после того как заводишь или просто ставишь на зажигание ключ закрывает все 4 двери. Но это так и должно быть.
Так вот, после того как глушишь двигатель она естественно открывается, но задняя правая дверь вроде и открыта, но как только тянешь за ручку (внутреннюю) то она как бы закрывается обратно. В чем проблема?
Чт окт 17, 2013 15:51
Автомобиль: Chery Amulet A15
Люди снимаете тягу с двери и едите покупаете с болей большой тягой(есть 2,4,6 и 8 кг)...+ смажте все замки...У меня клинило правую пассажирскую дверь...замена тяги(35грн - 6кг) и смазка графитовой смазкой...все проблема решена!
Цены думаю не так и кусючи...я покуцпал тяги на Вересневой кто из Киева.(на вересневой - ближе всего=))
Вт окт 22, 2013 9:20
Автомобиль: Чері
Сообщение Re: Замерз замок задней "ляды"
можна поставити звичайний електро_замочок (знімаєм обшивку кріпим до однієї з тяг і виводим повода, маса прямо в кришці баг, а другий заводим в салон ставим кнопку, бажано зробити з запобіжником,) машини нема зробив би фото, ось так я спасався зимою..
Ср ноя 13, 2013 0:45
Автомобиль: chery
я себе замок уже зделал . описал в теме амулет 2013 с фотками viewtopic.php?f=5&t=38982 извини если ссылка не вышла - с телефона пишу
Пн ноя 18, 2013 12:01
Сообщение Порвался тросик открытия капота
Сегодня порвался тросик открытия капота.
Пожалуйста, подскажите, как открыть капот в данной ситуации??
Даже не имею понятия, как можно через решетку радиатора это сделать!
Кто с этим сталкивался?
Сб ноя 30, 2013 0:35
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Порвался тросик открытия капота
Снимайте решетку, я так думаю...
Там сможете долезть до замка капота.
Сб ноя 30, 2013 9:50
да, но я так понимаю, что решетку можно снять как раз изнутри,открыв капот!
Сб ноя 30, 2013 10:53
Ну да,там пару болтов открутить нужно.Наверное прийдеться ломать решетку,иначе никак не подлезть
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Сб ноя 30, 2013 13:46
Зато потом поставишь сеточку вместо ребер и будет смотреться ГУД
Сб ноя 30, 2013 13:48
Автомобиль: Amulet Люкс
Открывал уже не раз.
Ложишься на спину, пролазиш головой под машину напротив замка капота, стальным прутом5-6 мм и длиной 50-60 см спокойно отжимаешь рычаг в направлении движения троса.
Удачи.
Сб ноя 30, 2013 20:29
Сообщение Срезало зубья ремня ГРМ, после замены не заводится двигател.
Пишу по просьбе отца. В поездке срезало зубья ремня ГРМ, отбуксировали нас до дома(ну и ладно).
После замены ремня ГРМ, двигатель не заводится. Отец предполагает что погнуло клапана т.к. отсутствует компрессия(пока не разбирал). Возможно ли такое, и есть ли другие возможные повреждения в последствии обрыва ремня ГРМ?
Сб дек 28, 2013 12:57
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Срезало зубья ремня ГРМ, после замены не заводится двига
Клапана погнуло, не ты первый. Вскрывайте голову.
Сб дек 28, 2013 13:38
Автомобиль: Lanos
Больше чем уверен, что загнуло клапана.
А вообще вот тема, там все о ГРМ
viewtopic.php?f=5&t=6123
Сб дек 28, 2013 14:06
топик в топку?
Сб дек 28, 2013 14:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11856
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
16967
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
