Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Оборудовал Chery Beat 4-мя видеокамерами (может интересн
Здорово. Что за SSD использовал, объём, итоговое фото куда засунул?)) На что выводится изображение в реальном времени? Если навик, то наверняка под андроидом что-то?... Боковые камеры какие и получше бы их фото?
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
Последний раз редактировалось Explorer Чт сен 12, 2013 13:27, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 12, 2013 13:21 |
Elek-315
PARADOXION писал(а): Какое оборудование использовал? Если можно название и модели. Какое разрешение видео? есть образцы? Сколько вышло по деньгам? Оборудование: Регистратор подобный - OLTEC HDVR-41ANV, точную модель не скажу. На нем не написано. SSD 256 Transcend Фронтовая камера Falcon В зеркалах - какие-то нонейм, но цвет Задняя - самая обычная, тоже нонейм, цвет, китаец Да, забыл сказать, вся система построена на NTSC, выдает 30 кадров/сек Остальная мелочевка, провода и прочее покупалось на радиорынке. Образцы видео есть, только они очень большого размера. Могу попробовать выложить куда-нибудь на обменник, если это интересно. По цене - смогу сказать по телефону (093-435-58-98).
| Чт сен 12, 2013 13:25 |
Elek-315
Explorer писал(а): Здорово. Что за SSD использовал, объём, итоговое фото куда засунул?)) На что выводится изображение в реальном времени? Если навик, то наверняка с андроидом что-то?... SSD Trandcend 256 В реальном времени выводится на монитор Pioneеr со встроенным навигатором. Там не Андроид, там WinCE. Просто у аппарата есть аналоговый видеовход.
| Чт сен 12, 2013 13:27 |
Explorer
SSD подкидывал как? В реальном времени все четыре сразу отображаются на монике, т.е. экран на 4-ре квадрата разбит?
| Чт сен 12, 2013 13:31 |
Elek-315
Да, это возможности самого регистратора. Можно выводить как по одной камере, так и все одновременно. SSD поставил в регистратор в штатное место для жесткого диска от ноутбука.
| Чт сен 12, 2013 13:33 |
Explorer
Ага, глянул. Такой - Transcend 256Gb ESD200 (TS256GESD200K) USB 3.0? Там свой предустановленный софт? А мыха в комплекте проводная? Ещё, а как переключаться с регистратора на камеры?
| Чт сен 12, 2013 13:39 |
Elek-315
Не, вот такой: SSD Transcend SSD720 (SF2281) 256GB 2.5" SATAIII MLC (TS256GSSD720) С регистратора на камеры? В каком смысле? Может с навигатора? Мышка в комплекте да, проводная, usb
| Чт сен 12, 2013 13:46 |
Explorer
Да, с навика на камеры? В какое место примостырил регистратор? Себе то такое замутишь?))
| Чт сен 12, 2013 13:52 |
Elek-315
У некоторых моделей есть кнопка переключения, а в моем случае просто вставляю штекер в видеовход и навик переходит в режим показа камер. Сам регистратор под передним пассажирским сидением. Себе? Сначала бы машину купить). Я, скорее готов людям такое делать (за разумное вознаграждение и гораздо дешевле автомастерских). Кстати, "почти" на правах рекламы (если ув. админы не против) - есть в наличии диагностическое оборудование. Уже на этой машинке считал и исправил ошибки, могу помочь и остальным)
| Чт сен 12, 2013 13:58 |
Explorer
Возможно ли и насколько лучше вариант с использованием беспроводных камер? У меня сейчас такая на задний ход на навик выведена.
| Чт сен 12, 2013 14:21 |
Elek-315
Explorer писал(а): Возможно ли и насколько лучше вариант с использованием беспроводных камер? У меня сейчас такая на задний ход на навик выведена. Возможно все Насколько лучше - решать вам. Все зависит от задач, которые ставит заказчик. Просто беспроводные камеры, да и само решение обойдется вам на порядок дороже.
| Чт сен 12, 2013 14:35 |
Explorer
Ясно, а с кнопкой переключения режимов какие модели можно рассмотреть, если не трудно? Съём информации с usb на флеху я так понимаю можно производить? Реально ли просмотр в реальном времени на андроиде, как заявлено в некоторых моделях?
| Чт сен 12, 2013 14:50 |
Elek-315
Любой миниатюрный видеорегистратор. Съем производить можно. В реальном времени следить за камерами тоже можно.
| Чт сен 12, 2013 14:58 |
Explorer
Спасибо, хорошую тему поднял )) Понравился Partizan ADF-14S(full)...
| Чт сен 12, 2013 15:09 |
Elek-315
Обращайтесь ) Для тех, кто в Киеве, могу показать)
| Чт сен 12, 2013 15:11 |
don_camp
Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 18:27 Сообщения: 9 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat AMT
Explorer писал(а): Спасибо, хорошую тему поднял )) Понравился Partizan ADF-14S(full)... С Partizan ADF-14S(full) будьте внимательны при покупке. Брака хватает.Самый неприятный косяк это когда пропадает и вновь появляется питание, то регистратор не перезагружается.Включить получается только на следующие сутки.При отправке в сервисный центр просто меняют плату. Случай к сожалению не единичный.Второй косяк, слетает системное время.То есть оно меняется и даже некоторое время все стабильно, а затем самопроизвольно слетает на заводские установки, но самое неприятное что время записи всего 1(одна) минута и затем опять в заводские установки.То есть одна минута пишется по кругу. Что может добавить вибрация, влажность и перепад температур сложно сказать.Хотя программная оболочка весьма приятная.Есть даже поддержка 3G модемов с возможность отсылки фоток и тревожных сообщений и т.д.. Также можно вообще избавиться от заводского корпуса и сделать свой, так как внутри одна мега плата где-то 10х20см.Поэтому при покупке проверяйте тщательно и дотошно.Всех благ.
| Сб сен 14, 2013 15:59 |
Explorer
 Re: Альтернативные ручки переключения скоростей
| Ср окт 16, 2013 11:45 |
Александр C
Explorer писал(а): Вот шикарное решение от немцев GASLOCK INDY-CATOR   На большом дисплее отображается включенная передача. Подключается к прикуривателю. Подходит ко всем видам КП. Настраивается легко - поочерёдным включением передач. В ручке много датчиков, не всё так просто. Большой минус цена в районе 170$ с доставкой на ибее. Выпускается с 2007г., форд что-то подобное только сейчас пригрозился выпускать. В задачнике спрашивается - нах@ра? Правильный водитель не смотрит ни на педали ни на ручку КПП. Так для понта! Возможно! Но за 170 бакинских мона и поинтересней девайс приколхозить в авто!
| Ср окт 16, 2013 13:40 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: Подогрев сидений
Если кто-нибудь ставил в Киеве подогрев - подскажите контакты нормальных установщиков пожалуйста
| Сб окт 26, 2013 9:50 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
Мужики,а я уже думаю как бы отремонтировать подогрев(официальный) сидения. Сидюха сначала сгорела,а вот и вчера и спинка тоже,спинка сгорая выдала едкий запах  на весь салон! Штатный подогрев ваще отстой!
| Пт ноя 01, 2013 21:27 |
Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Сулейман |
17 |
6021 |
Пт дек 28, 2012 11:49
Сулейман
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88352 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
vladsam |
460 |
94434 |
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak
Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
jeton |
719 |
126578 |
Пн фев 29, 2016 22:34
Панаскин
